localhost сказал:
у меня щаз SSD работает в режиме IDE
Без эмулятора-оптимизатора подругому не может быть.
Как оптимизировать Windows XP для работы с SSD .
Вокруг оптимизации Windows существует целое "облако мифов", большая часть из которых несостоятельны. Windows разрабатывал не один человек, не дурак и не один день. В подавляющем случае, дефолтная конфигурация Операционной Системы оптимальна, не существует никаких мировых заговоров и маленьких магических ключей-переключателей, ускоряющих систему в разы. "Твикинг" если и может улучшить производительность ОС, то на доли процента. Особенно - Windows XP на современных машинах, которые раз в 100 быстрее чем компьютеры, на которые она была "нацелена" изначально. См. хорошую статью "Оптимизация Windows — мифы и реальность " Игоря Лейко на эту тему.
С SSD ситуация чуть иная - этой технологии не существовало при разработке Windows XP, и учесть ее особенности было заведомо невозможно. Поэтому некоторые советы источников по SSD-оптимизации взяты мной на вооружение. Некоторые - неподтвержденные, но и не опровергнутые поиском в Google - пропущены без комментариев. Те же советы, которым нашлось хоть одно опровержение в сколько-нибудь мало-мальски убедительном источнике - отвергнуты со ссылкой на опровержение.
Главный принцип оптимизации: "работает - не трожь!". Лучше ничего не менять в ОС без веской необходимости.
Итак, после успешной установки или переноса Windows XP на SSD, следует:
Сделать непременно:
для материнских плат на интеловских чипсетах установить (если еще не установлено) Intel Chipset Software Installation Utility и Intel Rapid Storage (у Интела неудобный сайт с софтом без поддержки прямых ссылок, так что актуальные файлы проще нагуглить);
для интеловских SSD установить Intel Solid-State Drive Toolbox , в настройках запланировать еженедельный запуск Intel SSD Optimizer (инициализатор встроенной аппаратной функции trim). Для не-интеловских SSD установить фирменные утилиты и сконфигурировать их аналогично;
отключить Wikipedia:Prefetcher . Совет принят: не нужен на SSD, т.к. время доступа не зависит от физического расположения файла, а сама операция очевидно вызывает какое-то излишнее шевеление электронов;
рекомендуют "отключать Indexing на диске через Administrative Tools -> Services". Можно согласиться с отключением индексирования (тем более, если у вас правильно организована дисковая подсистема и системный раздел полностью отделен от данных и, следовательно, быстрый поиск на нем не нужен) - однако делать это следует ни в коем случае не отключением сервиса целиком, но "по-простому" только для системного диска через свойства раздела (правой кнопкой на диске C:\ -> Свойства);
"включать кэширование записи на диск через Hardware или Device manager -> Disk Drives -> ваш SSD -> Properties -> Enable write caching on disk и Enable advanced performance". Совет однозначно справедливый и выполняется автоматически при установке Intel Rapid Storage;
Сделать подумав (если не понимаете сути процессов, лучше ничего не трогайте):
рекомендуют отключать Файл Подкачки. Ох уж этот бедный файл подкачки! Как его только не мучают. В общем случае совет неверный, но для моего конкретного компьютера AHILL я оставил 16 МБ. swap-файл на SSD, 512-3072 МБ. перенес в виртуальный диск, созданный в незадействованной ОС области ОЗУ, а еще 3 ГБ. бросил на рабочий диск. Почему я сделал именно так описано в статье "RAMDisk или настройка файла подкачки в Windows XP x86 при большом объеме ОЗУ"
советуют перенести кэш браузеров на отдельный носитель. Спорный момент. Для десктопа с постоянным широкополостным 5-10 мегабитным подключением я бы вообще отказался от кэша браузера. Для ноутбука кэш может быть оправдан, но у ноутбуков обычно только один накопитель... У себя я пока вынес кэш в RAMDrive-диск из оперативной памяти, а позже наверное совсем отключу его. Anyway, вот как это делается в FireFox:
открыть пустую вкладку, набрать about:config, нажать Enter, найти ключи browser.cache.* . Отключить понятно как, а перенести можно создав новый параметр browser.cache.disk.parent_directory, в качестве значения которого указав путь к родительской папке кэша
Не стоит делать:
ключу NtfsMemoryUsage предлагают поставить значение 2, чтобы NTFS "начала использовать больше оперативной памяти." Звучит неубедительно, пожалуй, не надо этого делать, тем более есть негативный отзыв .
рекомендуют отключать hibernation. Совет сомнительный - аппаратные средства SSD позволяют (должны) нивелировать негативные влияния от статичного расположения файла для гибернизации и частой его перезаписи. Тем более для ноутбуков эта функция более чем оправдана. Все-таки SSD накопитель для нас, а не мы для SSD-накопителя.
http://www.bad-good....sd-trim-xp.html
http://www.bad-good....sy-ahci-xp.html
