Форум по СНПЧ: epson 1410, текут чернила из ПГ - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #1 Отправлено 04 декабря 2020 - 09:07   itsmywork
Добрый день!
Коллеги, помогите пожалуйста разобраться в вопросе и найти причину неисправности.
Epson 1410. Установлены пзк. Использовались краски inksystem водные и OCP для сублимации. Раньше принтер исправно работал, в один момент кончились краски OCP и принтер 2 недели был без работы.
Хронология:
Пока ждал появления красок OCP, решил качественно промыть ПГ, для этого использовал зеленый мистер мускул и базовую жидкость RSL. Дождик из дюз нормальный, скажем так на 4 из 5. ПГ хорошенько просушил в течении недели.
Пришли краски, заправил пзк, первые несколько фото отпечатал более менее нормально.
Затем при печати принтер стал оставлять черные кляксы на бумаге. Однозначно определить не удалось это исключительно черные чернила или смесь нескольких цветов.
Осмотрев принтер заметил что парковка безумно грязная, ракель тоже грязный.
Разобрал принтер, прочистив насколько мог парковку и решил еще раз прочистить ПГ. Сняв ПГ оказалось что она безумно грязная, железная пластинка вся в краске и не только снизу, но и по бокам. Промыл, собрал все обратно.
После этого проблема только ухудшилась, стал очень сильно разливать краску по листу при печати.
Фото: Прикрепленное изображение: 111.jpg
Было подозрения что может быть железная пластинка отсохла и пропускает краску не через дюзы, а по бокам. Снял демпфер, железный ободок, который придерживает пластину. Но при промывке ничего странного не заметил, ПГ нормально промывается, дождик нормальный, с боку ничего не течет. Единственное что показалось странным - промывая, вижу что идет чистый дождик из промывки (без краски), но как напор снижается в конце дождика из дюз выходит пару капель окрашенных краской. Странно, разве краска не должна была вымыться полностью?
На всякий случай заменил демпфер, собрал принтер обратно. Для экономии красок и уменьшения грязи на парковке, залил в ПЗК промывку 80% и краску 20%.
После этого проблема еще ухудшилась, принтер стал выливать еще больше краски. Утром заметил что все ПЗК пустые, хотя на ночь в них оставалсь около половины.
На текущий момент принтер оставляет горизонтальный шлейф из краски почти при каждом проходе ПГ. Все залитое в пзк за ночь сливается.
Фото: Прикрепленное изображение: 222.jpg
Тест дюз к сожалению не сфоткал, но не смотря на хороший дождь при промывке, он ужасный по всем цветам (10-30% дюз нормальные). В моем понимании из за того что на ПГ скапливается краска. Вечером выложу фото.
Проблема однозначно в ПГ или может быть что то еще? в следствии чего могла возникнуть проблема?
Указанными красками пользовался и ранее, проблем не было.
Пробовал использовать 2 разных комплекта одинаковых ПЗК, купленных у разных продавцов, сильных изменений не заметил. В ПЗК все заправочные отверстия закрыты, вроде бы все плотно, без зазоров.
Бумага используется та же что и раньше, проблем тоже не было.
|    Сообщение #2 Отправлено 04 декабря 2020 - 09:23   Nikolai67
Слив как организован?
|    Сообщение #3 Отправлено 04 декабря 2020 - 10:30   itsmywork
Слив выведен через трубочку в отдельную банку.
|    Сообщение #4 Отправлено 04 декабря 2020 - 11:01   9999
Просмотр сообщенияitsmywork сказал:
Вы их новыми пробовали или они до этого уже эксплуатировались?
|    Сообщение #5 Отправлено 04 декабря 2020 - 11:07   itsmywork
До этого эксплуатировались. Один комплект около полугода, другой около 2-3 месяцев.
Правильно я понимаю по комментариям, что вопрос скорее всего не к пг, а к картриджу/сливу, другим составляющим? Механических повреждений в пг, которые бы приводили к сливу краски не может быть или же маловероятно?
