MG7740 ПЗК
полосы при печати
| Сообщение #41
Отправлено 01 сентября 2017 - 11:13
Futureworld
WWM (01 сентября 2017 - 10:17) писал:
Картриджи не должны вообще лежать без дела, не для того они придуманы.
Спасибо, натолкнули на мысль, действительно, чего второму комплекту у меня лежать мертвым грузом, когда его можно заправлять и при необходимости оперативно картриджи заменять. Второй комплект был промыт RSL, залито в каждый по несколько мл воды, так храниться уже полгода. Оранжевые пробки примотаны изолентой таким образом, чтобы заглушить и воздушный канал в каждом. Заправляю, вынимая шарик. Ведь правда, оперативно заменяя картридж на второй, не оставляя даже на несколько минут чернилозаборник открытым, мы снижаем риск разрыва чернильного столба и пропусков при печати, и локального перегрева нагревателя.
| Сообщение #42
Отправлено 01 сентября 2017 - 11:15
WWM
Futureworld сказал:
все хорошо, кроме этого.
Вы же не знаете, насколько качественно удалена промывка и что она плохого может натворить при длительном контакте с наполнителем картриджа.
| Сообщение #43
Отправлено 01 сентября 2017 - 11:23
Futureworld
WWM (01 сентября 2017 - 11:15) писал:
Мне на другом форуме вообще рекомендовали промыть RSL и заправить ею же, так и хранить. Но я не решился. Промывку продавливал шприцом с дистиллированной водой,через отверстие для шарика, около 200 мл на каждый картридж, давил не сильно.
| Сообщение #44
Отправлено 01 сентября 2017 - 12:31
WWM
Понятно. Только вода не спасает от засыхания. Это раз.
А во-вторых, теперь Вам придется потратить чернил дополнительное количество, чтобы полноценно заправить картридж, включая стадию вымывания ими же.
| Сообщение #45
Отправлено 01 сентября 2017 - 16:55
Futureworld
WWM (01 сентября 2017 - 12:31) писал:
Я думал опять RSL промыть слегка, оставить картридж открытым - пусть лишнее RSL вытечет. А потом уже чернила. И совершенно не страшно, что остатки RSL смешаются с чернилами оср - так делать рекомендует их техподдержка, даже печатать нужно такой смесью.
| Сообщение #46
Отправлено 18 ноября 2017 - 17:00
ansh
Добрый день! Проблема началась с ПЗК купленные на Ali. Переодически полосили. Помогала глубокая прочистка. Вскоре обнаружил большое количество черной краски в парковочных поролонах и тем самым пачкалась головка. После чистки головки со снятием, снова все работало. Но так было не долго. Видимо головка засохла окончательно. Чистящая жидкость не помогла. Купил новую оригинальную, но с ней печатается только черный цвет. Помогите разобраться. Может где в настройках отключились цветные краски? Принтер ошибок ни каких не выдает. Образец цветными совсем никак не печатает. ((( Забыл написать... Промывая первую головку видимо испортил и принтер выдавал ошибку B200. Делал
так несколько раз. Помогало но при печати снова ошибка.
| Сообщение #47
Отправлено 18 ноября 2017 - 17:50
ansh
Прокапал чистящей жидкостью головку. Цвета появились. Видимо был воздух. Но полосят. ( Делал две глубокие прочистки ничего не поменялось. Полосят как и до прочистки. (
| Сообщение #48
Отправлено 19 ноября 2017 - 07:36
DJUM6
У меня был пгинтер MG5340 , сам его испортил,лил пигментные чернила в большой катридж,тем самым испортид головку,забилась,промывал,но на самом деле забивается ещё и шланги сброса чернил в памперс, короче испортил сам я его, хорошо что подаренный был,теперь стоит MG 7740,в черные чернильницы лью только водные,при чем в оригинальные родные чернильницы серез паролончик,и проблем не знаю.
| Сообщение #49
Отправлено 19 ноября 2017 - 11:29
Futureworld
DJUM6
Добрый день.Какие чернила были раньше и какие сейчас?
| Сообщение #50
Отправлено 19 ноября 2017 - 16:22
ansh
Futureworld сказал:
Думаете у меня забились шланги сброса чернил в памперс?
