Форум по СНПЧ: Взял HP Designjet 500. БУ. Есть проблема и вопросы. - Форум по СНПЧ
  • 4 Страниц +
|    Сообщение #1 Отправлено 14 февраля 2018 - 10:03   indigo99
Стал обладателем вот такого аппарата:
Он не совсем исправен:
Поэтому два вопроса:
1. С чего начать реанимацию?
2. Помогите оценить его состояние, чтобы понять целесообразность восстановления и
к каким дополнительным расходам готовиться?
Вот картинки с информацией о нем:
Лог выглядит так:
Про красную голову пишет следующее:
Снаружи и внутри выглядит чистенько, даже бумажная пыль отсутствует. Бумагу заправляет, выравнивает,
край отрезает, выходит в готовность и рисует "замените голову". Разъемы сзади USB и LPT. Сколько памяти
и прочая инфа мне неизвестна и если подскажите как выяснить - буду благодарен. Бывший владелец сказал,
что печатали только оригиналами. "Уровнемер" сейчас показывает остаточное количество чернил как желтый 25%,
остальные 100%
Спецы, оценочно, как его состояние? К чему готовиться? Не барыжит ли кто из местных недорогими головами?
Или дайте ссылку где взять оригинал или проверенного продавца голов с алиэкспресса. И какие будут общие
рекомендации что сделать, что проверить, что обслужить перед началом эксплуатации?
Спасибо.
|    Сообщение #2 Отправлено 14 февраля 2018 - 14:18   deleted
1. С замены головки. Можно попробовать вытащить старую, протереть тщательно контакты и поставить обратно - возможно поможет
2. Пробег у принтера небольшой, остаточные ресурсы узлов судя по картинкам еще большие, хватит на долго. Стоит только визуально осмотреть ремень привода каретки на предмет износа, т.к. это расходный материал
Рекомендации
- Если будете печатать много, сразу делайте систему ЛонгПринт. Никаких ПЗК! Как сделать лонгпринт, есть на этом сайте подробная инструкция от Slava2. Яндекс в помощь.
- Если печатать будете мало, лучше заправлять оригинальные картриджи. Но тоже никаких ПЗК
- По чернилам аппарат довольно всеяден, я лью цвет - InkTec H0004, черный - H5088
- Новые головы ищите на Авито, цены 1500-2000 р, на Али только БУ, от 500 р за шт, продавец в общем не важно какой, смотрите отзывы
|    Сообщение #3 Отправлено 14 февраля 2018 - 15:20   indigo99
Красную голову вытаскивал, контакты протирал бумажкой - не помогло, просит поменять. Или нужно еще протереть контакты в самом гнезде куда ставится головка? Что там в головке могло произойти? Может быть, что она завоздушена и если выгнать воздух она может заработать?
Про Алиэкспресс - почитал отзывы, пишут кто что, кто брак, кто ништяк, не понимаю чему верить. Вообще, по опыту, каков риск покупки на Али? Стоит ли вообще заморачиваться или лучше купить новую оригинал или просрочку?
|    Сообщение #4 Отправлено 14 февраля 2018 - 16:03   deleted
Просмотр сообщенияindigo99 сказал:
Может и завоздушена, но обычно если плоттер говорит, что нужно заменить, значит нужно заменить, без вариантов )
Тут как повезет, а еще смотря для чего планируется использовать плоттер. Если для чертежей, то вполне можно рискнуть и взять на али - вероятность успеха будет большой. Если для фотопечати - только новые, на али и пытаться не стоит, будут полосить сильно.
Вы с какого города?
|    Сообщение #5 Отправлено 14 февраля 2018 - 16:15   indigo99
г.Новомосковск, Россия
Планирую печатать студентам чертежи, а там посмотрим во что выльется, может дорасту и до полноцвета.
|    Сообщение #6 Отправлено 14 февраля 2018 - 16:17   Slava2
а не может быть что ему дата производства голов не нравится? Были случаи, что некоторые модели козлили и по этому поводу.
|    Сообщение #7 Отправлено 14 февраля 2018 - 16:20   indigo99
А есть варианты обхода по дате?
|    Сообщение #8 Отправлено 14 февраля 2018 - 16:22   Slava2
когда включаете принтер, то он заглядывает в ваш компутер. Попробуйте изменить дату.
|    Сообщение #9 Отправлено 14 февраля 2018 - 16:26   indigo99
У меня он пока стоит на столе и ни к чему не подключен. Только вчера привез и сегодня включил. Пока даже не понимаю под какой виндой его поднимать и какие проги ставить, чтоб печатать со флешек студентов, которые в чем только не делают свои макеты и проекты.
Попутно еще вопрос - тут предлагают еще один ))) но 510-ый. Вот его пробег:
На сколько он уже замучен?
И в отличие от моего этот печатает, но есть 2 дефекта - полосит по всем каналам и (со слов владельца) начиная печатать чертеж черным этот 510-ый заканчивает его печатать синим. Стоит ли с ним связываться или просто взять на запчасти?
|    Сообщение #10 Отправлено 14 февраля 2018 - 17:47   Slava2
поменять головы...разобраться с чернилками....и можно печатать.
