Компьютерное железо.
| Сообщение #41
Отправлено 06 октября 2008 - 19:41
Искатель (6th October 2008 - 08:36 PM) писал:
Заодно проверь положение выключателя на задней стороне корпуса.
Нэма звуков, светодиоды горят.
Узнать бы, какой биос был и как стоял, стоит ли мудохаться дальше, может заменить саму микруху или прошить старую или забить на все и менять мать (перепаивать его ж никто не будет).
Тема то как стремительно развивается... Глядишь, до важной дорастет :D
| Сообщение #42
Отправлено 06 октября 2008 - 19:46
VLADIK
Episode (6th October 2008 - 09:41 PM) писал:
Это на материнке или где нибуть на железе там написано?
| Сообщение #43
Отправлено 06 октября 2008 - 19:49
Cherema
VLADIK
Проверь внимательно перемычки на матери... Мож смахнул случайно ту, что отключает-сбрасывает биос...
Вообще, всё на метери пепроверь.
Сигналов нет - Нет биоса или системный динамик отключился (разъём)
НЕ говори, что и как мне делать, НЕ скажу, куда тебе пойти!
| Сообщение #44
Отправлено 06 октября 2008 - 19:50
VLADIK (6th October 2008 - 08:46 PM) писал:
Не уверен, что написано, это нужно знать равно как и свое имя, логотипчик выводился сразу после нажатия power в уголке монитора на секунду...
| Сообщение #45
Отправлено 06 октября 2008 - 19:52
ГостьИскатель_*
Светодиоды есть на плате?
Дальше инициализируется видяха, память, винты...
Если нет паспорта к матери, переписывайте с нее все обозначения, ищите описание в сети.
Там будет указано, что за БИОС, как контролировать стадии загрузки...
На материнских платах есть контакты для сброса БИОС.
Если посчастливилось их закоротить, то привет...
В этом случае придется перепрошивать микросхему, и скорее всего на другом компьютере.
Подробнее...
Отдайте специалистам.
Может Вы кроме батарейки и динамика, еще что отключали? :D
Кстати, еще такое может быть, если шлейф воткнуть в контроллер винта кверху ногами.
| Сообщение #46
Отправлено 06 октября 2008 - 21:13
ГостьИскатель_*
| Сообщение #47
Отправлено 06 октября 2008 - 21:21
Искатель (6th October 2008 - 08:52 PM) писал:
Дык там же пиптык. Не влезет без молотка... Хотя, есть и без пиптыка, но в нем нет углового отв-я...
| Сообщение #48
Отправлено 06 октября 2008 - 21:28
ГостьИскатель_*
Встречаются дебильные разъемы на шлейфах без выступа.
Большинство с глухим отвестием ключа, но есть и со всеми дырками.
При желании и тот и другой можно воткнуть.
Соотв-но, стоит проверить, не загнут ли контакт.
Однажды сам испытал.
Тоже вспотел сильно... пока не проделал все операции заново.
Подобная ботва может иногда происходить при подключенном шлейфе и не подключенном питании винта или флоповода.
Один из винтов глючил, пока не воткнул другой хвост питания.
Episode (6th October 2008 - 11:31 PM) писал:
Красиво сказал! Точно.
| Сообщение #49
Отправлено 06 октября 2008 - 21:31
Искатель (6th October 2008 - 10:28 PM) писал:
Подобная ботва может иногда происходить при подключенном шлейфе и не подключенном питании.
Век живи - век учись. С таким еще не сталкивался, не знаю.
з.ы. маркированная сторона шлейфа - всегда к питанию
| Сообщение #50
Отправлено 07 октября 2008 - 19:12
How
Он вообще никаких звуков не издаёт?
Есть подозрение, что это процессор сдох. И на старых, и на новых матерях - комп включается, но не более.
Epson R290 + СНПЧ (доноры PRO-6 и капсулы от Resetters). Заливаю InkTec E0009
| Сообщение #51
Отправлено 07 октября 2008 - 20:26
Cherema
How (7th October 2008 - 09:12 PM) писал:
Есть подозрение, что это....
Что-то сдохло.
Однако, всего лишь при "вытащил-вставил" таблетку...
Не странно ли??
Ну это разве что её вверх жоп.. Ой воткнуть...
И не мешает проверить напряжение дежурки...
Бывали случаи, вместо 5 > 12в.. Вот это точно "прощай мама" :)
| Сообщение #52
Отправлено 08 октября 2008 - 12:55
VLADIK
Да. Он не издаёт ни каких звуков.
| Сообщение #53
Отправлено 08 октября 2008 - 13:44
How
Cherema (8th October 2008 - 02:26 AM) писал:
Не странно ли??
