Добрый день.
Планирую купить XP-830 и ПЗК для него. В СНПЧ пока смысла не вижу. У него как я понял 5-и цветная печать.
Какие оригинальные чернила к нему надо брать и какие альтернативные можете посоветовать?
От чернил не нужна супер-пупер светостойкость, а лучше наиболее сходство с оригиналами в плане цветопередачи, чтобы минимально с профилями заморачиваться или готовые для этого МФУ профиля от производителей альтернативных чернил.
XP-830. Чернила. Оригинальные и альтернатива.
| Сообщение #2 Отправлено 03 августа 2018 - 14:41
Sword_9mm, могу сделать вам предложение.
Профиля дам в личку.
| Сообщение #4 Отправлено 03 августа 2018 - 20:25
Sword_9mm, да, по чернилами.
Пигмент и для него сразу профили.
| Сообщение #5 Отправлено 03 августа 2018 - 21:11
Чернила Barva, печатаю на ХР605 без профиля, Только яркость +10.
| Сообщение #7 Отправлено 04 августа 2018 - 10:10
Sword_9mm, Купи Инктек 10-ю серию водные ( 4 цвета ) и 13-ю серию ( чёрный пигмент ) в пигментный картридж . Для твоих "хотелок" более чем . Возможно придётся профилировать при печати на " неродной " бумаге .
| Сообщение #8 Отправлено 04 августа 2018 - 10:35
Sword_9mm,
Да, по чернилам.
Чернила- пигмент интек E0013 CMYK в основные цвета, а в PK картридж любой фото-черный пигмент (оригинал или совместимый от epson pro )
Профили прикрепляю.
ICC_XP_E0013.rar (7,61МБ)
Количество загрузок:: 1509
Качество печати - фото RPM.
Предложение какого рода? По чернилам?
Да, по чернилам.
Профили прикрепляю.
| Сообщение #10 Отправлено 18 августа 2018 - 13:42
Пока печатаю на оригинальных картриджах и возник вопрос по качеству печати.
Сначала заметил на тексте, что иногда получается текст как бы с лесенкой (смещением). Потом напечатал из ворда таблицу, на которой видно, что есть вертикальное смещение.
Это косоструй или что-то может быть хуже? Если выбираю качество печати высокое, то таблица получается ровная. Во вложенном файле на первом листе таблица при обычном качестве (на тест не обращайте внимание, делался давно), на втором при высоком качестве, а на третьем тест дюз, выполненный сразу после таблиц.
| Сообщение #11 Отправлено 18 августа 2018 - 14:18
Sword_9mm, Судя по таблице , напечатанной с обычным качеством , у тебя нет проблемы с калибровкой ( при нарушенной калибровке идёт отклонение вертикальной линии вправо-влево ) . У тебя же вертикальная линия при печати постепенно отклоняется к краю листа . Это больше похоже на неровную подачу бумаги .
| Сообщение #12 Отправлено 18 августа 2018 - 14:42
Роман67, т.е. при быстрой подачи бумаги идет ее смещение? Хммм интересно. А это как-то можно исправить в домашних условиях?
| Сообщение #13 Отправлено 18 августа 2018 - 14:53
Попробовать можно . У меня в своё время была такая же байда на НР 7363 ( тоже нижняя подача бумаги ) . Исправилась , после того , как слегка ослабил планки прижима бумаги в лотке .То есть сделал между стопкой бумаги и планками небоьшой зазор ( даже металлическая линейка не проходила ) . Там это помогло . Попробуйте у себя , возможно поможет . Но может быть нужно совсем другое - придвинуть планки к бумаге вплотную ( но не сжимать листы ) . Пробуйте оба варианта , возможно поможет .
| Сообщение #14 Отправлено 18 августа 2018 - 16:45
Роман67, там нет никакого прижимая. Решал я раньше такие проблемы.
| Сообщение #15 Отправлено 18 августа 2018 - 19:39
Anbel, Так может подскажите как это можно победить?
Что самое интересное, выравнивание с компьютера оказывается более длительная процедура (непосредственно с панели только один лист печатается) с печатью дополнительно еще двух листов с рисунками для выбора. И каждая попытка выровнять дает результат отличный от предыдущей попытки. Какой-то сплошной рандом...
Странный конечно в этом плане епсон, с каноном никогда таких проблем не наблюдалось. Ведь когда идет качественная печать, то все ровно и хорошо, но мне хотелось использовать "стандарт" для меньшего расхода чернил и большей скорости. Смотрел как проходит лист, вроде ровно идет, но на глаз такой минисдвиг конечно не заметить, но что-то мне подсказывает, что это головка принтера так ходит неравномерно...
| Сообщение #16 Отправлено 23 августа 2018 - 20:49
Неужели ни у кого не было подобной проблемы со смещением при печати на 830-м? Пробовал даже через заднюю подачу бумаги, не помогает, все равно смещение есть в левую сторону.
| Сообщение #17 Отправлено 30 августа 2018 - 09:15
Приветствую.
Подскажите какие ПЗК(T410XL) вы устанавливали для XP-830?
Если возможно укажите ссылку для приобретения.
Чипов с автосбросом как я понимаю все еще нет.
| Сообщение #19 Отправлено 10 сентября 2018 - 11:35
У меня европеец, поэтому с ПЗК проблем не было. Да вроде и под T410XL на али ПЗК уже есть.
чё не было, было... а как же, смотреть нужно че мешает каретке.
На новом принтере, что-то может мешать? Немного странно, хотя...
СНПЧ у меня нету и на высоком качестве все ровно печатает.
| Сообщение #20 Отправлено 15 сентября 2018 - 17:26
Anbel, Посмотрел внимательно как идет печать. И ведь Роман67, был абсолютно прав! Идет явное смещение листа при высокой скорости протяга бумаги. Если у эпсонов это норма, то очень печально за эпсон. Возможно помогло-бы подтягивание/ослабление каких либо винтиков, но к сожалению материалов по данной серии очень мало , а делать что-то наугад страшно.
