Форум по СНПЧ: IPF770 заполняет чернилами бесконечно. - Форум по СНПЧ
  • 4 Страниц +
IPF770 заполняет чернилами бесконечно. Непрерывное заполнение чернилами
|    Сообщение #1 Отправлено 03 октября 2017 - 06:05   Borisych
Всем добра!
Взяли два принтера.
Один завёлся сразу и без проблем.
Второй первым делом спустил чернила из картриджа в памперс, дали второй картридж - почти туда же, но всё-таки завёлся.
Отработал ~ 400 кв. м и снова по-новой - "заполняет".
Куда копать?
Внутренний голос говорит, что проблема на 5 минут, но ...\
p.s. картриджи проверены на другом принтере - исправны.
p.s.s. мигают светодиоды на матовых картриджах (обоих). Перестановка ничего не даёт.
|    Сообщение #2 Отправлено 03 октября 2017 - 06:49   Borisych
В сервисном режиме - тест дюз и пр. - ОК!
|    Сообщение #3 Отправлено 03 октября 2017 - 10:15   WWM
Просмотр сообщенияBorisych сказал:
а потом пишет аппаратную ошибку? или приходит в рабочий режим?
А картриджи какие? оригинал?
Эта серия хороша, но почему-то страдает плохим заполнением субтанков. Может, Вам лучше сразу в сервис? А то еще и памперс менять придется. Сколько % заполнения уже?
  • Прикрепленное изображение: Аппаратная ошибка iPF670.png
|    Сообщение #4 Отправлено 03 октября 2017 - 13:04   Borisych
Именно такая картинка!
:sad:
Памперса уже 40 % осталось.
Не страшно, есть чип на замену.
Да и отмыть - не проблема.
|    Сообщение #5 Отправлено 03 октября 2017 - 13:09   WWM
А картриджи оригинал?
Или перезаправляемые?
Это 100 % завихрение мозгов плоттера, но с ПЗК решается сложнее, а то и не решается. Есть на форуме подобные темы, можете найти и почитать.
У нас на заправленных оригиналах выскочило такое, но ушло само по себе, хотя, испугавшись, купили сначала новый оригинал пигментный. Его установка не помогла, поставили обратно заправленный и проблема через пару включений/выключений ушла. Зато теперь есть новый запасной картридж. :sad:
|    Сообщение #6 Отправлено 03 октября 2017 - 13:30   Borisych
ПЗК без чипов были - снимал с оригинала.
Причем не давал до последней капли выдавить, остаток был.
И всё равно...
Темы пошерстил, конкретно такой ошибки не нашел, потому и тема...
|    Сообщение #7 Отправлено 03 октября 2017 - 13:45   WWM
снимал с оригинала.
Зачем?
ПЗК могут быть не сильно подходящими геометрически, где-то негерметичность и уже подсос воздуха и т.д.
А нельзя! Система имеет промежуточные емкости (субтанки, резервуары, как хотите называйте), специально продуманные производителем ради того, чтобы беречь ПГ, не допускать опустошения. Поэтому в ПО заложено задание - держать из всегда заполненными, если что - качать чернила.
Оригиналы прекрасно заправляются, почему бы их не использовать??
Ну и чернила могут быть виноваты тоже, если не совсем такие, как надо. Но это на втором плане.
У Вас сохранились оригиналы? Или уже чипы не переставить обратно?
Купить, значит, один, лучше 2 матовых новых.
|    Сообщение #8 Отправлено 04 октября 2017 - 03:27   Borisych
Заправил оригиналы, вернул чипы.
Та же картина.
|    Сообщение #9 Отправлено 04 октября 2017 - 04:20   Borisych
Со всем моим уважением к оригинальной конструкции картриджей - ПЗК прозрачные - легче определять уровень чернил.
++ объем больше.
|    Сообщение #10 Отправлено 04 октября 2017 - 09:13   WWM
Та же картина.
Значит, придется купить оригинал и жонглировать. Проблема пропадает (если пропадает вообще) сама по себе без всякой логики.
Или сразу в сервис. Для гарантии. Там в мозгах подкрутят гайки.
|    Сообщение #11 Отправлено 05 октября 2017 - 10:32   Borisych
Каждый картридж по 4000 и выше.
