Epson R260, R270
Фотки и описание, СНПЧ и чернила
| Сообщение #41
Отправлено 25 октября 2006 - 10:57
Lazzy
root Отправлено: Oct 18 2006, 06:01 PM
Между двумя контактами есть чернила.
AMD Дата Oct 25 2006, 11:20 AM
нет прямого соприкосновения контактных площадок датчика с чернилами.
Кто из вас прав? :o
| Сообщение #42
Отправлено 25 октября 2006 - 12:23
AMD
Датчик представляет собой полую камеру, на одной из поверхностей которой напылены электроды. Внутри камеры находятся чернила. Кмера соединена двумя каналами с "чернильницей" картриджа. Камера изготовлена из твердого прозрачного материала напоминающего кварц. Очевидно наличие или отсутствие чернил в камере изменяет параметры данной системы (Резонансную частоту). Электроды находясь на поверхности камеры, естевственно, физически не контактируют с чернилами. Конструктивно, связь ёмкостная.
| Сообщение #43
Отправлено 25 октября 2006 - 12:29
Lazzy
Если каналы залепить, оставив чернила внутри камеры - работает?
| Сообщение #44
Отправлено 25 октября 2006 - 12:32
AMD
| Сообщение #45
Отправлено 25 октября 2006 - 17:39
гога 2
Сделать полую камеру с калиброванной полостью из кварца стоит дороже принтера.
| Сообщение #46
Отправлено 25 октября 2006 - 22:46
Lazzy
Зачем в камере 2 отверстия? Возможно, что для организации движения чернил в камере. Тогда это может быть УЗ датчик движения жидкости (раз на статические чернила не реагирует).
| Сообщение #47
Отправлено 26 октября 2006 - 07:53
AMD
Lazzy (Oct 25 2006, 11:45 PM) писал:
Когда идет опрос картриджа (Датчика), движение чернил не происходит.
| Сообщение #48
Отправлено 26 октября 2006 - 17:53
Lazzy
Ещё вопрос (пока не купил R270):
Если контакты каретки, содиняющиеся с контактами датчика на чипе установленного картриджа, изолировать от оных и подсоединить к контактам датчика картриджа вне каретки гибким электрическим шлейфиком - работать будет нормально?
| Сообщение #49
Отправлено 26 октября 2006 - 22:02
Achtung!
ИМХО, 2 отверстия в камере для того, чтобы она гарантирована опорожнялась когда кончаются чернила. Индуктивные датчики реагируют исключительно на МЕТАЛЛ, для бесконтактного определения наличия неметаллических тел испльзуются датчики ЕМКОСТНЫЕ (по работе сталкиваюсь с ними каждый день). Еще одно пирпаложение, но это фантастика, конечно, камера - ультразвуковой излучатель, приемник - внутри чипа. 99% за то, что датчик все-таки емкостной.
Все это исключительно для увеличения времени взлома защиты, шоб успеть снять сливки с рынка ]:->
Не кантовать. При пожаре выносить первым.
| Сообщение #50
Отправлено 26 октября 2006 - 22:08
xSplinter
А если предположить, что второй контакт (источник импульса) находится в головке, просто в канале...
а эти 2 контакта есть на самом деле 1
| Сообщение #51
Отправлено 26 октября 2006 - 22:53
Lazzy
Меня смущает утверждение AMD, что датчик не работает при заклееных отверстиях. Если это так, то ёмкостной датчик, вероятно, отпадает. Хотя, строго говоря, чем заклеить...
Но так ли это?
Проверяли?
И, в конце концов, кто-ндь снял оциллограмму с датчика?
| Сообщение #52
Отправлено 27 октября 2006 - 07:07
Achtung!
root (Oct 24 2006, 09:59 AM) писал:
Измеряли емкость датчика с чернилами - 185 пФ.
Пробовали цеплять кондер вместо датчика - не работает.
Емкость небольшая, характерна для радиочастот 300 кГц - 3 МГц. ИМХО, нуна еще учесть емкость шлейфа, прикидываю это еще 5...50 пФ. Хочется надеятся, что датчик все-таки емкостной, ибо R270 - первая "ласточка", все новые модели EPSON будут с такой же защитой
| Сообщение #53
Отправлено 27 октября 2006 - 07:49
AMD
Lazzy (Oct 26 2006, 06:52 PM) писал:
Работать будет.
| Сообщение #54
Отправлено 27 октября 2006 - 07:58
AMD
Lazzy (Oct 26 2006, 11:53 PM) писал:
Но так ли это?
Проверяли?
Если аккуратно извлеч датчик из картриджа и потом заполненный чернилами поставить на место, то он не узнаётся принтером. Осцилограмма есть ... предположительно , это пачка имлульсов. Параметры сложно замерять, нет соответствующей измерительной апаратуры.
| Сообщение #55
Отправлено 27 октября 2006 - 12:27
Lazzy
То-есть, датчик одноразовый??? Вынуть и вставить назад уже нельзя? :o
| Сообщение #56
Отправлено 27 октября 2006 - 15:44
Tack
[quote name='Achtung!' date='Oct 27 2006, 08:06 AM'] [quote name='root' date='Oct 24 2006, 09:59 AM']
.... ибо R270 - первая "ласточка", все новые модели EPSON будут с такой же защитой [/quote]
Из всего выше прочитанного сделал вывод что надо поторопиться с покупкой R220, пока эту линейку не сняли с производства...
| Сообщение #57
Отправлено 27 октября 2006 - 17:58
ЮХа
Сколько бы защит не впечатывали на купюры, всегда найдутся умельцы.
А, вы про принтеры?
Так и на этот болт найдется гайка.
Весь вопрос во времени и целесообразности.
| Сообщение #58
Отправлено 27 октября 2006 - 18:53
Achtung!
Tack (Oct 27 2006, 04:44 PM) писал:
Во-во! А лучше штук 20, шоп на всю оставшуюся жизнь!!! [:-}
| Сообщение #59
Отправлено 31 октября 2006 - 13:47
root
Ура!
Проблема с датчиком решена.
Вместо датчика работает кварц. Полет нормальный.
Подробности позже.
Осталось решить проблему с программным сбросом хначения уровня чернил в чипе картриджа.
Программеры должны напрячься:-)
| Сообщение #60
Отправлено 31 октября 2006 - 14:14
root (Oct 31 2006, 02:47 PM) писал:
Все программеры любят пиво (знаю по себе), дык может это... ускорить процесс, скинуться на пиво? ;) А?
