Уход за шприцами и иглами для заправки
| Сообщение #21 Отправлено 11 ноября 2011 - 19:51
Я вообще всё одним шприцом заливаю, начинаю с желтого, потом маженту начиная со светлого, потом цианы аналогично, ну и чёрный напоследок:) А какая нафиг разница?
| Сообщение #22 Отправлено 11 ноября 2011 - 20:24
Пофигизм к добру не приведёт. Я пока не споласкиваю шприцы между между "лёгкими" и "тяжелыми" цветами.
Хотя... может быть надо попробовать начать с жёлтого.
Попробую.
Попробую.
| Сообщение #23 Отправлено 11 ноября 2011 - 20:42
Эх, Юрчики, Юрчики... Неужели так сложно водичкой сполоснуть шприц?
| Сообщение #24 Отправлено 11 ноября 2011 - 22:30
По началу я бегал каждый раз шприцы мыл ( конечно можно 6 иметь). Но потом пришёл к выводу что это вообще не принципиально! Ну сами подумайте, что может произойти если все цвета на водной основе. Смешение оттенков тоже никак не будет заметно.
P.S. Ну и приколист автор темы))) если он за иглами так ухаживает, то на принтеры наверное вообще молится)))
| Сообщение #25 Отправлено 17 марта 2012 - 22:31
Для промывки можно использовать обессоленную воду или дистиллированную. Ее же можно использовать для промывки перезаправляемых картриджей.
| Сообщение #26 Отправлено 17 марта 2012 - 22:57
Я через маленькую стеклянную воронку\и заливаю, шприцами не удобно, а так льеш из банки скок нужно и все. Потом сполоснул их водой и кинул в коробку.
| Сообщение #27 Отправлено 10 сентября 2012 - 13:29
Тема имеет место быть, я вот тоже задумывался про шприцы и как мусор не занести с ними попутно, я оставляю немного чернил в шприце после того как заправил дабы остатки там не пересохли и иголку закрываю колпачком со шприцом который идет.Через несколько месяцев все равно меняю на новые, на всяк пожарный.
| Сообщение #28 Отправлено 10 сентября 2012 - 13:42
Для справки. СНПЧ заправлять легче. У меня это происходит так:
http://resetters.ru/...showtopic=31440
Canon IP 4850 + ПЗК, Canon i990 + ПЗК.
| Сообщение #29 Отправлено 10 сентября 2012 - 15:36
Я сначала промывал шприцы дистиллированной водой. Хранил их затем в зип-пакете, чтобы пыль-мусор к ним не пробиралась. Затем, поняв, что таким образом их не высушить - внутри шприцев всегда оставались капли воды, забил на это дело. Решил не экономить на спичках - купил за раз сразу штук 30 одноразовых шприцев по 4 р., которые использую теперь однократно - заправил-выбросил. Возни меньше и меньше вероятность занести грязь в картридж.
| Сообщение #30 Отправлено 11 сентября 2012 - 10:35
А зачем шприцы? И тем более, зачем для них иглы? Максимум шприц используется в качестве воронки (без иглы и поршня).
Я храню расходную норму чернил в стеклянных бутылях из-под физ.раствора и наливаю через систему же, там есть фильтр за одним.
| Сообщение #31 Отправлено 11 сентября 2012 - 10:41
REYNOR,
NANO2 заправлять. Чтобы соблюсти стерильность, не занести инфекцию в картридж.
| Сообщение #32 Отправлено 11 сентября 2012 - 18:33
хрень полная.
| Сообщение #34 Отправлено 11 сентября 2012 - 19:27
| Сообщение #35 Отправлено 27 января 2013 - 20:33
Заправляю Canon PIXMA IP6700D, имею 6 шприцов (20мл), для каждого цвета, и 7-ой для промывки - профилактический. На каждом шприце выгравировал турбинкой буквы по цветам, после сверху обвёл чёрным фломастером, чтобы буквы не стирались.
После заполнения картриджей, снимаю иголки со шприцов, и под струёй холодной воды, набираю 10мл., и выдавливаю, 3 раза примерно. На чётвёртый раз, набираю, одеваю иглу, и выдавливаю воду уже через иглу, чтобы и её промыть. Раза хватает. Одеваю колпачёк на иглу, и готово. Можно промывать проточной водой, но должен быть хоть какой-нибудь фильтр на неё. Если дистилатом промывать, то его не напасёшься.
| Сообщение #36 Отправлено 27 января 2013 - 22:34
Тяжелая грязь осядет, легкая всплывет, а все остальное растворится /> *шутка
Мы заправляем свои принтера через воронки, на заправку пяти принтеров уходит где то пять минут, воронок шесть, никто их никогда не моет, просто кидаются в ящик пластиковый с крышкой, туда же кидается туалетная бумага, которой вытирают то, что набрыляется на столы при заправке, она же служит там абсорбером :) Воронки - самый важный момент в этом деле, они должны быть устойчивые, когда их вставляешь в доноры, чтобы не держать их руками, большими, чтобы было удобно в них наливать и иметь дозатор, который в случае чего можно было бы перекрыть, если вдруг жидкости в воронке окажется больше, чем ее сможет влезть в донор, не отхлебывать же :) Делаются они следующим образом.. Покупаются в хоз. маге любые шесть воронок с конусообразным круглым носиком любого диаметра, так же покупается шесть шприцов с внутренним диаметром похожим на минимальный диаметр носика воронки. От шприцов отрезается нижняя часть с носиком, так, чтобы осталось миллиметров 15 от колбы шприца, далее эта колба насаживается на воронку, носик воронки укорачивается, поскольку у воронки он конусом, тем самым можно подобрать нужный диаметр, для того, чтобы колба от шприца плотненько туда оделась. Не лишним будет перед насадкой колбы смазать кончик воронки герметиком (так на всякий случай, чтобы не свалилась) Далее берется трубочка от переливной системы, режется на кусочки сантиметра по четыре и насаживается на носик шприца, в случае перелива можно оперативно пережать ее пальцами. Кому лень делать воронки советую купить шприцы на 150мл и использовать от них колбы, носик у них ни как у обычных шприцов, а намного длиннее и удобнее, да и промазать сложнее, у него диаметр как раз с банку из под чернил.
| Сообщение #37 Отправлено 28 января 2013 - 14:37
Тоже долго трахался и с воронками (на снимке слева) и со шприцами. Потом взял крышку от использованного контейнера с чернилами и вклеил в неё трубку от бытовой прыскалки. Итак: отворачиваю заводскую крышку, прокалываю в фольге дырку и наворачиваю свою с трубкой. Опускаю трубку в дырку донора и сжимаю пузырь. Заправил. Отворачиваю самопал и наворачиваю родную крышку, если в пузыре еще остались чернила. Или выкидываю пузырь, если он пуст. Приспособу споласкиваю.
Мне скажут: зачем такой геморр, если можно штатно оторвать от пузыря затычку. Отвечу: при заправке родных доноров L800 это может быть и прохиляло, но только не при заправке доноров Офис. Там отверстие равно носику эпсоновского контейнера. Прут пузыри.
Учитесь у папы! :)
Учитесь у папы! :)
| Сообщение #39 Отправлено 28 января 2013 - 15:30
Много чего можно сделать проще. Например, не стирать носки. :)