ПЗК правда самые дешевые, фото приложил. Попробую заменить или же купить снпч, посмотрим что изменится.
|    Сообщение #6 Отправлено 04 декабря 2020 - 11:10   Nikolai67
Высота установки баночки и на сколько герметична она? Вопросов много, потому лучше показать фото.
|    Сообщение #7 Отправлено 04 декабря 2020 - 11:14   ugrinov_ss
Не правильно! Вы разве с картриджами или со сливом какие-то манипуляции производили? Нет же. Кто-то Вас надоумил губить ПГ "дождиком". Где Вы об этом прочитали? Надо в корне вырезать эти "рекомендации".
|    Сообщение #8 Отправлено 04 декабря 2020 - 11:44   9999
Правильно. После некоторой работы (а иногда сновья) все эти "китайские компоненты" часто теряют герметичность и нарушается так называемая балансировка подаваемых в ПГ чернили люди видят картину, которую сейчас наблюдаете вы. Обычно, теряют эластичность или растягиваются уплотнения между картриджем/демпфером и чернилозаборной иглой ПГ. Так же с пробками и втулками вводов, если стоит СНПЧ.
Кстати, по какой причине решили промыть ПГ?
|    Сообщение #9 Отправлено 04 декабря 2020 - 14:04   itsmywork
9999, спасибо за совет, попробую заменить ПЗК. зачем промывал? У черного упорно не проявлялись 4-5 дюз из верхнего ряда. Думал коль время есть, промыть и замочить, в надежде что пробьются. До этого пробовал бутерброд,
ugrinov_ss, спасибо за комментарий. Что могу сказать по поводу дождика. Я привык прежде чем задавать вопрос, пользоваться гуглом. К сожалению если ввести запрос промывка ПГ epson 1410 то все результаты на первой странице, предлагают сделать это шприцом и дождиком. Сейчас конечно знаю про бутерброд, обратный отсос, но в моем случае эти способы не были эффективны. Но, к вам прислушаюсь, буду иметь ввиду что способ крайний.
Вечером пришлю, но банка не высокая, сантиметров 7 в высоту. До этого была банка выше, но как появилась проблема заменил на меньше. Правда крышку не одевал. А герметичность слива имеет значение, да? Не думал об этом.
парни спасибо за советы и участие, хочу всем плюсики поставить, но из за лимита не хватает на всех(
|    Сообщение #10 Отправлено 04 декабря 2020 - 14:11   9999
После выполнения этой рекомендациями малоопытными новичками ПГ дохнут в 99%.
Вы много голов на своем веку помыли дождиком успешно?
|    Сообщение #11 Отправлено 04 декабря 2020 - 14:41   itsmywork
Я с принтерами работаю чуть больше полу года. Первый опыт был неудачный, но в моем понимании по простой причине - должным образом не просушил. В целом дождиком раза 4-5 промывал, удачно, но учитывая прошлый опыт, достаточно долго их просушивал, положив на тряпочку на батарею как минимум дня на 2-3.
|    Сообщение #12 Отправлено 04 декабря 2020 - 15:38   9999
В промывке дождиком просушка далеко не на первом месте важности операции. Нужно знать и понимать с каким усилием "продавливать" и самое главное - уметь это делать.
|    Сообщение #13 Отправлено 07 декабря 2020 - 12:35   itsmywork
Господа, спасибо за помощь в решении вопроса, отдельная благодарность товарищу 9999!
Установил СНПЧ, все заправил, принтер вернулся в рабочее состояние, печатает исправно. Так что проблема действительно оказалась в картриджах!
Просмотр сообщения9999 сказал:
Здесь соглашусь, про то что продавливать нужно нежно, читал. Ну собственно с давлением я всегда очень осторожен, если идет туго - просто отмачиваю в ваночке с промывкой ;)
|    Сообщение #14 Отправлено 06 января 2021 - 11:58   Jvn
Просмотр сообщения9999 (04 декабря 2020 - 14:11) писал:
Добрый день. Что происходит в случае неудачной промывки?
Появилась такая же проблема. После ночи вытекли 5 из 7 картриджей, вечером оставляла полными, тест дюз был сначала идеальным, но после печати 10 листов текста с графикой в чб режиме на тесте стали пропадать кусками полосы на всех цветах.
До этого в картриджах была промывка синяя от оср, вроде бы так не вытекала. Принтер эпсон stylus photo 950, сейчас правда сломался во время попытки прочистить и получить опять хороший тест.
