Здравствуйте. Возникла проблема с epson t50
По началу, принтер вообще не печатал ввиду засохшей печатающей головки, головку снял, промыл, промывка помогла, но потом, когда поставил, начались "чудеса в решете". А именно, сначала принтер на отказ не хотел видеть чип, проблема решилась (сгорел предохранитель) Потом, принтер печатал "пустой лист" то-есть хоть и был заправлен, сутки прошли, а результат, словно дюзы засохли все, однако, при печате, по краю бумаги принтер всё же немного мазал. Решил поставить на прочистку и тут возникла проблема, которую я не знаю, как решить, по окончании прочистки, принтер выдаёт "общая ошибка" после выключения и включения принтер, начинает заново процесс прочистки дюз и заканчивается всё это опять "общей ошибкой". хотя прочистка нигде уже не указана, подскажите пожалуйста, как решить данные ошибки.
1. Общая ошибка и вечная прочистка дюз.
2. Печать пустого листа, хоть и уровень чернил уменьшается, при печати или прочистки (как в нормальном принтере).
Заранее спасибо.
Epson t50 "общая ошибка" Общая ошибка в epson t50 после прочистки дюз
| Сообщение #3 Отправлено 11 февраля 2018 - 11:02
1.(сгоревший предохранитель) - поставил перемычку и всё заработало
2. Пустой лист - это значит, хоть и печать идёт, но на бумаге ничего нет, кроме мазанья по краям
3. Сейчас постоянная идёт прочистка дюз и завершается общей ошибкой, которую я не знаю, как исправить или как вообще её отменить? Так как даже с не подключенным кабелем (USB) принтер всё равно начинает прочистку.
| Сообщение #4 Отправлено 11 февраля 2018 - 11:09
Valdemarv, а так, не задумывались для чего ставят предохранители и по какой причине они выходят из строя? Мат. плату под замену, так как починить ее вряд ли сможете ввиду того, что умудрились перемычку поставить не найдя причины выхода из строя предохранителя. Скорее всего и ПГ скоро наступит кирдык. Вполне вероятно, что на контактах у шлейфа чернила. Снимать ПГ, осматривать.
| Сообщение #5 Отправлено 11 февраля 2018 - 11:12
ugrinov_ss
Причина была найдена и устранена, не "новичок" действительно первый раз были залиты контакты краской, но это было первый раз когда сгорел предохранитель, сейчас шлейфа чистые и не залитые.
| Сообщение #6 Отправлено 11 февраля 2018 - 11:14
Valdemarv, значит не так тщательно было все почищено и вымыто. А раз не новичок, то должны знать по какой причине печатается "чистый лист". Какие вообще тогда могут быть вопросы?
| Сообщение #8 Отправлено 11 февраля 2018 - 11:22
Valdemarv, никакого сарказма. Вы себя сами позиционируете как не "новичок", следовательно и беседа с Вами на этом и строится.
| Сообщение #9 Отправлено 11 февраля 2018 - 11:25
ugrinov_ss Я так понимаю, вы пишете ради большего количества сообщений, которые повлияют на ваш профиль. То-есть вместо помощи, просто захламляете ветку форума.
| Сообщение #10 Отправлено 11 февраля 2018 - 11:30
Valdemarv, мне абсолютно нет никакого дела до того, как Вы понимаете.
| Сообщение #11 Отправлено 11 февраля 2018 - 11:45
Нашел код ошибки 0x42 отказ печатающей головки. x-hot detection error during flushing.
Терморезистор зафиксировал аномальную температуру. Ошибка материнской платы. LCSK112730
| Сообщение #12 Отправлено 11 февраля 2018 - 13:34
Тема с ошибкой 0х42 и вечной прочисткой решилась. Решение - переподключение шлейфов, предварительно ещё раз прочистив их спиртом и всё что могло бы контактировать с ними.
Единственная проблема которая не решается - это пустая печать. Когда снял печатающую головку и положил на салфетку, то она впитывала чернила с дюз.
