Форум по СНПЧ: T50 проблема печатает текст двоиться - Форум по СНПЧ
T50 проблема печатает текст двоиться чёрный дюз со смешением
|    Сообщение #1 Отправлено 16 февраля 2017 - 12:49   evgenii280190
epson t 50 проблема печатает текст двоиться стоит снпч краска Trend vVision раньше такого не было сейчас текст двоиться ,делал бутерброд не помогло фото дюз прилагаю
  • Прикрепленное изображение: IMG_20170216_161215.jpg
|    Сообщение #2 Отправлено 16 февраля 2017 - 12:55   WWM
Ни с того, ни с сего?
Наверное, все-таки чернила давно залиты? Заменить на свежие, так как это уже не чернила, а краска.
|    Сообщение #3 Отправлено 16 февраля 2017 - 12:58   evgenii280190
чернила регулярно меняются застоя не было
|    Сообщение #4 Отправлено 16 февраля 2017 - 13:01   WWM
что публиковать? не понял
Вообще-то все написано в правилах форума.
 evgenii280190 сказал:
Тогда все подробно рассказывайте. По феншую. Отчет принтхелпа бы посмотреть. Может Ваш принтер уже миллион отпечатков сделал и это закономерный процесс с ПГ.
|    Сообщение #5 Отправлено 16 февраля 2017 - 13:02   evgenii280190
я правильно разместил или мне нужно в другой раздел тему создать
отчёта к сожалению нету
|    Сообщение #6 Отправлено 16 февраля 2017 - 13:05   WWM
я правильно
Да
Так сделайте
Вот программа
|    Сообщение #7 Отправлено 16 февраля 2017 - 13:20   evgenii280190
на данное время нету возможности выложить отчёт принтер в другом месте
|    Сообщение #8 Отправлено 17 февраля 2017 - 03:30   demonn533
Привет. Протри на всякий случай энкондерную ленту (которая находится над валом по которой бегает печатывающая головка). Только влажной тряпочкой смоченной в воде. У меня на работе бывали такие погрешности с принтером. На неё покрывается чернильный туман при печати. Посмотри ещё натяжение шлейфа СНПЧ (может натянут сильно-и головка бегает как бы с тормозами).
|    Сообщение #9 Отправлено 17 февраля 2017 - 06:38   evgenii280190
ленту протирал шлейф нормально не тянет ,настораживает то на фото плохо видно но чёрный дюз заходит на циан и левый правый бок волной идёт
|    Сообщение #10 Отправлено 17 февраля 2017 - 09:20   deleted
Типичная картина при загустевших чернилах
|    Сообщение #11 Отправлено 17 февраля 2017 - 10:25   evgenii280190
gsn,
как с этим бороться ?менять чернила ? или ?
|    Сообщение #12 Отправлено 17 февраля 2017 - 11:20   deleted
СНПЧ у вас картриджная, или на капсулах?
Снимите картридж/капсулу и прокачайте чернила шприцом, 20-30 мл для картриджа и 10 для капсулы. Потом прочистка, отстой минут 30 и тест дюз.
Но это в том случае если действительно в донорах чернила более-менее свежие.
|    Сообщение #13 Отправлено 17 февраля 2017 - 11:55   evgenii280190
снпч катриджная ,спасибо попробую
|    Сообщение #14 Отправлено 17 февраля 2017 - 18:34   demonn533
Ну тогда только остаётся (выше товарищи писали) поменять чернила на свежие. И перед тем как поменять чернила промойте дистилированной водой картриджы. По ходу особенно чёрные чернила загустели. Так как при печати цветных фото в наилучшем качестве чёрные чернила мало тратятся.
|    Сообщение #15 Отправлено 17 февраля 2017 - 19:21   WWM
странно. Так говорил же выше, что
вот и не понятненько: свежие или старые все-таки в СНПЧ чернила?...
|    Сообщение #16 Отправлено 18 февраля 2017 - 05:45   evgenii280190
gsn, спасибо сделал всё по вашему совету помогло ,наблюдается очень маленькое двоение но оно мизерное ,до этого текст выходил в обще не читаемый
|    Сообщение #17 Отправлено 18 февраля 2017 - 17:02   deleted
evgenii280190, в идеале нужно было полностью слить чернила с картриджа и заполнить его свежими.
|    Сообщение #18 Отправлено 22 февраля 2017 - 19:46   Sind
у меня как то случай был с P50 и 1410 такая же проблема вышла.
Ведь как получается, дюзы значит он печатает не двоит (в том числе и черный), а вот текст двоится.
Может быть несколько причин и вот как все прояснить. Напечатайте текст в режиме "черновая печать" или "Draft" и пусть печать текста будет не очень сочная,это вам даст понять что именно с вашим принтером.
1) если в этом режиме текст не двоится - значит у вас слетела настойка ПГ. В режиме печати черновик принтер только один раз проходит кареткой по печати и поэтому текст не двоиться, а вот в других режимах - принтер печатает и ту сторону и обратно,и значит у вас не получается совместить печать при проходе каретки в левую сторону и потом обратно в правую сторону.
т.е в обратном движении каретка сбивается и наносит чернила не точно туда куда нужно. Лечится настройкой Adjustment program - Bi-D adjustment. Так я исправил проблему на Р50
2) во втором случае дело в чернилах и также может и в картридже.
на 1410 я полностью менял черный цвет в снпч, делал потом несколько прочисток чтобы чернила полностью поменялись и все равно ничего не помогало.
Потом я решил поменять картридж в снпч и принтер стал нормально печатать.
Написал основываясь на собственном опыте, если в чем то неправ, пусть знатоки поправят.
P.S.
Я так и не смог найти как на принтере 1410 в Adjustment program - Bi-D adjustment настроить черный цвет?
там есть только положение Color - для прописывания новых значений настройки ПГ, а вот для Black я так и не нашел, но так как проблема случайно решилась заменой картрджа - докопаться до истины не удалось. Может кто подскажет?
