Получил наконец то свой принтер Стилус 2100. Почти полные картриджи - кроме желтого.
До этого долго думал и остановился на варианте перезаправки родных картриджей чернилами от Эпсона.
Вопрос знающим и бывалым :) - можно ли переделать картридж как здесь? Инструкция по заправке оригинальных картриджей для принтеров Epson
Раскурочил один картридж - вот его начинка:
Если можно как в инструкции - подойдет ли любой инсулиновый шприц от BD? В инструкции показан U40, я могу получить только U100.
Photo 2100 - Заправка оригинального картриджа Можно ли заправить как в инструкции?
| Сообщение #2 Отправлено 09 февраля 2013 - 19:51
можно, подойдёт или нет именно тот , что доступен для вас-незнаю...
| Сообщение #3 Отправлено 09 февраля 2013 - 19:53
koka - спасибо!
Мне главное было узнать можно или нет как в инструкции... Со шприцом разберемся...
| Сообщение #4 Отправлено 02 марта 2013 - 16:44
Ну вот - заправил использованный желтый картридж чернилами от эпсона 7600. Причем картридж оказался немного измененным по сравнению с разобранным. А именно заправочное отверстие оказалось значительно меньше по диаметру - пришлось сверлить.
Картридж переделан, заправлен - и тут засада: мой чип ресеттер не может обнулить чип в картридже... (программатор - довольно старый, я его использовал для R800). Проверил этот же программатор на чипе разобранного картриджа - он его ресетит на ура... (картридж 2004 года).
Поискав в интернете нашел вот такую любопытную инфу:
Проще говоря - борьба Эпсона с перезаправкой картриджей...
Это написано про программатор YXD268 - который у ресеттерс продается как RS-21.
Кто-то может сказать - действительно ли невозможно сбросить уровень чернил в новых 7-пин чипах программатором RS-21? Стоит ли мне его покупать?
Please Note - The Newest Chip Resetter for 7 Pin chips and the resetter for 9 Pin chips will work best with certain types of compatible. It will reset Epson Originals - however - if the chip is already indicating 30% or below - it may not / will not reset - this is an Epson mechanism within their cartridges which prevents low reading chips being reset.
Пожалуйста, обратите внимание - новые программаторы на 7 контактов и 9 контактов будут работать лучше всего с совместимыми картриджами. Они могут применяться и к оригинальным картриджам - однако - если чип уже указывает уровень чернил 30% или ниже - чип возможно не будет сброшен - это механизм защиты Epson в их картриджах, которая предотвращает сбрасывание чипов в картриджах с низким уровнем чернил.
| Сообщение #5 Отправлено 02 марта 2013 - 18:43
на родных чипах должно сбрасывать, а вот на чипах сторонних производлителей бывает, что и не сбрасывает.
| Сообщение #6 Отправлено 02 марта 2013 - 20:19
Так чипы у меня родные. Чтож - буду пообовать.
По предыдущему - читал что Эпсон добавил датчик чернил (сенсор) работающий вкупе с чипом. Как только датчик оказывается выше уровня чернил в картридже (меньше 30%) - чип блокируется и его невозможно сбросить.
Мне именно было интересно узнать - кто нибудь про это знает?
| Сообщение #7 Отправлено 09 марта 2013 - 10:37
Попробовал. Не пошло. После ресета чипа и установки в принтер, все катриджи в принтере перестают опознаватся. Принтер опознает их как пустые или неоригинальные.
| Сообщение #8 Отправлено 09 марта 2013 - 10:42
а если хоть один вытащить...остальные определяет?
| Сообщение #9 Отправлено 09 марта 2013 - 13:27
Пишу подробно мои действия. Есть принтер с родными катриджами. Работает на ура. Также есть использованный катридж (желтый), который был заменен недавно на новый в принтере.
Этот использованный катридж переделан в перезаправляемый и заправлен. Первая попытка сбросить чип была предпринята моим старым программатором. Она не увенчалась успехом - программатор сигнализировал неудачу припопытка перепрограммировать чип. Тогда я заказал новый программатор (YXD268-II) и попробовал его. Программатор сигнализирует что он успешно перепрограммировал чип. Но при попытке установить катридж в принтер - индикатор этого катриджа красный, а драйвер принтера пишет что либо все катриджи пустые, либо они не оригинальные.
