Добрый день.
В стандартном режиме печати полистово и при проверке сопл печатает без проблем.
Если включить качественный режим или в стандартном режиме дуплекс - бумага выезжает из под роликов, головка проезжает туда-назад, приподнимется вверх пластина с роликами и принтер выпадает в ошибку замятия бумаги.
В дуплексе в стандартном режиме первую сторону печатает без проблем, затягивает назад, переворачивает и при попытке начать печатать выпадает в ошибку.
Ошибка в PrintHelp: Код последней фатальной ошибки принтера 1 0xE5 CR PID speed fall error. CR encoder failure (contaminated/detached scale, encoder board failure), motor driver failure (main board failure), tooth skip of the CR Timing Belt, Improper tension of the CR Timing Belt, Carriage overload error (paper jam/foreign object).
Датчик PW пробовал протирать без снятия головки.
WorkForce WF-7610 застревает бумага
| Сообщение #3 Отправлено 25 июля 2018 - 20:47
Так и предполагаю. Если снять головку, к нему никак не добраться? Вроде видно платку датчика, если головку приподнять. (снимал голову, чтобы увидеть где он). Платка с датчиком защелкивается? А то посмотрел в интернете, вроде бы она без отверстия под шуруп.
| Сообщение #5 Отправлено 29 июля 2018 - 19:08
Изначально приносили для сброса памперса, объяснил что можно печатать в стандартном режиме и тогда клиент забрал. У него не было времени и его это устроило.
