Форум по СНПЧ: EPSON 1410 печатает белые листы, неисправны пьезы? - Форум по СНПЧ
EPSON 1410 печатает белые листы, неисправны пьезы? Перестал печатать и прокачивать чернила
|    Сообщение #1 Отправлено 07 декабря 2022 - 18:57   Alex52
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина неисправности.
Принтер 1410 печатал как бы без проблем и в этот же день перестал печатать 3 цвета.
Промывка и замена СНПЧ на ПЗК не помогла.
Принтер стал печатает белыми листами.
При прокачке чернил видно что парковка сухая, хотя через голову при промывке шприцем проблем засора не выявлено.
Создается впечатление что не работают пъезы. В каком направлении двигаться, может шлейф к ПК требует замены?
|    Сообщение #2 Отправлено 08 декабря 2022 - 10:55   заур
Слишком много событий для простого ответа. Что произошло между "3 цвета" и "чистый лист" ? Предполагаю что вы привнесли что-то новое в принтер. Лучше в сервис. Парковка не должна быть сухая даже при неисправных пьезо. Насос должен качать.Если не качает,печатать не будет.
|    Сообщение #3 Отправлено 09 декабря 2022 - 16:02   Alex52
Спасибо за ответ.
Предыстория. ПГ принтера в своё время использовалась с агрессивными чернилами и приходилось промывать её тоже иногда кратковременно агрессивными средствами.
В итоге последние пол года использовались обычные чернила пигмент.
Печать была в принципе без нареканий , после обнаружил воздух в 3х каналах и попытался его удалить через катриджи , через воздушный канал (возможно не удачное решение)
После этой процедуры и перестал печатать три этих цвета. После нескольких прокачек один цвет начал пробиваться, сделаны были ещё прокачки и не сразу но было обнаружено что чернила не выходят в сливную емкость.
Далее после этих манипуляций увеличил расход чернил на каждый цвет через АcroRip но результаты были нулевые, перестал печатать совсем. Точнее сказать процесс печати идет но без печати.
Парковка не сухая, но видно что через нее больше не проходят чернила при прочистках.
Была попытка установить другую ПГ , не помогло.
Мастер дал первичную консультацию.
Кратко " ПГ вышла из стоя в связи с неправильной эксплуатацией что повлекло за собой частичный выход мат.платы , данную ПГ нельзя больше использовать "
Как дилетант в электронике не уверен что правильно но прозвонил F2 предохранитель "прозванивается".
Вот как то так. Можно конечно снять и заменить мат. плату (с донора) но хотелось бы понять . Можно ли "убить"
принтер ПГ (не заливая контакты)
|    Сообщение #4 Отправлено 10 декабря 2022 - 10:57   заур
Убить ПГ можно ,если делать много прочисток без подачи чернил в головку.Как правило такая смерть ПГ влечёт за собой повреждение платы.
|    Сообщение #5 Отправлено 13 декабря 2022 - 20:13   Alex52
Благодарю Вас. Подскажите Вы не в курсе по шлейфу . На Авито встретил шлейф переходник для ПГ от L800 для L1800/1410 . Экономия получается сегодня колоссальная, вот только не знаю по совместимости, но отзывы положительные .
|    Сообщение #6 Отправлено 14 декабря 2022 - 16:10   заур
Впервые слышу про такое...затрудняюсь представить. Там же форматы даже разные. А3,А4...
|    Сообщение #7 Отправлено 14 декабря 2022 - 17:18   заур
Я нашел в инете описание. Идея достойная.Но Вам прежде всего нужно устранить неисправность. Прежде всего сделать чтобы принтер заработал,а потом заниматься улучшением.
|    Сообщение #8 Отправлено 14 декабря 2022 - 18:25   Alex52
Неисправность думаю устранить не проблема, если мастер не справиться использую донор. Вот только думаю на будущие какую лучше ПГ использовать. Брал как то на Али , относительно не дорого, недавно поставил на L1800, работает но на одном цвете ещё не все дюзы пробились. А по переходу ПГ с 1800/1410 на L800 нашел три варианта 1. Есть шлейф на Авито 2500. Как пишет продавец после установки не будет проблем с совместимостью. На Али есть плата перехода 6700 и в С.Петербурге фирма PrintX просит за такую плату 9000. Но пока в интернете мало информации. Буду курить форумы , может чего найду.
