Здравствуйте!
Помогите мне пожалуйста! Купил СНПЧ на Canon PIXMA MG5340. Но, при установке ужасные проблемы с шлейфа при его прокладке. Установил я его как было показано в этом видео: https://www.youtube....h?v=z_XqetGRwa4 SaveFrom.net
Но! при закрытии крышки, шлейф мешает продвижение печатающей головки с картриджами (когда заезжает в левый край принтера), такое ощущение, что там вместе с головкой заезжает часть шлейфа и из-за этого издается неприятный скрипящий звук. Когда поднимаю крышку, то ездит нормально. Сначала подумал, что может много шлейфа оставил, укорачиваю - проблема не уходит. Шлейф прокладывал по верху. Пришлось крепить шлейф на обычный скотч, потому что используя специальные крепители, которые даются в комплекте, то из-за них не хочет закрываться крышка, чтобы заработал принтер (вешал крепитель во многих местах - проблема не уходила).
Помогите. Что делать??? Очень важно. С самого утра сижу с принтером и мучаюсь!
Жду ответов. Заранее всем спасибо!!!
Проблема со шлейфом при установке СНПЧ в Canon PIXMA MG5340
| Сообщение #2 Отправлено 31 мая 2014 - 23:22
maxgirel, фото по установке СНПЧ я выкладывал на эту модель, ищите...
| Сообщение #5 Отправлено 31 мая 2014 - 23:35
Anbel, У меня нету такого держатели как на этой фотографии http://vk.com/photo4940158_301654247
И у вас на второй фотографии http://vk.com/photo4940158_301654202 воздушные отверстия открыты. А у меня они закрыты, только другими штуками (похожих на юлу). Я это сделал, потому что это говорилось в видео (ссылка выше).
| Сообщение #6 Отправлено 31 мая 2014 - 23:38
maxgirel, держатель можно самому сделать, например из школьной линейки. Воздушные фильтры (юла) давно не ставлю, да и не зачем.
| Сообщение #7 Отправлено 31 мая 2014 - 23:42
Anbel, у вас явно держатель не из линейки сделан. И я как-то не представляю, как её можно сделать из линейки, можешь подскажите?
Из-за чего это может быть? Вроде всё как в видео сделал, а такие проблемы. Сутки угрохал на эти СНПЧ, знал бы не покупал.
| Сообщение #8 Отправлено 31 мая 2014 - 23:45
maxgirel, мне отсель не видно шо и как, гадать не могу, нужно своими глазами увидеть, в скайп мне постучите, там объясню че и как.
| Сообщение #10 Отправлено 01 июня 2014 - 04:46
Не выйдет с полностью закрытой крышкой.
| Сообщение #11 Отправлено 01 июня 2014 - 07:31
Крышка должна быть чуть приподнята на пару сантиметров. Для этого блокируется датчик крышки и делается небольшая подставка
Посмотрите лучше инструкцию
http://www.fayloobmennik.net/3842826
Сами всё увидите.
Вы давали ссылку на это видео
http://www.youtube.c...h?v=z_XqetGRwa4
Вы должны были заметить, что крышка полностью не закрывается. Конечно, автору видео удалось её закрыть почти полностью... Но у него она смешно дрыгается при печати, всё равно. И где-то 1 см всё равно не доходит до конца.
Сами всё увидите.
| Сообщение #12 Отправлено 01 июня 2014 - 08:38
localhost, у меня получилось на 5 мм, а не сантиметры.
| Сообщение #13 Отправлено 01 июня 2014 - 10:11
Я это заметил. Она у меня полностью не закрывается.
А без выпиливания левой части (в виде треугольника) как-то можно? Просто в эту левую часть, когда заезжают картриджи, то вместе с ними заезжает немного шлейфа и издается неприятный звук. Так можно и шлейфа лишиться.
| Сообщение #14 Отправлено 01 июня 2014 - 10:22
Читайте инструкцию, повторяю.
Можно и не выпиливать. Просто надо правильно проложить шлейф.
| Сообщение #16 Отправлено 01 июня 2014 - 17:11
Anbel, см.инструкцию
| Сообщение #17 Отправлено 01 июня 2014 - 21:31
localhost, читай выше, если не ставил на такие аппараты СНПЧ, то не нужно тыкать мне на хрен знает шо. Я из тех, которые ставлю людям системы без ущерба в работе аппарата, это означает, что аппарат работает и работает, а клиент только чернила льет. Плюс ко всему при такой установке по твоей инструкции у мня почему то при дуплексе зажевывало бумагу, поэтому при минимальных размерах внутри принтера необходимо сделать так, чтобы у шлейфа был максимально свободный ход. Поэтому повторяю для ОСОБО одаренных, чтобы добиться стабильной работы аппарата с СНПЧ, во всех режимах предусмотренным заводом-изготовителем, без вырезания корпуса принтера-НИЗЗЗЗЯ!!!! При этом я добился минимально-приподнятого блока сканера, что тоже большой плюс (фото дыбай в контакте на моей странице).
| Сообщение #19 Отправлено 02 июня 2014 - 10:32
Anbel, в таком случае, я выбираю NANO) Меньше рисков.
| Сообщение #20 Отправлено 03 июня 2014 - 15:08
localhost, видишь у меня на фото, шлейф пуст? Как сделать, чтобы он был не пуст?
По шлейфу картриджи уже заправлены. Но, после того, как они заправились, краска ушла по шлейфу назад. В итоге картриджи заправлены, но я слышал, что шлейф всегда должен быть полн. Может быть ошибка В200.
Я когда пробывал печатать черным, то когда принтер печатал, черная краска поднималась по шлейфу пока не был отпечатан документ. Что делать?
