Здравия желаю. Приобрел под восстановление (промывку, так как продавали с засохшей головой)для домашнего пользования TX8080FW (рефераты ребенку, копии, фотографии для семейного альбома печатать) . Стоял он до этого 8 месяцев у продавца. В общем шланги завоздушены были. Видно было визуально. Поставил ПЗК, залил чернила, прокачал с помощью принтхелпа ( ресурс аппарата 600 страниц). При тесте "до" отсутствовали черный, синий, светло-синий, розовый полностью. остальные по половине дюз. При тесте "после прокачки" нет 3х дюз на черном, 5 у синего. Остальные норм. решил почистить промывкой методом заливки в капу "с горкой" и накрыл кареткой. не знаю, работает ли этот способ с этой моделью. показалось, что капа не поднялась, заглянул, внешне все так же осталось.но Прокачка чернил работает, значит капа прижимает?? Может есть способ какой вручную рычажок и тд,
Далее Отодвинул каретку, Тут то и началось, увидел, что промывка уходит просто в памперс. Разве не должна помпа держать?затем , Спустя сутки обнаружил пузырьки в трубках к голове.
Затем снимал памперс,лью в капу - течет из трубки. Вот вопрос: там должно быть герметично? должно ли вытекать? может там есть просто положение когда неудачно остановилась помпа и клапан приоткрыт? пробовал 2 раза. Не имел раньше дела с малыми аппаратами и системами с капами. спасибо за помощь.
TX800 - Устройство слива капы
| Сообщение #2 Отправлено 14 декабря 2018 - 09:24
Залей в картриджи воду дистиллированную,можно с Mr Muscle 50\50 Сделай пару прокачек и пускай стоит отмокает.Шприцем на этом аппарате нельзя.
| Сообщение #5 Отправлено 14 декабря 2018 - 13:25
А что должно держать? Клапан помпы или есть в памперсе что-то?
При прокачке чернил помпа работает хорошо
| Сообщение #6 Отправлено 14 декабря 2018 - 13:55
| Сообщение #7 Отправлено 14 декабря 2018 - 14:22
Это колесо с приводом от валов, которое выступами или чем пережимает трубку, тем самым осуществляет прокачку? При вращении в обратку? Верно? Тогда почему капа сливается. Как я делаю... запустил печать... вынул питание. Каретку укатил, залил в капу, жижа ушла. Может из-за того что идет подача бумаги и трубка не пережата,или как оно работает? Как правильно делать? Прошу простить за незнание)видел только электропомпу на широкоформатниках.
| Сообщение #8 Отправлено 14 декабря 2018 - 15:37
Сервис мануал Tx800 ( https://yadi.sk/d/mndOLg_Antvghw )
