Форум по СНПЧ: ip8740 - постоянно горит желтый треугольник - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #1 Отправлено 27 апреля 2018 - 14:32   Ислям
Здравствуйте. Возникла проблема с принтером. При подаче питания самостоятельно загорается жёлтый индикатор, при этом на кнопки не реагирует, комп его не видит.
Есть ещё такой момент:
Если перед подачей питания зажать кнопку с треугольником, и удерживая подать питание, а потом подержать ещё несколько секунд, то после того как отпускаешь кнопку компьютер начинает видеть принтер как canon device, но дрова штатной утилитой не устанавливаются. При этом желтая лампочка начинает медленно и постоянно мигать. В таком режиме установил вручную дрова, но утилита все-равно не может подключиться к принтеру.
Как выявить виновника такого поведения?
Сейчас подозреваю двоих - ПГ и плату управления. Как должен вести себя принтер с вынутой ПГ? Пробовал у себя ее вынуть, но ничего не поменялось.
Что можно на плате проверить (контрольные напряжения, сигналы логическим анализатором и т.п.)?
Подскажите куда копать?
|    Сообщение #2 Отправлено 27 апреля 2018 - 21:44   Barranno
Просмотр сообщенияИслям сказал:
просить установить ПГ.
|    Сообщение #3 Отправлено 28 апреля 2018 - 07:02   Ислям
Тоесть, если с вынутой ПГ лампа все-равно светиться, то проблема в чем-то ещё?
|    Сообщение #4 Отправлено 28 апреля 2018 - 10:50   indigo99
Попробуйте кроме ПГ вынуть и БП - должна погаснуть.
|    Сообщение #5 Отправлено 28 апреля 2018 - 13:42   Ислям
:) Оценил шутку)
Но по БП есть мысли. Хочу проверить питающие напряжения. Надеюсь на плате там вытравлены или щелкографией обозначены значения напряжения, а то схему на этот принтер добыть так и не удалось.
|    Сообщение #6 Отправлено 28 апреля 2018 - 15:06   indigo99
http://vasha-zapravk...n/8746B007.html
Что касается вот этого датчика:
можно почитать здесь - http://resetters.ru/...?showtopic=8270
|    Сообщение #7 Отправлено 29 апреля 2018 - 11:21   Ислям
Спасибо за информацию. С датчиком теперь все более-менее понятно.
По поводу оранжевого светодиода. Там по Вашей ссылке есть ещё упоминание об «общей ошибке». Как принтер о ней сообщает? Не этим же светящимся светодиодом?
