Epson l800 горизонтальные полосы горизонтальные полосы при печати фото в режиме текст-изображение
| Сообщение #31 Отправлено 18 ноября 2014 - 19:27
Combain Должных знаний как раз нет. Если не трудно помогите инструкциями.
| Сообщение #32 Отправлено 18 ноября 2014 - 19:46
Запускаем программу
нажимаем "accept"
Далее "Particular adjustment mode"
Выбираем "PF Adjustment"
Жмём "Read"
Появились Smap" и "Eject" переписываем их на листок, для того что , чтобы можно было вернуть первичные настройки.
В принтер кладём лист а 4 и жмём print.
нажимаем "accept"
Жмём "Read"
| Сообщение #33 Отправлено 18 ноября 2014 - 19:52
Эх.... Придесься все рассказывать самому .
Нужно выполнить PF Adjustment, через сервисную программу Adjustment Program.
скачал я её от сюда https://yadi.sk/d/axVmpjBsckrno
Далее, само собой принтер включен.
В настройке драйвера отключаем " epson status monitor "
Запускаем программу
Нажимаем "select "
Во вкладке " port " выбираем USB порт к которому подключен L800
Нажимаем " ОК "
нажимаем "accept"
Потом "Particular adjustment mode"
Выбираем "PF / EJ Adjustment"
Теперь.
Нажимаем "Read"
появляются значения "Smap" и "Eject" записываем их на листочек, в случае чего, чтобы можно было вернуть первичные настройки.
Потом заправляем в принтер чистый лист А4, и нажимаем "Print".
Печатается тестовый лист, с прямоугольниками.
Надо смотреть какие прямоугольники лучше всего совмещаются/соотносятся (точно не знаю, как описать).
Красные отвечают за "Smap", т.е. за всю часть листа
Зеленые в низу листа отвечают за "Eject" за нижнюю часть.( вроде )
После того как вписали нажимаем "Input" чтобы сохранить.
Потом печатаем , и смотрим , ушли ли проблемы. По идее проплешины должны пропасть :)
alexsandr-,
Запускаем программу
Нажимаем "select "
Нажимаем " ОК "
нажимаем "accept"
Теперь.
Нажимаем "Read"
alexsandr-,
| Сообщение #34 Отправлено 18 ноября 2014 - 20:05
На листе печатаются тест ввиде прямоугольников.Смотрим . какие прямоугольники совмещаются.Красные отвечают за "Smap",то есть обмен ( за всю часть листа)
Если проплешины появляются только внизу листа, то записываем только один параметр-Eject.Далее нажимаем на Input и сохраняем настройки.
Печатаем ту же фотографию(в вашем случае текст) на которой были пробелы.
Значит одинаково мыслим.
А тут есть тема про русификатор.Кому надо?
Точнее интерфейс с подсказками.
Ну и поворот
| Сообщение #35 Отправлено 18 ноября 2014 - 20:05
alexsandr-,
Гы ... Гы ... Я могу и ссылочку выложить на него .
| Сообщение #37 Отправлено 18 ноября 2014 - 20:21
| Сообщение #38 Отправлено 18 ноября 2014 - 20:22
Вот именно Ваша картинка и стала для меня открытием
Когда я эту картинку впервые увидел,то это так же было открытием,хотя и догадывался что ёмкость должна быть устроена подобным образом.А мембрана регулирует атмосферное давление воздуха в системе.Правда она не всегда хорошо справляется сос воей функцией.
| Сообщение #40 Отправлено 18 ноября 2014 - 20:29
alexsandr-,
ОПЯТЬ ГИПЕРССЫЛКА
ОПЯТЬ ГИПЕРССЫЛКА
| Сообщение #41 Отправлено 18 ноября 2014 - 20:39
Ага вот блягодоря combain,я узнал откуда эта картинка и не ради спора а так для справедливости ради привожу текст с этого сайта который был дан перед этой картинкой - Строение чернильных клапанов у L800 немного отличается от тех, что мы видели в традиционных картриджных «танках» - так как ёмкость будут перезаправлять из «бутылочки», в нее неминуемо попадет воздух, о герметичности речи быть не может. Поэтому она дополнена специальным воздушным клапаном с мембраной, уравновешивающим давление внутри. - Так что я так же как и Вы прав(нет принципиальной разницы в работе клапана и мембраны)
| Сообщение #42 Отправлено 18 ноября 2014 - 21:18
тестовый лист с прямоугольниками
https://yadi.sk/i/5iRER3jFcnsFy
какие цифры по вашему мнению взять ( мое мнение, что ни один прямоугольник нормально не совпадает. У нижних 1)
| Сообщение #43 Отправлено 18 ноября 2014 - 21:37
saatol,
Значит выбираем тот который по вашему мнению наиболие совпадает ( и на котором наименее заметны линий " разрывов " и " наложения " ) , потом делаем калибровку по новой .
Значения должны измениться .
Удачи !
К примеру на красном ( как я вижу ) это 4 , а на зеленом это 1 .
Удачи !
| Сообщение #44 Отправлено 18 ноября 2014 - 21:43
На данной распечатке красных квадратов я разницы не вижу. Полоса на нижних квадратах это нормально?
| Сообщение #45 Отправлено 18 ноября 2014 - 22:14
saatol,
Та полоса на нижнем красном квадрате , вызвана одной забитой дюзой , это нестрашно .
Выберите " 4 " и сделайте потом калибровку по новой , разницу увидите .
| Сообщение #46 Отправлено 19 ноября 2014 - 08:58
кстате а где Вы её взяли
Моя ссылка
У мембраны есть один большой недостаток-врезультате испарения чернил он приклеивается к воздушному каналу и прекращается подача воздуха.
Лечится промыванием системы.В отальном к снпч нет никаких нареканий.Добротная и качественная система.
| Сообщение #47 Отправлено 19 ноября 2014 - 09:32
| Сообщение #48 Отправлено 19 ноября 2014 - 09:47
lap70 Вы правы, доноры ,шлейф и демпфера.Мыть так всё сразу.
| Сообщение #49 Отправлено 19 ноября 2014 - 09:54
| Сообщение #50 Отправлено 19 ноября 2014 - 10:22
ПГ) Не встречал рекомендаций по промывке мембраны в воздушном канале
Так ведь принципе этим никто и никогда не занимался.Ёмкость так же промывается как и любой другой донор от снпч,тут разници нет.А вот с промывкой воздушных каналов,тут надо быть осторожнее и без поступательных движений.Промываю водкой,снимаю наклейку и прокапываю.Закрываю заправочное отверстие а к месту вывода чернил с чернильные тракты подключаю кембрик со шприцем и потихонечку вытягиваю остатки чернил .
Кстати. Перед заправкой ёмкости нужно просушить,минут на 15-20.
Вы опять не договариваете до конца
Работы много .Мало возможности отвечать на вопросы.
