СХ4300 перестал печатать
сброс памперса какой программой ssc?
| Сообщение #1 Отправлено 26 февраля 2010 - 23:59
На МФУ стоит СНПЧ, подключенная буквально четыре дня назад! При печати были проблемы то с одним цветом, то с другим. После нескольких прочисток печатающей головки подряд (т.к. проблемы то с одним цветом, то с другим) загорелись все индикаторы и картридж встал в крайнем правом положении. Сейчас при включении МФУ сразу загораются все индикаторы (причем горят, не мигая), картридж стоит на месте, МФУ издет какие-то звуки секунд 5, затем тишина! Статус-монитор выдает "Возможно, некоторые детали вашего принтера выработали свой ресурс См. документацию к принтеру". Скажите, пожалуйста, можно ли устранить эту пробему в домашних условиях? Спасибо!
| Сообщение #2 Отправлено 27 февраля 2010 - 00:32
Если ошиблись в названии модели принтера, то проблема очень легко устраняется в домашних условиях.
Все, что нужно, это сбросить счетчик памперса и вывести трубку слива чернил наружу, иначе, рискуете получить лужу чернил на столе, через время.
Все эти операции очень подробно расписаны на форуме, почитайте соответствующие темы, повторяться здесь - смысла не вижу.
| Сообщение #3 Отправлено 27 февраля 2010 - 00:39
Дело в том, что трубка выведена! И счетчики обнулял через SSC! Никаких положительных сдвигов! Может программа какя-нибудь есть?
Модель Epson Stylus CX4300
| Сообщение #4 Отправлено 27 февраля 2010 - 00:46
ССЦ не поддерживает это МФУ...Вам АР надо. МФУ до фени -выведен слив или нет...у МФУ свои мозги.
| Сообщение #5 Отправлено 27 февраля 2010 - 13:34
Babul (27th February 2010 - 12:39 AM) писал:
Самая первая тема в разделе сервиса, даже искать не нужно: Сброс памперса сх4300
Если слив уже выведен, то нужно только сбросить счетчики и... помыть банку :)
| Сообщение #6 Отправлено 28 февраля 2010 - 12:15
Только здесь на форуме я узнал, что утилита SSC оказывается не поддерживает Epson Stylus CX4300, хотя в программе в моделях принтера он указан, и казалось бы должно быть все нормально! Хотя работает как-то коряво: прочищает всю головку, но по отдельности каждый цвет - нет! Счетчики не сбрасывает, а замораживает, и не показывает насколько счетчик заполнен! СПАСИБО всем за советы и помощь!!!!
| Сообщение #7 Отправлено 28 февраля 2010 - 15:53
Не могу сказать точно (сейчас лень искать), но по-моему, поддержка СХ4300 даже не заявлена в SSC. Когда-то давно смотрел на офсайте.
| Сообщение #8 Отправлено 28 февраля 2010 - 17:42
Всем спасибо большое!!! Обнулил при помощи ServiceFT!!! Тему можно закрыть!!!
