Доброго времени суток!
Скажу сразу, чернила всё время оригинальные использую, бумага ровная, отвод чернил выведен наружу почти сразу после покупки принтера.
Принтер l805 , с края где печатающая головка начинает лить чернилами и пачкать лист . Помогают промывания той части принтера, но не надолго. Около 70 листов печати А4 без полей и опять появляется эта проблема. Парковочное место каретки промывали, опять же хватает только на 70 листов. Есть какие то варианты решения данной проблемы? И от чего она может быть, от печати без полей или чего то другого? Эта проблема появляется на любой бумаге 200 гр/100 гр.
С той стороны где пачкает, видны следы чернил, пачкает именно снизу.
L805 пачкает край листа со стороны пг
| Сообщение #3 Отправлено 25 марта 2021 - 09:21
Kcurlysue, поставьте на место. Тут нужно больше инфы по вашему случаю. Нужны фото в месте парковки и что рядом с ней.
| Сообщение #5 Отправлено 25 марта 2021 - 12:25
Вы ведь понимаете, что принтер при печати "без полей" на самом деле просто печатает ШИРЕ листа, заливая краской пространство вокруг листа бумаги? И что пока он будет печатать "без полей" - он будет лить туда, себе на внутренности, краску?
Варианта ровно три:
1. Отказаться от печати без полей и принтер перестанет засирать сам себя. Не нравятся поля - купите гильотину и красиво их отрезайте.
2. Печатный тракт расположен чуть выше той области, куда ложатся чернила при "печати без полей" и пачкание происходит тогда, когда бумага чуть провисает под собственным весом выходя из-под ролика, который держит её до головки (поэтому пачкается именно конец листа). Вариант решения - пробовать вручную чуть изгибать конец листа, но это шаманство и малоэффективно.
3. Всё также протирать внутренности.
| Сообщение #6 Отправлено 25 марта 2021 - 13:24
peterq, можно шаманство ещё снабдить бубнами
Предварительно из А3+ рубить форматом чуть больше А4, что-то типа Legal, по ширине 216 и по длине соответственно. Ну а после печати обрубать поля - получится и чисто и А4 без полей.
| Сообщение #7 Отправлено 25 марта 2021 - 16:40
peterq, принтер будет себя гадить в том случае, если печатать с полной заливкой без полей. То что показал ТС, не должен принтер так себя гадить.
| Сообщение #8 Отправлено 26 марта 2021 - 09:24
Anbel, в первом сообщении указано что лист пачкается снизу. В печатном тракте краска там может взяться только при переливе за край при печати без полей.
Видимо не все макеты настолько "пустые" по краю, как показанные, такие вообще нет смысла печатать без полей.
То что показал ТС
| Сообщение #9 Отправлено 26 марта 2021 - 17:47
Да, были у меня мысли на этот счет, что именно от полностраничной печати такое гамно Спасибо за подтверждение.
Придется малость отредактировать файлы блокнотов и печатать без полей. У меня в день по 200 листов иногда печатает. Гильотина хоть и имеется, но обрезать каждый по краям я не готова
Идея прекрасная, но не для моих объемов печати)) Я так всю жизнь потрачу, на обрезание)))
До этого я печатала полностраничные 70 листов) После этого я напечатала файл который вложила, то есть он проехался по луже и остался след. Так что я думаю всему вина именно полностраничная печать, как писали выше.
Просмотр сообщенияAnbel сказал:
То что показал ТС
То что показал ТС
Все верно) Я печатаю альбомы для фото и планеры, они идут с картинками на весь лист, мой перфекционизм не любит рамки, но видимо придется терпеть
| Сообщение #10 Отправлено 26 марта 2021 - 20:29
Вопрос, на какой бумеге печатаем? Если Premium то вот совет. Luster, рулон, 300мм на 30м, делаем всего один рез и лист 218х300 готов, итого 250 листов. Сам так печатаю уже лет 5 как. А печать без полей в полном соотвествии названию это срач и не пригодность для бизнеса процесс печати.