Исходя из этого предполагаю 2 варианта:
1. Чип в катридже действительно хитрый.
2. Моя первая попытка (старым программатором) как то "испортила" чип.
На вопрос - попробовал вытащить черный - не помогло - все равно ругается.
Ну чтож - буду ждать следующий пустой катридж (LC на подходе) - попробую ресетнуть его... Если будет также как с желтым - буду думать о просто перезаправляемых катриджах (их не хотелось бы правда ставить).
(СНПЧ на этот принтер у меня есть - но так как объемы печати не такие большие - не хочу пока ее ставить. Или переведу принтер на СНПЧ с чернилами Lyson Photonic XG - водяные).
| Сообщение #10 Отправлено 25 марта 2013 - 17:17
Интересно, Epson теперь вообще на всех своих картриджах таким образом чипы защищает? У меня тут была мысль прикупить комплект оригинальных картриджей для своего Stylus Photo R340 с целью переделать их в заправляемые (под запасной комплект)... Теперь вот думаю - не будут ли деньги выкинуты "на ветер"?..
| Сообщение #11 Отправлено 25 марта 2013 - 17:46
прекрасно обнуляется программатором.
| Сообщение #12 Отправлено 25 марта 2013 - 21:21
koka, если это ответ на мой вопрос по поводу новых картриджей для R340, тогда спасибо. То есть, эта "модернизация" не коснулась моделей, снятых с производства?
| Сообщение #13 Отправлено 25 марта 2013 - 22:27
да-и не только старые 7-ми пиновые, но и даже 9-ти пиновые обнуляются...не все правда модели...но подчёркну-это касается оригиналов...
есть "бнуляторы" для 7-ми, есть для 9-ти.
| Сообщение #14 Отправлено 26 марта 2013 - 03:30
Я вот только недавно приобрел обнулятор R340. картриджи старые, год-два точно, и 3 комплекта закончившихся, хорошо что не выкинул))) Пока обнулил черный, все прошло гладко. Вопрос: старые которые закончились и лежат уже 3-4 года, но внутри булькает, можно ли их обнулить и допечатать остатки? Сколько там остается мл или % от объема, ну и собственно не вредно ли это, воздух там и т.п.
| Сообщение #15 Отправлено 26 марта 2013 - 05:54
обнулить можно...ну вы даёте, это уже жлобство-допечатывать....
| Сообщение #16 Отправлено 26 марта 2013 - 09:03
Да, блин... А я вот как вспомню, сколько использованных оригинальных картриджей выбросил - лбом об стену хочется биться. Но у меня тогда ещё Инета не было, так что не предполагал, что могут пригодиться... Остался с одним комплектом.
| Сообщение #17 Отправлено 26 марта 2013 - 09:06
ну что поделать-бывает...я с одним комплектом на 640-м уже года 3 и ничего.
| Сообщение #18 Отправлено 27 марта 2013 - 04:18
Хехе, ну или например использовать для прочисток на оригинальной краске. Сколько примерно там остается? миллилитра 2-3 наверняка!?
Я что-то зациклился на ДЗК, вот только месяц как эту тему вспомнил, узнал об нано, но тут вычитал что и родные с успехом перезаправляются, зря две тыщи на ПЗК потратил...
Меня как видите спасло жлобство. Жаль было выкидывать, чуял что что нибудь скоро можно будет замутить. Обнуляторы кстати тоже относительно недавно появились, когда принтак купил, об них не слышал.
| Сообщение #19 Отправлено 24 марта 2014 - 10:44
А кто нибудь порыбывал ресет картриджей оригиналов,или совместимых от Epson 2100 делать не фабричным ресеттером, а самодельной схемой к LPT порту компа с помощью проги SSC. www.ssclg.com/epsone.shtml как оно?
| Сообщение #20 Отправлено 24 марта 2014 - 11:10
как оно?
Оно надо?
Фабричный от 50 до 300 руб стоит. Если поискать то и нахаляву подарят. В своё время их завезли немеряно... на каждый картридж похоже по ресеттеру Батарейки в них года 3 живут и кирдык... Девайс на распродажу или в утиль вообще.
Согласитесь, но за 118,15 руб. говорить о паяльнике можно только от неудовлетворённости
