Сканирования через Wifi Sx535WD через WiFi плохо сканирует
| Сообщение #1 Отправлено 14 мая 2018 - 12:54
Принтер Epson SX535WD подключен к Wifi роутеру через WiFi соединение, все дрова установил, принтер печатает с обоих компов подключенных к этой же сети, а вот сканер не хочет открывать стандартную прогу при сканирования, пишет что то вроде что нет связи, а вот через фотошоп сканирует через импорт, но качество теряется почемуто, или сканер будет нормально сканировать только через проводное соединение по USB или Ethernet? Может кто сталкивался с данным вопросом, помогите подружить сканер с вайфай.
| Сообщение #2 Отправлено 14 мая 2018 - 14:25
Есть у механиков золотое правило : если при сборке механизма ничего не получается , внимательно прочтите инструкцию по сборке !
Может быть здесь нужно сперва внимательно почитать инструкцию к МФУ , а уже потом задавать вопросы на форуме ?
| Сообщение #3 Отправлено 15 мая 2018 - 05:16
Роман67, очень умные замечания у вас, ничего не скажешь, а вы пробовали соединять сканер по wifi? при нажатии стандартной программы сканирования вылезает сообщение что нет соединения со сканером, в руководстве пользователя про сканер ничего не написано. Принтер соединился по wifi и нормально печатает. Вообще вопрос к тем кто с этим сталкивался, возможно ли вообще сканировать фото через соединение wifi или нужно только по usb ? Через фотошоп сканирует через Импорт - поддержка WIA в плохом режиме? даже не ставит разрешение 600 дпи, максимум что там возможно только 300 дпи и то пиксели видно, профессионального режима нет как в проге стандартной.
| Сообщение #4 Отправлено 15 мая 2018 - 08:01
Обычно в инструкции пишут, что при беспроводном соединении работают только функции печати.
Epson L1800 только оригиналы.
| Сообщение #5 Отправлено 15 мая 2018 - 08:16
slef, видимо так и есть, спасибо, но почему все же работает через фотошоп? он ведь сканирует!
| Сообщение #6 Отправлено 15 мая 2018 - 11:21
neon6535, А не проще написать в поддержку Эпсон если есть сомнения, они точно с таким сталкивались.
| Сообщение #9 Отправлено 15 мая 2018 - 20:31
У меня с PX720 та же история - отказывается сканировать через фирменную прогу по беспроводному соединению. Но вот через фотошоп не пробовал, нужно посмотреть...
| Сообщение #10 Отправлено 18 мая 2018 - 14:35
Вот что ответили представители Epson: Если вы поменяли тип подключения с USB на Wi-Fi, то надо это указать и в программе. Для этого:
- откройте Настройки Epson Scan (Epson Scan Settings)( Пуск - Все программы > Epson > Epson Scan > Настройки Epson Scan (Epson Scan Settings). В Windows 8 можете найти при помощи поиска.)
- поменяйте тип подключения с Локального на Сетевой
- нажмите на кнопку Добавить сканер. Программа должная найти устройство в сети и показать IP адрес принтера.
- выделите данный IP адрес и нажмите ОК. В предыдущем окне, выделив название сканера, нажмите на кнопку Тест. Нажмите ОК до тех пор пока программа не закроется.
Так и сделали все работает теперь, сканирует так же как и через провод в профессиональном режиме, может инфа кому пригодится, спасибо всем.
| Сообщение #11 Отправлено 18 мая 2018 - 18:17
Ну вот, делов то. А в руководстве нет такого?
Я устанавливал свое МФУ, правда лазерник, установка драйвера в автомате сразу все по вай-фаю заработало. Ничего не делал, все само.
