Форум по СНПЧ: Brother 330c дозаправляемые катриджи - Форум по СНПЧ
Brother 330c дозаправляемые катриджи Не видит чорный картридж
|    Сообщение #1 Отправлено 05 февраля 2014 - 09:57   barqaz
Купил у Вас в магазине дозправляемые картриджи для данного аппарата Brother 330c, но он не видит чорный картридж, много перерыл в интернете но ничего путнего не нашол, может кто знает решение етой проблемы, где то читал что возможно как то датчик катриджа обойти, но нет конкретных описаных действий.
|    Сообщение #2 Отправлено 12 февраля 2014 - 13:55   localhost
А чего, бразэры уже с чипами пошли?
|    Сообщение #3 Отправлено 17 февраля 2014 - 19:06   barqaz
под датчиком картриджа подразумеваю оптопару которая следит за присутствием картриджа в принтере, был еще один аппарат постарше, оптопары в них одинаковы перепаял черную, но сообщение так и осталось нет картриджа или чернил. может кто знает где дальше копать
|    Сообщение #4 Отправлено 17 февраля 2014 - 19:08   anton360
barqaz,
А если поставить, оригинальный картридж?
|    Сообщение #5 Отправлено 18 февраля 2014 - 15:39   SCORPIC
barqaz, оптопару почистить, продуть воздухом. Поставить новый картридж или ПЗК.
|    Сообщение #6 Отправлено 02 сентября 2016 - 15:36   Jurbass
Подниму старую тему. Brother 330c не видит синий картридж. Что было сделано: разобран, снята планка с оптопарами, промыта, продута, собран в обратной последовательности - результат: нет синего картриджа! Далее: разобран, снята планка с оптопарами, снята "синяя" оптопара, собран тестер (приставка к тестеру) для проверки оптопар на двух светодиодах (схема легко находится в сети), оптопара была проверена и показала свою работоспособность! На всяк случ проверил другие оптопары с этой планки - результат тот же, всё исправно! После сборки результат тот же: нет синего картриджа! Далее: разобран, снята планка с оптопарами, перепаял (поменял местами) оптопары чёрного и синего картриджей, собрал, результат: нет синего картриджа! Доп инфа: даже при отсутствии ВСЕХ картриджей пишет что нет ИМЕННО синего. Так было до всех моих манипуляций с оптопарами, так было и в процессе, тоже самое и после окончания "танцев с бубнами" вокруг оптопар! Ещё доп инфа: нет синего картриджа во всех режимах, и при отсутствии только синего, и при отсутствии любого другого, и при смене картриджей местами! Сделал вывод, что проблема с "мамкой"! :( Шлейф и контакты тщательно осмотрены, признаков проблем и подозрений не обнаружено! Уважаемые спецы, кто с подобным сталкивался, что с этим зверёнышем делать, куда копать? На просторах инета полезной для моего случая инфы НЕ нашёл! :( Спасибо всем ответившим по теме вопроса! Советы, дельные замечания и полезная критика приветствуются!
|    Сообщение #7 Отправлено 31 октября 2016 - 22:48   boadil
http://forum.a3print...showtopic=10735
Решил такую же проблему,только на другой модели бразера на dcp-330c, не видел черный, потом та же история что и предыдущим принтером! Залиты были оптопары, промыл просушил, не помогло. Помогло ЗАМЫКАНИЕ контактов оптопар, замыкаешь контакты, выключаешь, включаешь и все ОК!!!Индикация уровеня чернил в норме!Вот так бывает.
мой единственный недостаток - скромность...
Быстрый ответ
