Форум по СНПЧ: Помогите! Нужна распиновка контактов на ПГ QY6-0061 - Форум по СНПЧ
  • 3 Страниц +
Помогите! Нужна распиновка контактов на ПГ QY6-0061 Нужно впаять диод, а не знаю на какие контакты (iP5200)
|    Сообщение #1 Отправлено 07 февраля 2018 - 07:27   Maxop74
Ставлю плюсики за ответы по теме! Тест дюз сначала полосил, потом 5 оранжевых миганий... Внутри шлейф целый, видимых повреждений нет. Нужна распиновка на QY6-0061
Canon Pixma iP2700 (первый), iP4200 (InkTec C905/C908) - неубиваемый, iP7240, MP600 (Монстр!), MG5240 иии.... Canon Pro 9500!!!
|    Сообщение #2 Отправлено 07 февраля 2018 - 21:53   kap1982
Распиновка на QY6-0061 и на QY6-0067(75) по питанию +24В и по термодиодам однаковая.(на QY6-0061 на один контакт пустышку больше)
https://resetters.ru...attach_id=40528
|    Сообщение #3 Отправлено 08 февраля 2018 - 07:18   Maxop74
kap1982, подскажите, на какие контакты диод впаять, чтобы термодатчик обмануть? Головка печатала, но после перестала и мигает 5 раз оранжевым...
|    Сообщение #4 Отправлено 08 февраля 2018 - 09:42   Maxop74
kap1982, а ну все я понял. к контакту 27 и 41...
|    Сообщение #5 Отправлено 08 февраля 2018 - 18:38   kap1982
Проверить тестером в режиме проверки диодов, термодиоды: на цвет-2шт и на пигмент-1шт.
Показания в районе 0,7В. На те контакты, где показывает обрыв, подпаять внешние диоды.
|    Сообщение #6 Отправлено 08 февраля 2018 - 20:02   Maxop74
kap1982, подскажите, катод припаивать к плюсу или минусу?) Катод на минус... на схеме же видно :) То-есть проверять пару "+" и "-" у цветного и пигмента, если будет обрыв, то впаивать диод (катод на минус) к требуемой паре плюса и минуса... а на эти контакты я слышал что можно запаять диод ?
  • Прикрепленное изображение: p_Yd7VMXHiE.jpg
|    Сообщение #7 Отправлено 08 февраля 2018 - 21:49   kap1982
Дополнил рисунок, для ясности.
Свою схему рисовал после чтения сервис мануалов.
Напоминаю, что нужно отключить цвет или пигмент, смотря, где термодиод в обрыве.
Иначе перегретые нагреватели приведут к КЗ в голове по питананию +24В, как следствие - потеря платы управления, принтер перестанет включаться.
  • Прикрепленное изображение: QY6-0061_board++.JPG
|    Сообщение #8 Отправлено 17 февраля 2018 - 19:28   Maxop74
kap1982, протестировал. цветные в норме 0,7В на обоих. проблема с пигментом - контакта нет. я припаял диод 1N4007 (1A 1000V) DO-41 к минусу и плюсу пигмента. Получилось вот так - ничего вроде не задевает нигде. Но проблема осталась - 5 оранжевых миганий... Можно ли вывести диод за пределы головки и использовать тонкую медную проволоку?
  • Прикрепленное изображение: d5ltDLuv0t0.jpg
|    Сообщение #9 Отправлено 18 февраля 2018 - 05:36   kap1982
Припаяли неправильно. Проволку использовать можно.