Спрашиваю потому что тоже после появления пятен краски при печати как у автора темы, сняла голову и отмыла, включая и "дождик", принтер после печатал немного, как написала выше и тест был в какой-то момент 100%. А потом принтер сломался, голову припарковала вручную, а картриджи за ночь вытекли. Голова при промывке внешне нормальная, вода вытекает только из дюз, а не из под пластины, но много кривых струек. Мне главное сейчас решить вопрос, можно ли использовать такую голову на другом принтере и годятся ли эти пзк. Хочу реанимировать эпсон stylus photo 2100.
|    Сообщение #15 Отправлено 07 января 2021 - 11:30   9999
Просмотр сообщенияJvn сказал:
много кривых струек
А у не кривых струек-фонтанчиков какая длинна при этом?
|    Сообщение #16 Отправлено 08 января 2021 - 08:13   Jvn
Просмотр сообщения9999 (07 января 2021 - 11:30) писал:
Длинна? Ну не знаю, они же вниз текут, насколько подниму над стаканчиком такая и длинна, да и от давления кривизна зависит... не очень поняла как оценить. Надо еще раз присмотреться:). Впечатление что проблема как раз из-за кривых, которые закидывают капли на площадку и эти капли уже мешают нормальному дождику. Как бы понять, кривые это засор или уже разрушение дюэ или внутренних элементов.
И еще на проблемных цветах практически на всех головках есть дефекты серого покрытия. На одной из них, например, весь ряд черного цвета ровно блестит без покрытия в отличие от других, на другой отдельные небольшие пятнышки на синем , на третьей отсутствует часть покрытия в форме затека капельки. У меня испортилось много принтеров пока не до них было. Стояли без включений лет 5:(.. Теперь вот хотела собрать хоть что-то работающее, особенно интересно 2100, т.к. он А3 и пигмент, а не тут-то было. Даже ни один из 4 r200/220 не заработал как надо. На 2 головах практически сразу пошла разгерметизация между цветами, один практически идеально напечатал несколько фото, всего несколько дюз не было на тесте на разных цветах, а потом через пару дней у него практически целиком пропал синий и не появляется как ни промываю. Думала, что проблема в старых чернилах, но может и нет. Другой более рабочий столько не простаивал, но печатал в остовном тексты и черный цвет почти полностью забился. Жутко кривит и не отмывается:(.
Голову от 2100 добила после долгой промывки случайно, отвлеклась во время нагрева. Купила как донор этот эпсон 950 для него, а в итоге как писала он напечатал десяток страниц и стал влетать в левую стенку кареткой и выдавать ошибку (датчик каретки убился?), а полные картриджи вытекли за одну ночь, что пугает еще больше. Могло затянуть чернила из-за переполненного памперса? Не нашла я как слив ему вывести, а вдруг его обнулчли уже. Или просто много натекло из-за моих промывок. Изначально он отмок без снятия головы. А потом начали течь чернила при печати и я уже ее сняла и мыла и стало еще хуже.
|    Сообщение #17 Отправлено 10 января 2021 - 18:30   Jvn
Вообще мне кажется, что из этой текущей головы с 950 промывка выходит намного легче, чем с головок того же р200 или 270, даже тех цветов, что нормальный тест дают. Может быть,что головы настолько разные или все-таки я где-то перестаралась с промывкой? Что происходит с пьезоэлементами, дюзами если перестараться? При условии что герметичность внешне не нарушена. Вытекает только по дюзам, но не правильно, на площадку капли текут. Вот и не могу понять это НЕДО- или уже ПЕРЕ- . Думаю, что печати и тестов может не получаться из-за висящих на площадке капель, а вот висят они из-за плохой проходимости каналов или уже из-за разрушения в них как понять? Спрашиваю еще и потому, что на других головах (r200/220) с каждой промывкой все только хуже становится. Хотя если надавить посильнее на проблемные цвета, то из них тоже можно получить дождик.
|    Сообщение #18 Отправлено 11 января 2021 - 09:03   9999
Срочно замуж!(с)
|    Сообщение #19 Отправлено 11 января 2021 - 14:24   Jvn
Уже:). Так что поздно. В этом и причина простоя принтеров в 5 лет:))). Ну а по делу хоть кто-то может подсказать, может ли начать течь голова принтера через дюзы из-за промывки? И насколько велик риск испортить ей другой принтер. Этот(950) я уже добила. Он сначала еще разок нормально вышел в готовность, а потом при включении стал очень резко двигать кареткой, давать ошибку. Увидела, что случайно выдернулмя шлейф сзади каретки, пока боролась с пластиком, удерживающим шлейфы. Вставила. А теперь просто не включается совсем. Без всяких дымков и прочего. Просто никакой реакции на кнопку. Может где чернила залили снизу? Голову опять сняла, промыла чуть-чуть, горелого ничего на ней не нашла пока. Может плохо смотрела.
Есть там вообще чего залить, если памперс начал переполняться? Были подтеки на поддоне снизу слева. Но чтоб прямо лило, я бы не сказала. Ну или может когда чернила из полных картриджей за ночь вытекли.
Может мне уже отдельную тему создать... а то больно много вопросов.
