Epson L210 печатает пустые листы
| Сообщение #1 Отправлено 10 марта 2016 - 07:17
Добрый день ребят, принеси эпсон л210, распечатал тест дюз не пропечатал ни одной полосочки. Сделал первоначальную прочистку Принтерхелпом - эффекта ноль. снял картриджи оказалось что в картриджах вообще нет краски. Потом шприцом вытянул краску в картридж, после того как я вытаскиваю из картриджа шприц, краска находящиеся в картриджи уходит обратно в снпч (СНПЧ на этой модели заводское), так вот подскажите почему так происходит, и как с этим бороться? Спасибо заранее. )
| Сообщение #2 Отправлено 10 марта 2016 - 07:22
смотри транспортировочный кран, но ситуация похожа на то что нет вентиляции ( сообщения с воздухом) доноров!
| Сообщение #3 Отправлено 10 марта 2016 - 08:49
что мне сделать с вентиляцией, как устронить проблему?
| Сообщение #4 Отправлено 10 марта 2016 - 08:57
Вам же написали: проверьте, повернут ли транспортировочный краник в рабочее положение или остался закрытым.
| Сообщение #6 Отправлено 10 марта 2016 - 09:14
Значит,
См. на схеме Воздушный канал с мембраной. Возможно, забит чернилами.
Хотя как-то мало верится, что во всех цветах одновременно.
Клапан демпфера не держит чернила?
Вы шприцем без иглы, надеюсь, подтягивали чернила в демпфер? Или все-таки повредили клапаны?
| Сообщение #7 Отправлено 10 марта 2016 - 09:51
Он находиться на картридже?
конечно без иглы аккуратно воткнул и потянул чернила, заметил что синяя краска не возвращается в снпч
К стати на Л210 кажется строение картриджа отличается например от T50
| Сообщение #8 Отправлено 10 марта 2016 - 09:58
Естественно, так как это не картриджи, а демпферы.
Если Вы подтягивали чернила через выходное отверстие демпфера, то там есть клапан, который перекрывает выход, поэтому чернила не выливаются из него.
| Сообщение #11 Отправлено 10 марта 2016 - 11:24
WWM,
А он ( клапан ) разве там есть ?
| Сообщение #12 Отправлено 10 марта 2016 - 11:28
разве там есть ?
А Вы хотите сказать, что там просто сквозная дырка?
Тогда бы было сложно посадить на место или снять демпфер. Перепачкались бы. Ну и чернила бы убегали в донор.
Ну, как минимум эластичное сужение какое-то должно быть, если не полноценный клапан
| Сообщение #13 Отправлено 10 марта 2016 - 11:40
WWM, там стоит клапан на выходе ( как в простом картридже ) .
Хотя , это фактически красивые картриджи с названием демпферы .
http://g02.a.alicdn....R-ASSY-Head.jpg
Там тех клапанов ( которые есть обычных в демпферах ) нету .
Будь это (( правильные )) демпферы , в epson L небыло бы что поднял доноры - кляксы на бумаге .
| Сообщение #14 Отправлено 10 марта 2016 - 11:57
Вас не поймешь.
Ладно, закрыли спор ни о чем.
| Сообщение #15 Отправлено 10 марта 2016 - 12:01
WWM, я просто хочу сказать то , что клапана в картриджах epson L и клапана в демпфеоах epson - ооочень разные !
| Сообщение #16 Отправлено 10 марта 2016 - 12:07
Ну и хорошо.
А что человеку делать?
Ну, это в крайнем случае. Вряд ли Вы все там успели поломать.
Думается, что, поскольку демпферы (пусть будет картриджи) были пустые, то
1) или чернила не заполнили каналы головки еще после заправки картриджей. Надо дать команду штатной прочистки пару раз, проверить тест дюз. Потом дать постоять и повторить. Много прочисток не надо. А если ситуация не улучшается с тестом дюз, то вообще прекратить прочистки.
2) возможно, головка вообще успела засохнуть без чернил. Сколько стоял принтер с пустыми картриджами?
Тогда надо снимать голову и мыть.
Из ваших слов следует вывод что в картриджах повреждён клапан,
| Сообщение #17 Отправлено 10 марта 2016 - 12:16
WWM,
Честно , лучше всего в сервис .
Потому , что характер проблемы - точно что-то не так с электроникой .
| Сообщение #18 Отправлено 10 марта 2016 - 12:32
так я проверил, оставил открытыми заглушки для заправки на СНПЧ, краска не уходит теперь, но на листе по прежнему пусто. Проверил дюзы на головке - душ нормальный все открытые, какие ещё будут предложения)
| Сообщение #19 Отправлено 10 марта 2016 - 13:05
Положите емкости набок, закройте заглушки, чуть ниже увидите маленькую трубку, пару-тройку мм в диаметре, мм 4-5 в высоту, возьмите тонкое шило,
воткните в отверстие трубки, сделайте прокол, но не на всю длину, почувствуете, как выйдет в пространство и упрется в след стенку.
Если и после этого не будет печати,
Проверьте предохранитель на гл.плате
| Сообщение #20 Отправлено 01 апреля 2016 - 22:02
Было такое, что разбирали собирали корпус, и при сборке пережали шланги корпусом - посмотрите. и корпус самих банок.
