Купил себе на днях PrintFIX PRO (PFP101).
Помогите разобраться с этим прибором и как правильно печатать из Fotoslate4.
у меня RX700 с установленной снпч Чернила Lomond, бумага Lomond Mat 180.
Проблема:
Отпечатал через PrintFIX PRO 1.1.1 мишень (225), в настройках принтера указал ICM поставил галочку без цветокорекции, в настройках windows стандартный профиль удалил, дал мишеньке высохнуть (48часов),откалибровал прибор на подставке,откликал все 225 квадратов создаю профиль со стандартными настройками без изменения BR CN ST и др.
Печатаю через FotoSlate 4 в настройках color managment ставлю :
Input Use embedded profile when found..........
default profile AdobeRGB1998.icm
Output
Basic color managment
Monitor Profile - построенный с помощь spyder2Pro
Printer profile- Профиль построенный с помощью PrintFIX PRO 1.1.1
в настройках принтера выбираю матовую бумагу лучшее фото ICM без цв. коррекции
Получается фотка с жуткой постеризацией, особенно кожа у людей
Если поиграть с настройками профиля в PrintFIX PRO 1.1.1 и установить BR-5 ST-5, то получается в принципе терпимо но темновато, особенно темные участки - волосы, тени.
Как быть, может есть сторонний софт калибровки или печатать через др. программу, но не CS2 там нельзя печатать сразу много фотографий за раз.
- 12 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
PrintFIX PRO купил... Помогите разобраться
| Сообщение #2 Отправлено 17 августа 2007 - 07:08
"Смешались в кучу кони,люди..." (М.Ю.Лермонтов).
1. ПринтФиксПро (Сюит) делает более чем приличные профили монитора и связки "принтер-чернила-бумага".
2. Эти профиля используют с вменяемыми программами (Шоп,Квимаже,иногда АйСиДиСи).
3. Внимательно изучи мануал к ФотоСалату. Возможно он не понимает профили.
| Сообщение #3 Отправлено 20 августа 2007 - 23:12
Проблему решил Обновленный софт PrintFIX PRO 2.1
Профили изготовленные этим прибором меня полностью устраивают
| Сообщение #4 Отправлено 03 сентября 2007 - 18:18
Заказал PrintFIX PRO
В среду (после завтра) обещают доставить.
| Сообщение #5 Отправлено 05 сентября 2007 - 15:27
Привезли. Распаковал. Установил.
Не встал... :(
Не встал... :(
| Сообщение #6 Отправлено 05 сентября 2007 - 16:18
| Сообщение #7 Отправлено 05 сентября 2007 - 17:31
Tack (Sep 5 2007, 05:18 PM) писал:
Виста, однако?
Похоже она, родная, она.
Столько жалоб, как на Висту, не было еще ни на одну ось от мелкософтых.
Даже на '95
| Сообщение #8 Отправлено 05 сентября 2007 - 17:34
У меня есть и тестовый комп (P4) c XP.
Результат аналогичен.
Чего-то я неправильно делаю.
Под ВИСТУ сегодня скачают ПО. На сайте производителя оно есть. 2.1, кстати.
Проблема очень похожа на инсталляцию граф. планшета WACOM INTUOS - тупость инсталляционных программ, помноженная на тупость юзера . :)
| Сообщение #9 Отправлено 05 сентября 2007 - 19:12
Please do not plug in the Spectro prior to installing the software.
If the Spectro is currently plugged into the computer, please disconnect it now.
Жмешь сетап (см аттач).все время "далее",когда спросит введи серийник с пакета диска.
На рабочем столе должны появиться два ярлыка: ПринтФикс и Хелп.
Жмешь Ярлык программы и далее по окнам.
| Сообщение #10 Отправлено 05 сентября 2007 - 19:17
Дело стронулось с мёртвой точки!
Под XP заработало!
Напечатал тестовый листик со 150-ю квадратиками.
Попробую покруче -255
гога 2, спасибо за советы, но серийник тут не причем
Дело в другом. Уточню, сообщю.
Под XP заработало!
| Сообщение #11 Отправлено 05 сентября 2007 - 19:28
Под тест А4 прикрепи скрепками по углам лист абразивной бумаги,чтоб не скользило по столу.
Для считывания квадратиков удобнее левой рукой нажимать Ентер на клаве.
Не торопись двигать девайс пока не зажжется и погаснет зеленый огонек.
Потом придумаешь планшет с линейкой, чтоб точно попадать в центр.
| Сообщение #12 Отправлено 05 сентября 2007 - 20:27
Да-а-а...
Первый профиль сделан!
Конечно, тестовый отпечаток не успел стабилизироваться, но похоже эра сканера, CDR и прочего геморроя для меня закончилась.
Надо еще "спайдер" прикупить для калибровки монитора.
| Сообщение #13 Отправлено 06 сентября 2007 - 09:06
ЮХа (Sep 5 2007, 09:27 PM) писал:
...Конечно, тестовый отпечаток не успел стабилизироваться, но похоже эра сканера, CDR и прочего геморроя для меня закончилась.
Если не секрет то какова цена вопроса? (ПринтФикс)
| Сообщение #15 Отправлено 06 сентября 2007 - 14:21
Если не ошибся при конвертировании валют то выходит около 550 баксов. Цена для рядового юзера неактуальна а вот для фотолаба, где дорожат качеством фото вполне посильно, тем более что это можно организовать как дополнительную услугу по калибровке.
| Сообщение #16 Отправлено 06 сентября 2007 - 15:44
Сегодня с самого утра перечитал русскоязычный хэлп на сабж (колорвижен. ру) Выяснилось очень много интересного. В т. ч. и по бронзингу.
Самое неожиданное для меня было то, что не надо наклеивать абразивную бумагу и задействовать левую руку для нажатия "Ентер на клаве" :)
На сегдняшний день: мне очень понравился девайс, интерфейс управления им. А после получения первого результата профилирования, со спокойной совестью удалил все мои профили, созданные на халяву с помощью сканера и те, которые купил за деньги
| Сообщение #18 Отправлено 06 сентября 2007 - 19:57
Больше понравилось нажимать на верхнюю площадку девайса для активации измерения. Правой рукой. Левой держать тестовый отпечаток. Клаву отодвинуть в сторону. Нафиг не нужна.
И звук включить. :)
И звук включить. :)
| Сообщение #19 Отправлено 07 сентября 2007 - 14:40
Получил драйвер PrintFIX PRO для ВИСТЫ.
Счас пробовать буду.
| Сообщение #20 Отправлено 07 сентября 2007 - 15:59
Работает.
Эксперимент номер "цвай".
Делаю профиль для ломондовского рулонного семемиглосси. Желаю исключить бронзинг при печати панорам на ломондовском носителе.
- 12 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
