Здравия форумчане. Epson R290 с СНЧП, использовался не особо часто, в последнее время заполосил один жёлтый цвет, стандартная прочистка не помогает, как это лечить?
Полосит жёлтый цвет R290
| Сообщение #2 Отправлено 26 октября 2023 - 08:49
Doom666, для начала слить желтый, заправить новыми чернилами, прокачать систему вручную.
| Сообщение #3 Отправлено 26 октября 2023 - 15:26
Anbel, Так как чернил было мало чел как раз залил все новые, правда поверх того немного что осталось. Вручную, значит шприцом через слив капы в памперс?
| Сообщение #4 Отправлено 27 октября 2023 - 18:12
Почитав форум пришёл к выводу, что возможно это засор ПГ, а при засоре прочищать через слив вроде как не рекомендуют. Вот думаю попробовать прочистить обратным давлением, только жёлтый цвет, только воздухом. После такой прочистки потом что, вернуть ПГ на капу и протянуть чернила шприцем через слив? Что бы закачать чернила в пустую ПГ?
| Сообщение #5 Отправлено 29 октября 2023 - 15:48
только воздухом
Воздухом точно не надо ничего прокачивать. Лучше - зелёный Мистер Мускул. Вообще вам надо почитать базовые способы прокачки Печатающей головки, тут на форуме где то было.
L805/TX650/1410: капсулы Resetters + Revcol светостойкие. WF-7015: капсулы Resetters + Inktec сублимационные. T1100 ожидает запуска. Z2100 на оригиналах.
HP CP4525, 1320
HP CP4525, 1320
| Сообщение #6 Отправлено 29 октября 2023 - 18:51
Ну так на форуме и почитал:
6. Промывка обратным давлением (отсос, обратный рывок)
ОТКЛЮЧИТЬ принтер от сети!
Шприц (10..20 мл) заполняется промывкой с воздухом по 1мл (безопаснее и удобнее), либо совсем пустой. В первом случае, поршень шприца оказывается где-то посредине шприца и имеет возможность хода в обе стороны. Во втором, поршень в нижнем положении, шприц пуст - ни воздуха, ни промывки.
Шприц устанавливается на прочищаемый канал через кембрик (см. промывка шприцами).
Удерживая шприц, вытягиваем поршень из шприца, создавая разрежение.
Усилие и скорость рывка находится эскпериментально, примерно от 1см/с. Соединительный кембрик будет заметно сжиматься в средней части.
Внимательно наблюдаем за шприцом. Внутрь пойдут чернила из ПГ, потом пузыри.
Шприц снимаем, сливаем грязь, промываем шприц, повторяем по необходимости.
ВНИМАНИЕ!. При обратном давлении в ПГ будет всасывать ВСЕ, что ниже ПГ.
Несмотря на соблазн, НЕ ПАРКУЙТЕ ПГ.
Было вот тут: Промывка печатающей головки принтера
Там же написано что промывка через слив, 5 способ при засоре ПГ противопоказан:
"ВНИМАНИЕ! Способ ПРОТИВОПОКАЗАН при прочистке засоров и при использовании картриджных систем (См. "Вниманию владельцев... ржавые пружины").
Развиваемое мощное давление затянет вовнутрь ПГ весь мусор, задержанный фильтром ПГ."
| Сообщение #7 Отправлено 30 октября 2023 - 10:23
Хм, не знаю, насколько и когда эффективна прокачка пустым шприцом...
Если мы с промывкой делаем - то она промывает :) А воздух - что? Помогает протолкнуть чернильную "пробку" при условии что чернила в жидком состоянии?
Я вам предложу такой план действий:
1. Прокачка шприцом с промывкой, не снимая ПГ. (Главное на себя очень сильно не тяните). Либо сразу ко второму пункту можно перейти.
2. Снимаем ПГ, занимаемся жёлтым каналом с промывкой.
3. Если не помогает - пробуем отмачивать. Гарантированных рецептов наверное никто не даст, но я лично начал бы с ЗММ, судя по тесту режимов печати, что вы прислали - будет косоструй, с помощью ЗММ мы вымоем чернила, и останутся засоры (пишу своими словами). В общем ЗММ - не жалко, поэтому с него начинаем. После этого берём RSL, набираем в шприц, греем в микроволновке пару секунд, чтобы стал тёплым. Прокачиваем жёлтый канал с помощью RSL. Пока RSL не остыла - Берём бумажную салфетку безворсовую, складываем в несколько слоёв, получился пятачок примерно 4х5 см. Капаем на него RSL, чтобы хорошо увлажнился. Переворачиваем ПГ и кладём сверху на поверхность ПГ эту влажную бумажку. Оставляем на полчаса. Потом снова наполняем шприц RSL, греем, и снова прокачиваем через штуцер.
После этого берём ядрёну жидкость Kill Bill, заливаем её в желтый канал ПГ и ждём минут 15. После этого обильно промываем ЗММ, либо дистилированной водой.
Если ну никаких результатов не принесло (оцениваем визуально косоструй при снятой ПГ при прокачивании шприцом), то остаётся последний вариант.
4. Оставлять ПГ в ванночке (глубина жидкости в ванночке - 2-3 мм) из разных промывочных жидкостей на долгие периоды (например полдня-день). КРОМЕ KILL BILL! Он скушает герметик в ПГ и получите разгерметизацию.
5. УЗ-ванну делать не надо. Она не для этих голов.
HP CP4525, 1320
HP CP4525, 1320