Компы - вообще странная вещь. Было в моей практике - у ноутбука сдох инвертор напряжения на монитор. Он просто полежал в сумке месяц. Так что... :)
2 VLADIK я бы тогда проверил процессор. Либо вставить туда другой, с таким же сокетом, либо сам проц проверить на другой мамке
| Сообщение #54
Отправлено 08 октября 2008 - 16:21
aleXoid
Недавно столкнулся с проблемой: потребовалась перезагрузка компьютера, работал он нормально, но после включения даже POST поглядеть не удалось :( Всё ковырял, биос обнулил ничего -не помогает, отключил всё что можно от мамки, всёравно... Уже собирался заказывать место на кладбище мамке, как вдруг проверил УСБ :) Виной сему недугу был недавно купленный гаджет Нагреватель для кружки с 4хУСБ хабом :) Внимательнее относитесь к подключённым девайсам. З.ы. Достать батарейку не достаточно нужно ещё закоротить контакты в под ней (Тот же эфект что и у джампера обнуляющего биос) Простите за небольшой офтоп :)
| Сообщение #55
Отправлено 08 октября 2008 - 17:21
aleXoid (8th October 2008 - 05:21 PM) писал:
Виной сему недугу был недавно купленный гаджет Нагреватель для кружки с 4хУСБ хабом Внимательнее относитесь к подключённым девайсам.
Влеплю и свою историю. Купил USB лампу для бука. Ну клаву вечером не видно в полумраке, решил подсветить...
Поработала она несколько дней и в один НЕ прекрасный вечер, когда я решил подогнуть штангу, чтобы не светила в монитор, бук издал ужасающий писк и моментально вырубился.
На кнопку вкл. не реагировал. Ппц. короче. Все, думаю. Спалил южный мост или БП.
Вытащил лампу, разобрал. Причина банальна. В метталическом корпусе самой лампы стоит белый светодиод с необрезанными выводами, которые изогнулись и коротнули 5 вольт по шине USB. Лампа тут же отправилась в форточку. Уже подумывая, что можно продать на запчасти с бука, решил в последний раз нажать питание.... и он включился.
Т.ч. я не советовал бы сунуть в USB, тем более бука, что-то не проверенное на возможность КЗ и потребляемый ток, как в случае с нагревателем или вентиляторами и пр. хренью.
How (8th October 2008 - 02:44 PM) писал:
Раз уж начал тут оффтопить, расскажу еще одну историю которая приключилась намедни, все помнят мой полетевший винт. Дык вот, пока небыло винта, а работать нужно, решил я замутить винду на флешку и работать с флешки как с винта.
Замутил, все завелось и заработало.
Довольный, я воткнул модуль радиомышака в задний разъем USB и благополучно о нем забыл. И все было нормально до перезагрузки. После перезагрузки "no system disk".
Блин, и что я только не делал, и куда я только не заглядывал - тщетно. Все нормально, все видится со сторонних прог, система стоит, а блин не стартует. Промучившись с пол часика, я решил переместиться на более удобное место - на диван, и полез отключать бук от шнурков и... наткнулся на торчащий модуль мышака. Вытащил его и винда стартонула. Рестарт - нормально. Втыкаю модуль, рестарт - балалайка. Вытыкаю - норм.
Вот такая ситуевина.
Т.ч. заморочки могут быть какие угодно.
Сорри за офф.
| Сообщение #56
Отправлено 08 октября 2008 - 18:02
Cherema
Ах так.. Сказочки? :)
Ну тады свою >
На старой матери в один из LPT
(у меня их было два
1. Принтер + Сканер ,
2. Программатор.)
Так если БП программатора бывал включен (забывал выключать иногда) комп из длительной дежурки, либо после полного обесточивания, не стартовал.
Первое время не врубался в причину, грешил на мать и.и... Дошло апосля :)
| Сообщение #57
Отправлено 08 октября 2008 - 18:31
Cherema (8th October 2008 - 07:02 PM) писал:
Владику, наверное, пофигу наши сказочки :)
У него комп замерз, а решения, кроме как СЦ - нэма. Вот и засада, а мы тут, сказочники... :)
| Сообщение #58
Отправлено 08 октября 2008 - 18:32
VLADIK
How (8th October 2008 - 03:44 PM) писал:
Да где щас можно найти такой комп? это ж pentium II (ему давно пора в музей, но мне его серавно жалко хотелось бы его сделать) уже не у кого такого нет ( наверно, но по крайней мере кого я знаю).
| Сообщение #59
Отправлено 08 октября 2008 - 18:35
How
VLADIK (9th October 2008 - 12:32 AM) писал:
Поискать по радио-рынкам, форумам купли продажи и т.п.
| Сообщение #60
Отправлено 08 октября 2008 - 18:48
Cherema
VLADIK (8th October 2008 - 08:32 PM) писал:
это ж pentium II .......уже не у кого такого нет......
По моду матери определись (на ней написано и в Инет можно найти Мануал), какие процы поддерживает, и можно поставить за "сущие копейки" для теста, а мож и более круче, но чуток дороже..
В магазинах-хламниках (б/у комплектация) должны "валяться".
Однако, по описанному.. что и как було... С чего бы проц сдох.. Но чёрт его :(
Без тестера (ежели нет) и проверки параметров напряжений БП и.. Ни один гуру не поможет.
4 человек читают эту тему