| Сообщение #51
Отправлено 19 ноября 2017 - 17:32
Futureworld
ansh
Извините, пока не готов даже вникнуть в в Вашу проблему, а писать с моего телефона просто мученье.
| Сообщение #52
Отправлено 20 ноября 2017 - 11:47
Futureworld
ansh
Если хотите помощи, нужно выложить тест дюз и сказать, какие чернила и картриджи сейчас.
| Сообщение #53
Отправлено 20 ноября 2017 - 12:01
ansh
Futureworld сказал:
сейчас стоят
такие. чипы от старых картридже с Ali кроме
серого (он кстати печатает нормально). помимо этого, уже писал выше, черный цвет в каретке сразу заливает ее, тем самым пачкает головку снизу. Боюсь что с новой головкой со временем произойдет тоже самое... (
Тест дюз вложу вечером. Завтра привезут чипы желтого и черного. Спасибо за помощь.
| Сообщение #54
Отправлено 20 ноября 2017 - 12:06
Futureworld
ansh
Лучше бы проверять на оригинальных картриджах, переделанных в ПЗК. Они у Вас сохранились?
| Сообщение #55
Отправлено 20 ноября 2017 - 12:08
ansh
Futureworld сказал:
Увы, нет. ( Я бы это сделал в первую очередь. Т.к. в начале их и заправлял.
| Сообщение #56
Отправлено 20 ноября 2017 - 12:19
Futureworld
ansh
Если ПЗК полностью заправить и оставить с открытой заправочной пробкой, то они должны течь. Если пробку закрыть, то течь не должны. Но вентиляционные отверстия должны быть чистыми, чтобы картридж хорошо отдавал чернила. Чернила какие и достаточно ли свежие?
| Сообщение #57
Отправлено 20 ноября 2017 - 13:04
ansh
Futureworld сказал:
Извините. Забыл написать. Всегда заправлял OCP.
Вместе с новыми картриджами заправил
InkTec. Покупал в апреле. Серый OCP.
| Сообщение #58
Отправлено 20 ноября 2017 - 13:24
Futureworld
ansh
Получается, раз заливает головку, значит либо текут установленные ПЗК либо помпа не откачивает как надо.
Текут ли ПЗК, можно проверить так: сняв головку с устройства, установить в неё заправленные ПЗК и всё в сборе соплами вниз поставить на салфетку. Должен быть со временем оттиск всех каналов, всех цветов. Убрав салфетку, придерживая головку на весу в том же положении в течении нескольких минут, мы не должны видеть висящих капель чернил на дюзах, тогда делаем вывод, что картриджи не заливают головку. В таком случае грешим на помпу, действительно, она может забиться, нужно промыть её RSL, понемногу наливая из шприца в капу, когда картриджи стоят в режиме замены ( если в Вашем устройстве помпа доступна таким образом). Закрыв крышку, картриджи вернутся на капу и будет прокачка. Делать ли прочистки из драйвера, в т.ч. глубокие - я пока с уверенностью не могу сказать, ведь можно головку залить окончательно, до микросхем, если помпа не работает. В крайнем случае, если забиты шланги, ведущие к памперсу, придется разбирать и чистить. Вообще, поосторожнее, может и первую головку Вы залили промывкой, и не высушив толком, поставили в устройство.
| Сообщение #59
Отправлено 20 ноября 2017 - 13:56
ansh
Понял. Спасибо огромное. Буду смотреть. А может течь из-за чипа? Хотя завтра привезут новые и попробую поменять.
| Сообщение #60
Отправлено 20 ноября 2017 - 15:23
Futureworld
ansh
Новые китайские ПЗК тоже могут сразу работать неправильно, например, из-за трещин в своем корпусе, или потому, что плохо стыкуются с чернилозаборными штуцерами (там надо смотреть на резинки вокруг штуцера и на оттиск штуцера на поролоне картриджа). Если чипы толще, чем надо, то тоже может быть плохой контакт с этими штуцерами и потеря герметичности (картридж не до конца входит на своё место). Могут ли из-за какой-то программной несовместимости неверно они работать - не могу сказать, не встречал такого. Пробуйте, только пишите сюда, что получилось.
3 человек читают эту тему
