IPF770 заполняет чернилами бесконечно.
Непрерывное заполнение чернилами
| Сообщение #21
Отправлено 16 октября 2017 - 12:13
WWM
Borisych сказал:
а это гарантированно поможет?
никто не может дать гарантии.
нам помогло или сама проблема решила уйти,- мы так и не поняли.
установили новый матовый, опять ошибка повторилась, переставили местами матовые, то же самое, вытащили новый, установили заправленный и вуаля.
но как и почему - загадка.
Borisych сказал:
Т.е. сервис и так и так попросит новый комплект?
не факт.
Они, наверное, уже в курсе данного массового заболевания.
Это все напоминает серию эпсон Л800 с ее хронической разгерметизацией пг.
| Сообщение #22
Отправлено 16 октября 2017 - 13:37
combain
Borisych, по вашему описанию у вас какбуто проблемы с мембранным насосом ...
| Сообщение #23
Отправлено 17 октября 2017 - 03:17
Borisych
C обоими принтерами?
Мне кажется маловероятно.
Хотя...
Да и что это за игра в перестановки картриджей?
Мозги принтера что, не помнят что картриджи уже были?
| Сообщение #24
Отправлено 17 октября 2017 - 08:19
WWM
Borisych сказал:
вряд ли
Borisych сказал:
поиск решения наобум, не более
так как не известна реальная причина проблемы пользователю.
То, что записано в документации к плоттеру (проблема с заполнение субтанков, например), как-то не подходит.
| Сообщение #25
Отправлено 17 октября 2017 - 10:57
Borisych
N/t что, это не единичный случай с такой ошибкой?
| Сообщение #26
Отправлено 17 октября 2017 - 12:17
WWM
| Сообщение #27
Отправлено 20 ноября 2017 - 05:41
Borisych
Мдя ...
Новый комплект картриджей.
Вставил.
Принтер пожужжал, помигал, поставил галочку и включился в режим "готов".
Картриджи вынуты, поставлены обратно ПЗК.
Работают.
Canon .
. я всё понимаю, но такую малость можно было и предусмотреть!
Либо индикацией отобразить, либо в инструкции написать.
Или это было принуждение к покупке новых картриджей (чипов)?
| Сообщение #28
Отправлено 20 ноября 2017 - 07:40
WWM
Borisych сказал:
Этого Вам точно никто не скажет.
Кажется, это просто у них завихрение мозгов случается. Если бы так было задумано, то у всех бы проблема проявлялась одинаково и решалась одинаково.
А зачем Вам ПЗК? На нем оригиналы хорошо заправляются, отключается слежение за уровнем чернил программным, но продолжает бдеть контроль физический.
Хотя было бы интересно взглянуть - какие у Вас ПЗК. Показать можете?
| Сообщение #29
Отправлено 21 ноября 2017 - 12:03
Borisych
Ничего военного.
aliexpress
Подкупает полупрозрачность.
Не надо выдёргивать и трясти.
Хотя согласен. конструктив у оригинала качественнее.
| Сообщение #30
Отправлено 21 ноября 2017 - 12:17
WWM
Borisych сказал:
А зачем?
принтер не позволит печатать пустым картриджем. Сработает отслеживание физического наличия чернил, причем вовремя.
А если сильно хочется проверить, то трясти даже не рекомендуется, чтобы пену не создать. Лучше взвесить. Зная вес пустого и полностью заправленного картриджа, можете прикидывать - хватит ли на печать или лучше заправить, чтобы посреди работы не останавливаться.
| Сообщение #31
Отправлено 23 ноября 2017 - 11:09
Borisych
Вот для этого и нравятся полупрозрачные - видно не вынимая.
| Сообщение #32
Отправлено 23 ноября 2017 - 14:06
WWM
Borisych сказал:
при наличии контроля за физическим наличием чернил у этих принтеров доже заглядывать не нужно.
| Сообщение #33
Отправлено 28 ноября 2017 - 08:49
Borisych
Думаю не всё так просто.