В вашем случае должно быть так:
  • Прикрепленное изображение: d5ltDLuv0t0+.jpg
|    Сообщение #10 Отправлено 18 февраля 2018 - 08:21   Maxop74
kap1982, но у меня, где на схеме желтый отрезок, у меня в этом месте ничего нет кроме зеленого текстолита :) Припаивать к плате что ли? Где на схеме, вы указали минус в квадрате (позле пигментных контактов, у меня такого контакта нет. Я диод могу вывести плюсу,к котормоу на схеме прицепляются все цвета...)
|    Сообщение #11 Отправлено 18 февраля 2018 - 11:40   kap1982
Возьмите линзу и присмотритесь, будет видно, то место что я указал, это единое целое с двумя контактами для подпайки минуса диодов. Канцелярским резачком зачищаете лак и подпаиваете минус диода.
|    Сообщение #12 Отправлено 18 февраля 2018 - 12:54   kap1982
Уточнение: "+ диода" и "+ 24В", совершенно разные вещи!
У импортных диодов белой полоской (или иным знаком) обозначется "минус".
|    Сообщение #13 Отправлено 18 февраля 2018 - 14:08   Maxop74
kap1982, да, действительно, под лаком был контакт. зачистил его, подпаял. припаял к нему минусм диода - проверим мультиметром. контакт есть. Не помогло, все равно 5 миганий... Может быть что головка умерла?
|    Сообщение #14 Отправлено 18 февраля 2018 - 14:43   SCORPIC
Просмотр сообщенияMaxop74 сказал:
Другие контакты все уже попробывал? Cхему же давали.
|    Сообщение #15 Отправлено 18 февраля 2018 - 15:12   kap1982
Скорее всего после пайки голова не достаёт до контактов на каретке, работа требует сноровки.
Нужно подпаяться так, чтобы пайка не мешала контактам каретки упереться в контактные площадки головы.
Может и диод мешает, нарисовал как выглядит идеальная пайка.
  • Прикрепленное изображение: Пайка.png
|    Сообщение #16 Отправлено 18 февраля 2018 - 18:43   Maxop74
kap1982, да, вы правы, требует сноровки(
SCORPIC, цветные в порядке... Но заклеивание пигментных контактов результатов не дало - все те же 5 миганий...
|    Сообщение #17 Отправлено 18 февраля 2018 - 21:13   kap1982
Заклеивание пигментных контактов никакого отношения к 5 миганиям не имеет.
Это нужно для предотвращения выхода из строя принтера в случае короткого замыкания по питанию нагревателей пигмента.
Опишите по пунктам, как вы делаете проверку термодиодов головы.
(в каком положении переключатель прибора, какие концы куда ставите, какие показания наблюдаете по прибору, на каждом из трёх термодиодов)
Удалите старую пайку, используйте паяльник с тонким жалом, тонкую медную проволку покрытую лаком.
Подберите маленький диод с падением напряжения 0,6-0,7В (подбирается по прибору, диод шотки не подойдёт, у него 0,25В - это мало)
Вот такой маленький диод отлично ложится в нишу над платой, немешая контактам.
  • Прикрепленное изображение: диод.png
|    Сообщение #18 Отправлено 19 февраля 2018 - 17:04   Maxop74
kap1982, по вашей схеме, нарисованной выше, ставлю черный контакт мультиметра на минус, который по центру, и красный на плюс цветного контакта. Мультиметр в режиме проверки диодов. наблюдаю показания по цветным контактам 0,73В. По черному единица. При первой пайке контактов головки, слетели оба медных квадратика на головке - это сильно страшно?)
|    Сообщение #19 Отправлено 19 февраля 2018 - 18:46   kap1982
Уточните:
- проверяете 2 термодиода на цвете?
-"по черному единица" - по пигментному термодиоду обрыв?
-"слетели оба медных квадратика на головке" - укажите на рисунке какие именно.
|    Сообщение #20 Отправлено 19 февраля 2018 - 22:34   kap1982
По подбору диодов: из СССР - КД503, он же 2Д503.
Постоянное прямое напряжение:(при Т=+25°С)- 0,72-0,8В.
То что нужно, и по напряжению подходит и по размеру маленький и по цвету чёрненький.
Значёк диодика прямо на корпусе, ошибка исключена.
  • Прикрепленное изображение: 2Д503А, КД503А.jpg
  • 3 Страниц +
3 человек читают эту тему
