R270 Нету красного цвета. Вместо красного печатает темно-коричневым.
| Сообщение #1 Отправлено 21 января 2016 - 22:35
Здравствуйте! Заменил головку, распечатываю тестовую картинку, все 6 цветов по отдельности печатает хорошо. Но когда печатаю фото или картинку вместо красного печатает темно-коричный, подскажите пожалуйста в чем проблема? Стоит СНПЧ, чернила залил InkTek 0010.
| Сообщение #2 Отправлено 21 января 2016 - 22:49
logos2006, где тест дюз ? тест режимов печати из print help ? Скан проблемы ? Скан оригинала ? Дата покупки чернил ?
| Сообщение #3 Отправлено 21 января 2016 - 22:59
Тест дюз проходит отлично все цвета в норме, именно когда печатаю фото тогда красного нету, такое ощущение что не те краски смешивает, Чернила покупал месяц назад,оригинал, скан и тест режимов печати из print help завтра постараюсь сделать.
А делать на обычной бумаге или фото?
| Сообщение #4 Отправлено 22 января 2016 - 00:01
logos2006, обычной бумаги будет достаточно .
| Сообщение #5 Отправлено 22 января 2016 - 08:47
logos2006, у вас скорее всего нарушена герметичность между каналами ПГ, тест дюз конечно покажет что к чему. Но если это так, придется менять ПГ. А вы не пробовали распечатать несколько листов А4 только одним сплошным цветом в режиме фотопечати? Таким образом у вас обновятся чернила в ПГ.
Epson L800, Epson T50/P50 совместимка СНПЧ, ПЗК Revcol, NANО 3, чернила Revcol, Hameleon. (Семь бед — один “Reset”.)
| Сообщение #7 Отправлено 22 января 2016 - 13:53
Обманываете! Судя по скану, у Вас с дюзами далеко не все в порядке.
| Сообщение #8 Отправлено 22 января 2016 - 13:58
WWM, Я не могу остальные загрузить там таких полос нету.
| Сообщение #9 Отправлено 22 января 2016 - 14:09
А Вы в курсе вообще что такое тест дюз?
Но у Вас не только полосы. Какого-то цвета, похоже, нет вообще.
Сканы не можете загрузить?
Скачайте программку lightshot и все получится легко и просто.
| Сообщение #11 Отправлено 22 января 2016 - 19:01
logos2006, дюзы не все работают - идеально не может быть.
промывайте пока дюзы не проклюнутся.
| Сообщение #12 Отправлено 22 января 2016 - 19:27
Докторъ, Дело в том что головку брал б\у если ли смысл промывать или может она не исправная? Может там уже все засохло, хотя она была промыта и в работе почти не была.
| Сообщение #13 Отправлено 22 января 2016 - 19:31
пока дюзы полностью и стабильно не заработают на цвет можно не смотреть
| Сообщение #14 Отправлено 22 января 2016 - 19:34
А прочистка дюз не поможет? Я имел ввиду программно, не жидкостью.
| Сообщение #15 Отправлено 22 января 2016 - 20:48
А Вы до сих пор не попробовали еще??
Сделайте прочистку, тест дюз, еще прочистку, тест дюз. Рассмотрите тесты дюз - есть ли прогресс. Если есть, то дайте принтеру отдохнуть часик, повторите то же самое. Повтор имеет смысл, если есть прогресс. Под прогрессом в данном случае понимается сокращение количества пропусков в тесте.
Если прогресса не будет, и ВСЕ ТЕ ЖЕ дюзы отсутствуют, то однозначно промывать головку.
А чего у Вас такая темная маджента на скане? В реальности нормальная?
| Сообщение #16 Отправлено 22 января 2016 - 21:03
Прочистку делал раз 5,тест дюз делал скан выложил, вроде помогло результат на картинке где цветы, после того, я делал тест дюз было все ок, но наследующий день начались пропуски, может из-за того, что показывает заканчивается на картриджах чернила , а за манженту я писал выше, цвета 4 и 5 отличаются, сам не пойму почему она такая темна и цветом отличается от светлой. Они вроде должны быть одинаковым цветом, только одна темная, а другая светлая.
Только что, выдало замените картридж, сделал замену, проверил тест дюз, все цвета в норме, только черный есть не много пропуски, но маджента все равно темная и цветом отличается от светлой, почему так?
Еще я вчера пробовал светлую и темную мадженту, опускал спичку в краску и пробовал на листе, цвет одинаковый только одна светла, другая темная, а на печати разный цвет.
| Сообщение #17 Отправлено 22 января 2016 - 22:01
Такое впечатление, что у Вас в маженту подмешан синий цвет, оттого она ушла в фиолетовый. Может картридж сменить на СНПЧ? возьмите пробу чернил из картриджа, и проверьте его проходимость.
| Сообщение #18 Отправлено 22 января 2016 - 22:07
Стаc, Мне тоже так кажется, что идет смешивание с синим. А как проверить проходимость? Пробу брал спичкой только не из картриджа,а из банки, цвет нормальный не такой как на печати.
| Сообщение #19 Отправлено 23 января 2016 - 02:05
logos2006, выложите скан теста дюз сразу после прочистки...
| Сообщение #20 Отправлено 23 января 2016 - 11:27
logos2006,
Сфотографировать можете принтер с СНПЧ? Чтобы видно было доноры как заправлены и как расположены.
Снимите картриджи, посмотрите, как выглядит пурпурный цвет в картридже. Наверняка, он там синюшный. Вставьте шприц без иглы в выходное отверстие, надавите для открытия клапана и оттяните чернила из картриджа. На их место подтянутся нормальные, если правда то, что в донорах они чистого цвета.
А нет ли комплекта оригинальных картриджей, чтобы проверить работу ПГ и понять, виноваты в Ваших проблемах СНПЧ/чернила или головку надо мыть.