Контроль, мне кажется (могу ошибаться), 3х уровневый:
1. головка (раздельный датчик наличия чернил во всех каналах)
2. промежуточный танк (датчик наличия)
3. картридж (чип + давление)
Хороший вопрос: определяет ли принтер как-то физические свойства вливаемых чернил (оптическая плотность, электропроводность, хим. добавки)?
| Сообщение #34
Отправлено 28 ноября 2017 - 09:43
WWM
Borisych сказал:
Вообще да.
Но с нюансами.
Borisych сказал:
видимо, один датчик, где-то на дне, так как останавливает печать тогда, когда в картридже еще что-то есть, но еще не совсем пусто.
Borisych сказал:
За наполненностью танков следит слишком строго. С этого и работа плоттера начинается - проверяет, наполнены ли танки, а если нет - начинает качать и не даст работать пока не докачает до полного заполнения.
Borisych сказал:
здесь мы бы оставили чип (один раз отследил программно, а после отключения слежения уже вроде как и не нужен для этой цели. Только для коммуникации.
а давление перенести в позицию с танком. Ведь незаполненность танков может быть и по причине негерметичности картриджа. Логично?
| Сообщение #35
Отправлено 28 ноября 2017 - 17:06
combain
Borisych,
Оптопара слева от парковки , проверяется каждый канал , если после 1-2 прочиски нету 40% дюз - плоттер запускает очень мощную прочистку .
До пустых трубок плоттер некогда не доводит ( даже с пустыми субтанками ).
Электрический датчик наличия чернил , засчет прохождения через жидкость тока .
В картридже так же , засчет прохождения тока через чернила ( физический контроль ) и программный ( чип ).
Давления там нету , картридж сообщается с атмосферным воздухом .
WWM, для вас ( да и всех ) запишу схему контроля чернил в ipf вот так :
Контроль наличия чернил определяется засчет токопродимости чернил , к 2-вум штырям на которые одевается картридж подходит ток и чернила в картридже его собственно проводят , если нет чернил , то нет и тока , картридж либо пустой , либо на исходе .
В ipf X70 загараеться восклицательный знак когда в картридже уже нет чернил , что свидетельствует об том , что плоттер печатает уже засчет чернил что находятся в субтанке .
В этой схеме очень хитро продуманно об полном использований чернил из картрджа .
В субтанках тоже электрический контроль чернил , когда они пустеют плоттер сразу же останавливает печать и только тогда сигнализирует что картридж пустой ( загараеться крестик , печать останавливается )
Дальше по магистрали ( после субтанков ) , идёт мембранный насос с механическим приводом , он выполняет две функций , первое - заполнение субтанков , второе - создание давления чернил в магистрали ( но я в этом не уверен на 100% т.к. в головке нету демпферных клапанов ... Они скорее всего находяться сразу после насоса создания давления , что свидетельствует о том , что в трубках нету давления чернил ).
Надеюсь , что про парковку с глицериновым боксом не надо рассказывать ?
| Сообщение #36
Отправлено 28 ноября 2017 - 21:01
WWM
combain сказал:
можно. конечно, по некоторым пунктам поспорить или требовать уточнений.
лучше дайте ссылку на первоисточник информации.
| Сообщение #37
Отправлено 29 ноября 2017 - 08:49
combain
WWM,
Да, можно, спрашивайте.
Нету ссылки , всё выше написанное - есть из сервис мануала и моих мозгов .
Я не ленился разобрать и изучить эти ipf
| Сообщение #38
Отправлено 29 ноября 2017 - 12:44
Borisych
мне можно?
| Сообщение #39
Отправлено 29 ноября 2017 - 20:35
combain
Borisych,
мне можно?
Ой , честено - я до него не добирался ещё .
Для чего вообще глицериновый бокс - неизвестно ...
| Сообщение #40
Отправлено 30 ноября 2017 - 03:42
Borisych
Запас глицерина на случай ядерной зимы?
3 человек читают эту тему
