Дорогие товарищи-знатоки,помогите разобраться.
Р50, все цвета печатает,темно-синий не хочет. Начинаю прокачку,наоборот уходит чернило или так воздух и стоит в шлейфе перед самим картриджем. Выключаю на ночь,прихожу-воздуха нет,но синий так и не печатает. Такое ощущение, что сам картридж не пропускает.
Подскажите что можно сделать, я не криворукая, сама попробую исправить.
P50 не качает темно-синий
| Сообщение #2 Отправлено 31 августа 2017 - 14:57
Логично будет заменить картридж.
А что у Вас случилось до того? Принтер печатал и вдруг перестал синим печатать? Или все-таки что-то произошло? Стоял долго, например.
Покажите тест дюз и тест режимов печати для понимания.
У Вас СНПЧ? Какие чернила используете?
вентиляционное отверстие на доноре открыто?
| Сообщение #3 Отправлено 31 августа 2017 - 15:18
СНПЧ и чернила WWM. Печатаем почти каждый день,через день,немного,в нерабочие дни,праздники конечно простаивает.Отверстие открыто.
Нашла старые родные картриджи,которые шли с принтером,запечатанные. Можно попробовать их всунуть для проверки.Но лежали они ооочень долго,не загнулись ли..
Прикрепила тест дюз. как сделать тест режимов печати?
| Сообщение #4 Отправлено 01 сентября 2017 - 09:14
СНПЧ и чернила WWM.
А Вы в каком городе? Проще и быстрее было бы решить вопрос в нашем сервис центре.
Можно поставить, хуже не будет. Поставьте, дайте команду штатной прочистки (чтобы заменились чернила в ПГ) и напечатайте тест дюз.
Для этого программу Принтхелп надо скачать здесь.
Судя по тесту, который Вы выложили, головка снизу глязная. Техобслуживание давно делали? Какие именно чернила у Вас? Е82?
| Сообщение #6 Отправлено 04 сентября 2017 - 11:53
Писали попробовать оригинальный картридж.
| Сообщение #7 Отправлено 04 сентября 2017 - 12:17
Кстати, если заработает - рекомендую перепечатать на приличной бумаге все сколь-нибудь важные фотографии.
Разница будет потрясающая что по качеству печати, что по долговечности отпечатков.
Снимите картридж, вставьте в него шприц на 2-5 кубиков, потяните.
Если легко тянется - забита головка, если чернила практически не идут - забит картридж (фильтр, или что там еще - уточнить лучше у WWM, они свои СНПЧ должны знать). При проверке естественно на доноре с чернилами должна быть открыта пробка.
Соответственно, в первом случае придется долго и нудно промывать канал, во втором - достаточно заменить картридж.
Синего нет,но его нет и в шлейфе см 15,он просто не докачивает до картриджа
| Сообщение #8 Отправлено 04 сентября 2017 - 12:42
Советовали уже.
Чернила 82. Техобслуживание ни разу не производили.
А сколько лет уже эта СНПЧ стоит?
Если Вы говорите, что воздух возле картриджа стоит, то есть 2 дополнительные версии (кроме перечисленных выше закрытого вент.отверстия и изношенного картриджа):
- засох канал (хотя вряд ли, так как Вы сказали, что печатаете все время, да и как это можно представить, чтобы все на месте, а голубой ВЕСЬ зпасох, все дюзыв - из мира фантастики),
- потеряна герметичность соединения элементов СМНПЧ по данному каналу. Проверьте, плотно ли сидит переходник в картридже, не разболталась ли трубка с чернилами на нем. Это место подсоса воздуха м.б.
мы на периферии,до города добраться надо.
А ведь крайне необходимо отделить "мухи от котлет" на данном этапе, т.е. поставить оригинальные картриджи (не остались у Вас?) или другую, рабочую СНПЧ или ПЗК (у друзей или соседей нету?) и проверить - это Ваша СНПЧ виновата или с головкой проблемы.
| Сообщение #10 Отправлено 04 сентября 2017 - 14:38
Всем спасибо за советы,что не прошли мимо.Буду пробовать все варианты.
Чернила эти синие в трубочке двигаются туда-сюда,но до картриджа доходить не хотят. причем когда включается замена картриджа они уходят в обратную сторону,от картриджа,потом когда прокачка начинается-возвращаются на свое место,но до картриджа не доходят.
