доброго времени суток. есть cx3500, тест дюз печатает, все дюзы пашут.
Сканер сканирует нормально, когда начинаешь чего-то печатать с компа или как копир,короче что угодно кроме теста дюз, бумага заезжает и загорается лампа нет бумаги. сообщение показывает в статус мониторе замялась бумага. в чем трабла, почему не робит?
все это началось после активной промывки головы.
paper jam на cx3500
| Сообщение #2 Отправлено 11 апреля 2013 - 17:02
элементарно мог кусочек бумаги застрять, прям под подающем ролике, код ошибки нужно смотреть, только что на В300 такую проблему решил, статус монитор писал - замятие бумаги, сервис выдавал PF Reverse error, фонариком посветил, увидел уголок от листа, пинцетом вытащил и все
| Сообщение #3 Отправлено 11 апреля 2013 - 17:16
виноват, не упомянул о том что разобрал принтер до винтика нашел в глубине лотка канцелярскую скрепку вытащил ее, думал дело в ней, собрал, тоже самое. думал,может датчик бумаги,говорят он чернилами засерается,проверил он чистый. если это тот датчик,что установлен справа, с тоненькой лапкой оптический сенсор. вот теперь не знаю куда копать, главное голова пробилась на отлично, аппарат хороший,жалко выбрасывать,верой и правдой много лет трудился.
| Сообщение #4 Отправлено 11 апреля 2013 - 17:24
был случай...пока с "донора" не подкинул сенсор-не мог на него грешить.
| Сообщение #5 Отправлено 11 апреля 2013 - 17:38
Я правильно понял: датчик бумаги, это тот, что с лапкой, установлен справа, бумага давит на лапку, лапка открывает оптический сенсор. От него еще три провода длинных идут к мозгам. Если это он, то вообще не могу понять, как его залить могло у некоторых людей из интернета, он же высоко установлен, или есть еще какой датчик? Вот донор никак не отыскать, ибо не профильное для меня дело-чинить принтеры.
| Сообщение #7 Отправлено 11 апреля 2013 - 19:24
koka,
Вот вот уже ближе, походу я не тот датчик смотрел. А что такое PW сенсор? Моя ссылка
По этой ссылке это деталь 534? И где она установлена: под печатающей головкой или в ней самой? (каретка что-ли это называется)
я смотрел деталь board assy detector 534.
| Сообщение #10 Отправлено 12 апреля 2013 - 11:17
снял каретку, снял оптодатчик, промыл в алкоголе, высушил обогревателем, поставил, собрал, все работает. тему можно закрывать.
еще раз благодарю.
еще раз благодарю.
| Сообщение #11 Отправлено 12 апреля 2013 - 11:58
ну что ж-закрываю.
