Здравствуйте!
Есть МФУ Canon Pixma MG5340, который в один прекрасный день перестал печатать. Без выведения сообщений о ошибке, без механических повреждений (очевидных, не били и не заливали жидкостями), печатали 10 листов, на 5 или 6 выдал пустой лист. Потом примерно полгода стоял, так как не работает. Сейчас решил попробовать разобраться в чем дело?
Почистил голову (прокапал Мр. Мускул), заправил чернила, но результата ноль. Видится компьютером, показывает уровень краски в картриджах, запускается печать, слышно как ездит каретка словно что-то печатает но в итоге пустой лист. Тестово также не печатает, пробовал и с компа, и с меню самого принтера. Запускал очистку сопел и глубокую очистку, раз наверное 10, безрезультатно, но краска уходит и видно что проходит через сопла. Такое ощущение, что во время печати краска как бы не подается. Картриджа не родные, покупали на AliExpress, чтобы заправлять можно было, с ними принтер проработал почти год, чернила используем InkTec.
Помогите пожалуйста разобраться в чём может быть причина, куда смотреть, как проверить и что почистить, продиагностировать? Всю необходимую для решения проблемы инфу предоставлю.
p.s.: я не профессионал, просто в нашем городе нет ремонтных мастерских МФУ, максимум заправить, да голову прочистить/поменять (что я и сам могу), а покупать новый пока нет возможности.
Canon MG5340 не печатает МФУ Canon Pixma MG5340 не печатает, выдаёт пустой лист.
| Сообщение #2 Отправлено 30 мая 2020 - 21:19
Стоят два аппарата один из которых MP540...и у всех одна проблема: - или пустой лист или ошибка(с МР540 решилось с помощью скотча на контактной площадке ПГ - принтер теперь строго ЧБ), а MG строго по мануалу мрут с головой в целом и без права выбора и манипуляций. Головы - расходный материал и даже при использовании рекомендованной расходки.
| Сообщение #3 Отправлено 30 мая 2020 - 23:29
Думаешь дело в голове? Как бы точнее это выяснить, чтобы не тратится напрасно. Посмотрел на известном китайском сайте, есть добротный аналог за 3700... Оригинал 7 000 стоит, ну всё дешевле нового МФУ.
Давайте жить дружно!
| Сообщение #4 Отправлено 31 мая 2020 - 01:21
Попробуйте по новой установить программное обеспечение для вашего принтера на компьютер.
| Сообщение #5 Отправлено 31 мая 2020 - 05:54
Никакого специального ПО не было, не работает на с трех ПК и не только с ПК... Ни с флешки, ни из меню самого принтера, тем более печать идет, но не печатает.
| Сообщение #6 Отправлено 31 мая 2020 - 16:51
1.На голову не подаётся питание - пьезоэлементы не работают и не толкают и греют чернила! ( Это первый вариант - смотрим шлейфы, протираем контактные площадки ПГ и самой капы)
2. Помпа не протягивает чернила в голову и как следствие завоздушивание. (См. по мануалу работу и сервисное обслуживание данного узла)
3. проблема в самой материнке и по ключам или транзюкам.
4. Но! 99.9% и именно для это сегмента - смерть ПГ! Из-за значительного простоя, неправильной промывке и использовании не КЭНОНОВСКИХ чернил.
Это мой опыт и с Canon давно попращались, не успев познакомившись:)))
ЗЫ: В Вашем случае нужен донор для подкида ПГ и матери или квалифицированный сервис. Были аппараты(новые), которые не пропечатали комплекта пзк и по каким-то причинам были забыты на длительный промежуток времени...при потребности были отмыты и обслужены и у всех просто так навернулись головы, которые стояли с водой и всё время при комнатных температурах...
| Сообщение #7 Отправлено 08 июня 2020 - 20:48
1. Площадки все протер до блеска. Ничего. ((
2. А подскажите плиз, где мануал то этот раздобыть?
3. Ну сканер работает, МФУ пытается что-то там печатать, чернила даже куда-то уходят при прочистке сопел... Или это не связано?
4. Вот тоже к этому больше склоняюсь, потому что работать перестала во время печати. Печатала, печатала и перестала... Был бы донор, было конечно проще понять.
В общем тоже подозреваю помпу, во время прочистки сопел слышно как она работает, и звук такой, словно воздух проскакивает. Ну и само собой смерть ПГ, что кажется более вероятным, ранее она уже отказывалась работать, но каким-то чудом ожила.
