Доброго времени суток.
Такая проблема. Постоянно появляется воздух в шланге с черными чернилами. При прокачке чернила нормально проходят по шлангу (СНПЧ картриджные), но как только ПГ останавливается, чернила начинают уходить обратно в емкость, причем уходят примерно до половины шланга. Заменил картридж, результат не изменился. Но если оставляю СНПЧ просто на столе, чернила никуда не уходят, а даже наоборот подтягиваются в картридж. Подскажите в чем может быть проблема. Такое происходит только с черным цветом. Спасибо.
EPSON Stylus Photo 1410 СНПЧ InkSystem, появляется воздух в черное шланге
| Сообщение #2 Отправлено 13 декабря 2011 - 12:43
Поменяй уплотнительную манжету на Г-образном штуцере на входе в картридж, скорее всего там воздух и подсасывает...
| Сообщение #3 Отправлено 13 декабря 2011 - 12:45
Менял местами с другим цветом, результата не дало.
| Сообщение #4 Отправлено 13 декабря 2011 - 12:55
То есть ты на место чёрного поставил картридж с другим цветом, но у с чёрной трубки всё равно уходят чернила?
А когда менял местами, манжеты уплотнительные тоже менял вместе с картриджами или оставлял на своих местах?
| Сообщение #5 Отправлено 13 декабря 2011 - 13:10
Нет, я менял только манжеты. (снял с синего и поставил на черный, а с черного на синий) Не помогло, синий нормально, черный уходит. Я решил попробовать сам картридж поменять, поменял картридж, опять результата нет. Думал может в ПГ проблема, но потом прочитал что такого не может быть, да и печать собственно отличная (принудительно залил примерно треть картриджа)
| Сообщение #6 Отправлено 13 декабря 2011 - 13:16
Если честно, то у меня на ТХ650 и 1410 тоже стоят картриджные СНПЧ и такой трабл присутствует на обоих принтерах, но при печати никаких проблем нету, даже при больших объёмах.
Так что если не полосит и нормально печатает - не заморачивайся...
| Сообщение #7 Отправлено 13 декабря 2011 - 13:20
просто ладно бы все цвета немного уходили, это я бы понял, но настораживает что только черный и до половины шланга
| Сообщение #8 Отправлено 13 декабря 2011 - 14:03
есть ещё вариант такой: может подсасывать на соединении Г-образного штуцера и шлейфа,тогда не поможет ни замена картриджа, ни замена манжеты. посмотри в этом направлении.
| Сообщение #9 Отправлено 14 декабря 2011 - 09:52
Да, так и получилось. После своего последнего сообщения взял и возле картриджа обрезал кусочек шланга и наново его одел на Г образный штуцер, всё решилось. Спасибо за советы.
| Сообщение #10 Отправлено 14 декабря 2011 - 10:24
Ну раз проблема решена-тему считаю можно закраывать.