Студенты вам будут носить чертежи созданные в разных графических редакторах...Нужен компьютер и программы с конвертерами различных файлов.
Это ни о чем не говорит. У него есть какие то элементарные мозги, и он будет вести своё летоисчисление от последнего включения.
|    Сообщение #11 Отправлено 14 февраля 2018 - 18:40   deleted
Это вряд ли. Самолично устанавливал в свой 510 просроченные на несколько лет головы - все ок. Эти плоттеры не проверяют даты годности ни голов, ни картриджей.
У этого пробег уже более серьезный, хотя и далеко не предельный. Предел у них где-то в районе 20 тыс. при должном уходе конечно.
Наверняка с таким пробегом понадобится какое-то ТО - сервисной станции, замена ремня если давно не меняли, может быть еще что-то.
То что полосит это не проблема - меняете головки и он будет печатать почти как новый. В этом огромный плюс этих плоттеров.
у меня прекрасно работает под Win7-64. Правда по USB, сетевого нет.
Я сделал проще - печатаю только из формата PDF или картинок (jpg и прочее). А студенты пущай сами конвертируют в своих программах.
А так почти для всех cad-программ есть бесплатные просмотровщики из которых можно и печатать. Но это не панацея, нюансы разные бывают.
|    Сообщение #12 Отправлено 15 февраля 2018 - 08:55   indigo99
Спасибо за ответы!
Появились еще вопросы:
1. Чем принципиально отличаются модели 500 и 510 и на сколько много у них общего?
2. Насколько критично отсутствие LAN-интерфейса и не расширенный объем памяти?
3. Какая цена на такие аппараты в таком состоянии считается адекватной?
4. Нет ли в интернете специализированного ФАКа по этим моделям, кроме как этот раздел на этом форуме?
|    Сообщение #13 Отправлено 15 февраля 2018 - 12:34   __Радик__
1. Памяти у 510 больше чем у 500. Может еще прошивкой.
2. Сам думай, нужен он тебе как отдельный сетевой элемент или нет. Если на несколько компов у которых есть сеть нужно подключить, то можно и без lan подключить через USB к компу и сделать его сетевым (расшарить)
3. не знаю, но я бы свой 8 летний и за ту цену (54000р. покупал 8 лет назад с нуля) не отдал бы. Это я о том, что современная линейка бюджетных плоттеров НР - мягко сказать "на безрыбье и раком рыбу".
4. Все что тебе нужно помимо общения на тему этого плоттера (типа как здесь) - это сервис мануал и небольшое знание английского (или переводчик какой-нибудь).
ссылка на мануал
|    Сообщение #14 Отправлено 15 февраля 2018 - 13:14   indigo99
Ясно. Мне мой достался за 5т.р.
Кстати, что нашел! В мануале пишут, что текущую дату он берет из шапки печатаемого файла. Выходит он действительно может заблокировать голову по дате??? http://manualmachine...manual/page:21/ Прям мой случай.
|    Сообщение #15 Отправлено 15 февраля 2018 - 13:20   __Радик__
Поздравляю!
|    Сообщение #16 Отправлено 15 февраля 2018 - 13:42   deleted
indigo99, indigo99, на trade-print'e взяли? )
Принципиально ни чем. Из более-менее существенного - чипы на картриджи разные.
|    Сообщение #17 Отправлено 15 февраля 2018 - 14:07   indigo99
к 500-му вот эти подойдут?
И что нужно сделать, чтобы плоттер изменил свою дату - подключить к компу, подключить к компу и поставить драйверы, или еще и отправить что-то на печать, но у меня-то он заблокированголовой и ничего не печатает. Что ему нужно для корректировки даты?
нет, в Туле, по объявлению, у частника.
|    Сообщение #18 Отправлено 15 февраля 2018 - 14:45   deleted
Подойдут
Не знаю, честно говоря не было нужды в этом. Для чего это нужно?
|    Сообщение #19 Отправлено 15 февраля 2018 - 15:32   indigo99
Просмотр сообщенияgsn сказал:
Да, сейчас еще раз внимательно перечитал мануал и тоже прихожу к мысли, что загоняться датой смысла нет.
У моей головы код ошибки 1130:
В мануале эта ошибка описывается как "электрическая":
Попробовать еще раз протереть контакты чем-нибудь типа спирта и на голове и на каретке, и если не поможет - она под замену 100%?
|    Сообщение #20 Отправлено 15 февраля 2018 - 16:09   Slava2
У принтеров данного класса может быть контроль дюз при старте:
1. Есть емкостной датчик струи.
Принтер по очереди плюёт на этот датчик (раньше это была просто площадка, подключенная к емкостному датчику; позже - щель для проплевывания струи). И если ёмкость струи меньше какого то параметра, то он делал умозаключение о неработающей голове.
2. Проверялось сопротивление каждой дюзы. Если дюза пустая, то она нагревается сильнее и её сопротивление возростает. Таким способом принтер в большом приближении мог вычислить количество "выпавших" дюз. При превышении какого то порога, принтер тоже начинал упираться.
Для начала протрите площадку, а потом меняйте головы...
  • 4 Страниц +
Быстрый ответ
