начинаешь печатать фотографию 10х15, когда остается 1/3 или 1/4 до конца
он останавливается (вроде даже паркует голову - как на прочистку) и все...
никакие лампочки не моргают, везде надпись идет печать, никаких ошибок - тишина...
через некоторое время в статус мониторе показания расхода картриджей меняют
цвет с разноцветных на одинаковые серые (типа связь с принтером отсутствует)
но опять никаких ошибок - просто тишина...
удаляю задание на печать - удаляется как-то не сразу, и только после этого появляется
ошибка (текст не помню - принтак на работе)
если попробовать после всего этого напечатать пробную страницу в свойствах принтера
система говорит что принтер недоступен. вставления вытаскивания усб шнурка не помогают
только перезагрузка...
да забыл, печатаю из епсоновского фотоквикера...
проблема появилась до всяких манипуляций с принтаком (у меня СНПЧ+отключка помпы)
то есть, то нет (хотя последние фотки все запорол...
принтер R200 перестает печатать... не памперс!
| Сообщение #2 Отправлено 16 января 2005 - 18:51
Присоединяюсь к вопросу! Такая же фигня на том же принтере. Пояфилось это еще на родных кртриджах. Значения особого не придал (до сегодняшнего дня считал, что из-за левого софта или из-за сырых дровишек). Теперь стало очень интересно, где же всетаки собака порылась?
| Сообщение #3 Отправлено 17 января 2005 - 11:48
Кажется разобрался!
Заинсталлил принтер на ноут (на работе) , поставил фотоквикер
все работает! ни одной ошибки.
проблемс быстрее всего с юсб на компе (установка сервис пака 1 не
помогла - вин хп)
снесу все на фиг , поставлю заново хп, принтак , а самое главное
- драйвера юсб на мать (по-моему я их-то как раз и не ставил -
то, что при установке поставилось - то и стояло...) и попробую...
помогла - вин хп)
| Сообщение #4 Отправлено 17 января 2005 - 13:31
hiss
Если не сложно напиши какая у тебя мать. Я все необходимые дровишки ставил, правда такая штука у меня всплывает редко (один раз на 50, а может и больше фоток 10х15)
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
| Сообщение #5 Отправлено 17 января 2005 - 19:21
Kondrat и hiss, хотите отгадаю какой у вас чип на матери стоит? Стопудово VIA будь она не ладна! Ну как угадал?
У меня такая же хрень на c86. Проблема в работе чипов VIA с USB. Пока что перекинул принтер на LPT порт, правда фотки печатает очень долго.
Я уже описывал эту проблему здесь, но ответа так и нет. Может всё-таки кто-нибудь может помочь?
| Сообщение #6 Отправлено 17 января 2005 - 23:24
MAeSTRO
Внимательно изучив мать :) она оказалась на SiS, но как некоторые говорят одна фигня с VIA. Может поэтому у меня и не так часто выскакивает недопечатывание?!
В любом случае оставил запрос на епсеновском сайте, а вдруг ответят
| Сообщение #7 Отправлено 18 января 2005 - 18:46
Ура ответили
И как вам ответ:
Для решения проблемы вам следует обратиться в авторизованный сервис-центр.
Координаты всех сервис-центров EPSON вы можете найти на нашем сайте по адресу:
http://support.epson.ru/sc_az.asp
С уважением,
Группа горячей линии EPSON
И как вам ответ:
С уважением,
| Сообщение #8 Отправлено 18 января 2005 - 19:29
Kondrat, я тоже в своё время пытался вытянуть из них хоть какие-то вразумительные ответы на свои многочисленные вопросы, но ничего конкретного так и не получил. Как правило они дублируют ту информацию, которая выложена на их сайте или рекомендуют посетить сервис-центр.
Вот идин из примеров: у меня в первый же день принтер разорвал лист в режиме "Черновик". Но это не самое страшное. При этом уровень чернил упал ВДВОЕ, т.е. от почти полного картриджа осталась всего половина. Естественно, меня это сильно встревожило и я написал им письмо с просьбой объяснить почему так произошло? Вот ответ: "При печати с качеством "Черновик" расход чернил минимальный . Если у вас установлен первый картридж , то он в два раза меньшего объема чем те что вы будете устанавливать далее." И всё. Ни слова по теме вопроса. Хоть бы про прочистки что-нибудь сказали. Но вообще, мне не верится, что прочистка может съесть половину картриджа.
Так что связываться с тех.поддержкой - это пустая трата времени.
| Сообщение #9 Отправлено 19 января 2005 - 09:53
Однозначно - был виноват УСБ!
у меня мать гигабайт GA 8PE667 Rev. 1.0
на ней юсб - Intel® 82801DB/DBM USB Universal Host Controller
винды не сносил - просто поставил драйвера юсб что шли с матерью
(юсб 2.0) + юсб патч (на том же диске), перезагрузился и ВСЕ! ни одной ошибки!
