Происходит примерно тоже что и при первом включении, он начинает засасывать чернила из картриджей, правда я его из сети выключал на время простоя, т.е первое включение печать фото, потом неделю он стоял выключенный из сети, потом включил он опять подсасал чернил, попечал фотки, выключил, опять на неделю и из сети в том числе, может дело в этом. На скрине примерное кол-во чернил которое он забирал сегодня после недели простоя, опять же выключенный из сети, https://yadi.sk/i/VBWOfDW33CM2T3 я его кароче после этого вообще даже с копки не выключил))))
Почитайте мои сообщения про L1800. Было всё тоже самое, пока не свозил в сервис. Теперь таких прочисток нет. Туда и Вам дорога по гарантии. Только сразу обговаривайте при сдаче принтера о компенсации израсходованных сервисом чернил. Или попросите помощи в преобретении новых картриджей через сервис по божеской цене.
Epson L1800 только оригиналы.
Вообщем я перестал выдергивать его из сети, вроди все нормально, включаю с кнопки печатю фото, все в стандартном режиме, но появилась вот такая штука если он выключен с кнопки то через минут 20-30 появляется такое циканье сзади, если включить то циканье пропадает, но потом при отключении появляется снова
Вот к слову видео, между печатью 1го и второго снимка отключение от сети, при включении после недельного простоя происходит тоже самое, все теже звуки при начале печати, только на этом видео он 1н раз пососал чернил а если постоял неделю с выдернутой вилкой из разетки то он раз 5-6 подсасывает, ну я так понимаю это стандартная прочитска или же так быть не должно?
То что "пососал 1 раз" - это продувка капы от остатков чернил. При прочистках запусков помпы несколько - и для просасывания ПГ и для дальнейшей откачки чернил из капы. Да и времени на прочистку ПГ тратится немало.
На 5 минуте слышно включается помпа. Но для прочистки ПГ мало циклов.
Вы откройте крышку, запустите вручную прочистку и запишите видео для себя хоть. Потом сравните с тем, что принтер делает сам. При прочистке ПГ прижата к капе. В остальных случаях она либо поднимается, либо вообще отъезжает. И не смотря на работу помпы в этом случае это- не прочистка ПГ.
В моём случае на L1800 от самовольных настоящих прочисток ПГ не спасало ничто. Даже оставлял принтер включенным. Не в розетку, а НЕ выключал вообще. Горел индикатор. Всё равно через 1-2-3 дня при отправке на печать первого задания утром, он делал прочистку. По-настоящему. При этом расход чернил был строго равномерный по всем цветам. Если у вас расход неравномерный - значит чернила тратятся на печать, а не на прочистки.
Orbital, судя по видео - у вас нормальное поведение принтера .
Те периодические короткие жужжания - это работа помпы для подкачки чернил .
То, что с уровнем чернил ... Картриджи стартовые стоят ?
Да картриджы еще стартовые, страниц ~8 наверно а4 пока напечатано, меня вот это циканье смущает
Он так цикать начинает через минут 5-10 после того как с кнопки выключен, что это фиговый конденсатор?
slef сказал:
Яб с удольствием это сделал еслиб ценник в смену чернил не был бы 18к рублей)))) Какнибуть потом)))
Хм странно конечно но эти счелчки проходят если выдернуть провод которым принтер к пк присоеденен, при обратном его втыкивании в принтер он немного искрит и опять чтото внутри начинает посчелкивать,наверно чтото с проводом с этим, в комплекте то не было такого провода, я какойто откапал дома и воткнул...
как это искрит?????
там 5 вольт! ничего не должно искрить! у вас где-то пробой изоляции. либо в ПК либо в принтере. Проверьте с другим системным блоком, если будет так же - срочно тащите в сервис!
как это искрит?????
В другой усб воткнул вроди все нормально, я первый раз с таким сталкиваюсь, хотя пк сам себе всегда собирал чета наверно в нем похерилось
Всё таки проверьте. Пока не поздно. Не может быть причина в разъёме компа и шнуре. В компе вообще больше 12 вольт нет. А усб только 5 вольт. Это проблема изоляции со стороны сети 220В
По искре и было видно что там она слабая, у меня в этом усб был включен джойстик, так он подмигивал иногда, то включался то отключался бывало, возможно там сам усб не очень, материнке уже года 4 наверно