Два картриджа > 8000 ...
Шансы. что ситуация выправится - сомнительны.
Будем пробовать сервисный центр.
|    Сообщение #12 Отправлено 05 октября 2017 - 11:13   WWM
Расскажите потом, что из этого вышло. Ок?
|    Сообщение #13 Отправлено 05 октября 2017 - 12:38   combain
WWM, Borisych, вот сервис мануал для ipf 6xx , 7xx https://yadi.sk/i/SKrfG-xk3GnHGu
Ошибка заполнения субтанков .
Варианты тут такие :
1. Принтер не может засосать чернила из картриджа ( надо проверить картридж на предмет свободы прохода чернил ).
2. Электродатчик в субтанке не может зафиксировать чернила ( такое изредка бывает ).
Самый простой метод лечения - в момент закачки чернил вытащить картджи что бы система вошла в ошибку что нет чернил .
Самый сложный - вручную опустошить узел подачи чернил и вставить его обратно ( да , надо разбирать ) с полным картриджом что бы плоттер закачал чернила с нуля .
Может быть просто забилась чернильная игла чем то изза перезаправки картриджа ( как бы вы аккуратно не заправляли картридж , ошмётки уплотнителя влавуют внутри ).
Изза ПЗК такое быть не может 100% .
ПЗК по конструкций идентичны оригиналам .
WWM, вырождаясь вашим языком - оригинальные картриджи и ПЗК - это изомеры .
Хорошие ПЗК кстати безопаснее для плоттера чем заправленные оригиналы .
|    Сообщение #14 Отправлено 05 октября 2017 - 12:56   WWM
combain,
Ну, не знаю. Это Вы из собственной практики написали??
У Вас же нет 670 или 770 плоттера. Они не так работают, надо понимать, как старые.
Чисто теоретически Вы правы. Но на практике он что хочет, то и делает. Уму не постежимо. Ошибка пропала мы так и не поняли почему или благодаря чему.
|    Сообщение #15 Отправлено 05 октября 2017 - 14:48   combain
WWM,
же нет 670
Чего ? Вам фото прислать ?
Вот
Прикрепленное изображение: image.jpg
|    Сообщение #16 Отправлено 05 октября 2017 - 21:11   WWM
combain, в подписи отсутствует
и зачем Вы тогда просили образ диска не ясно
|    Сообщение #17 Отправлено 05 октября 2017 - 23:37   combain
WWM,
Если я буду в подписи перечислять всю технику что у меня есть - то root меня забанит :smile:
Драйвер с образа диска по отключению цвета очень отличаеться от драйвера с сайта canon .
Фактически можно объявить охоту ...
|    Сообщение #18 Отправлено 16 октября 2017 - 05:25   Borisych
т
У меня дверцы отсека картриджей сняты (заблокированы).
Просто вынуть картриджи БЕЗ открытия датчика крышки отсека и дать выпасть в ошибку "нет чернил"?
Или открыть крышку и вынуть картриджи?
Алгоритм какой?
|    Сообщение #19 Отправлено 16 октября 2017 - 09:19   combain
Borisych, открыть крышку и вынуть картриджи .
+ следить что бы в трубопроводе не пошёл воздух ( малоли что ) и если так случиться - сразу отрубать питание из розетки .
|    Сообщение #20 Отправлено 16 октября 2017 - 10:25   Borisych
Сегодня встал первый плоттер.
Отключен уровень чернил на BMK+BMK+M.
Остальные показывают некритичный уровень.
При включении - всё ок.
Первое задание на печать даже печатается.
По окончании печати начинает заполнять чернилами из баков и выпадает в ошибку 2F72.
При перезагрузке принтера всё повторяется: готов к работе > печать > заполнение чернилами > ошибка.
Я то-то не понимаю?
p.s. Из советов - купить новые картриджи (или чипы) - а это гарантированно поможет?
p.s.s. Если тащить в гарантийный сервис, так картриджи же по версии производителя - расходный материал и не подлежат, или я не прав? Т.е. сервис и так и так попросит новый комплект? Комплект обойдётся почти в 25.000. А принтера 2 шт. Накладно, блин.
  • 4 Страниц +
  1. Facebook
