Форум по СНПЧ: СНПЧ Superprint для принтеров Epson Stylus Photo T50... - Форум по СНПЧ
  • 8 Страниц +
СНПЧ Superprint для принтеров Epson Stylus Photo T50... Пытаюсь понять работу с ""НОУ-ХАУ электронный блоком"
|    Сообщение #1 Отправлено 28 декабря 2009 - 04:03   wrestler
Думаю купить Epson Stylus Photo T50 (старые модели-то уже не продаются...) и рассматириваю к нему как вариант ресеттреровский "СНПЧ SuperPrint для принтеров Epson Stylus Photo T50, T59".
В его комплекте имеется "НОУ-ХАУ электронный блок, конструктивно выполненный на пластмассовой планке, которая устанавливается в каретку печатающей головки принтера. Блок полностью эмулирует работу чипов картриджей и датчиков наличия чернил в каждом картридже;"
Я правильно понимаю, что это то же самое что и "Блок авточипов COMBO-T50 для Epson R270, R290, R295, R390, RX590, RX610, RX615, RX690, SP1410, T50, T59, TX650, TX659, TX700, TX710, TX800 [AR_COMBO_T50]" +
"Планка-держатель чипов для R270, R290, R295, R390, RX590, RX610, RX615, RX690, T50, T59, TX650, TX659, TX700, TX710, TX800 [PLANKA_R270]"?
Никак не могу понять как же она работает и ей пользоваться... Жаль, что нет инструкции на странице где она продается. :unsure:
На ее фотографии это что, кнопка? Зачем?
Может быть, с ней надо работать так же ка и с "Электронный Суперблок СБ-270/290 с возможностью принудительного сброса [SB_270]"?
Но ведь это не "Электронный Суперблок", а "Блок авточипов". Определения термина "авточипы" я не нашел в FAQ.
Практически, интересно:
1) В какой момент происходит автосброс? При включении? При включении + "если в картридже осталось мало чернил"?
2) Нужно ли нарушать механический контакт с принтером, выдергивать "картридж" (может быть "кнопка" для этого)?
3) Он действительно работает с T50? ;-) На форуме было много сообющений о проблемах в этой области, о том что не все чипы v6.0 одинаково полезны... Как сечас обстоит дело?
Заранее извиняюсь за, может быть, глупые вопросы. Я пользовался поиском. Нашел много интересного ;) , спасибо форуму! Но в этих моих вопросах сам разобраться не смог.
Epson T50 + СНПЧ Resseters {жду доставку...} + Ink-Mate IEM 290 {пытаюсь купить...}
|    Сообщение #2 Отправлено 28 декабря 2009 - 11:03   pily
да я вот тоже заказал такую же снчп меня тоже интерисует это т же вопрос.
|    Сообщение #3 Отправлено 28 декабря 2009 - 12:56   ZRS
Инструкция придет вместе с СНПЧ.
1, Сброс произойдет тогда, когда Вы обнулите датчики при помощи кнопки....
2, Нет не нужно, для этого есть кнопка.
3, Работает. Все блоки проверяются ( это касается только блоков производства Resseters).
|    Сообщение #4 Отправлено 28 декабря 2009 - 13:11   Alek$
ZRS сказал:
Т.е., если я правильно понял алгоритм такой:
Принтер спокойно печатает, пока не закончится виртуальный уровень чернил. В это время он останавливается, возможно и на половине листа, и просит сменить картридж. В это время необходимо нажать заветную кнопочку. Сбрасывается только уровень закончившегося картриджа. Остальные остаются как и были. Принтер прочистит головку и... Что происходит дальше?
- Принтер выбросил недопечатанный лист и, после прочистки, начнет печатать его заново.
- Или он не выплевывал недопечатанный лист и после прочистки продолжит его допечатывать? Или поведет себя как-то по-другому.
|    Сообщение #5 Отправлено 28 декабря 2009 - 14:15   pily
там должен стоять суперчип (SCSI) и иммитатор датчика чернил.наберите поиск и все станет понятно.подходит к концу они обнуляються все алгоритм на сайте есть сколько и какие кнопки надо жать
|    Сообщение #6 Отправлено 28 декабря 2009 - 16:01   wrestler
Большое спасибо за ответы, ZRS! :)
Кто-нибудь может объяснить, я правильно понимаю, что:
1) не тратятся чернила при прочистке головки, как это предусмотрено производителем при замене картриджей
2) инструкция по работе аналогична этой?
Возник еще один вопрос.
3) Шлейфы, которые поставляются сейчас с СНПЧ устойчивы к действию желтых чернил Ink-mate EIM290?
Alek$, если старая инструкция верна, то имеет смысл сбрасывать каждый раз перед печатанием большого количества материала чтобы не получить остановку принтера посреди страницы.
То есть, напечатал N страниц - сделай сброс не дожидаясь "полного окончания чернил".
По идее, сколько "осталось чернил" можно посмотреть через драйвер принтера, но я не уверен в этом, так как таким принтером не пользовался.
pily, искал поиском по словам "суперчип" и "SCSI", к сожелению ничего не нашел :unsure: Кроме того, мы не знаем SCSI там или нет.
|    Сообщение #7 Отправлено 28 декабря 2009 - 16:16   Alek$
wrestler
Дык я же не давал инструкции. Я только добавил вопросов с предположениями.
Судя из прочитанного на форуме (да поправят меня более сведущие) Блок авточипов COMBO-T50 не может принудительно (когда это захочется) делать сброс. Сброс проходит автоматически и только тогда, когда виртуальный уровень закончился. Кнопочку нужно жать только для имитации установки нового картриджа, чтобы принтер его увидел. Соответственно прочистка будет проходить инициироваться при каждом новом сбросе очередного картриджа.
А вот Электронный Суперблок СБ-270/290 как раз может сбрасывать принудительно, когда захочешь. Причем все цвета чернил сразу. Поэтому прочистка проходит инициируется принтером один раз при сбросе всех картриджей, т.е. в шесть (или пять?) раз реже.
Просто на Т50/59 "Суперблока" еще нет. Поэтому приходится пока довольствоваться COMBO-T50.
Но хотелось бы узнать верны ли мои предположения и каков алгоритм работы блока на самом деле.
А также планируется или нет выпуск суперблока для линейки Т и если да - ориентировочные сроки (месяц, два, шесть, год?).
P.S. Т50 у меня уже есть. Сейчас печатаю на оригинальных картриджах. Покупку СНПЧ планирую уже на следующий год :) Сейчас в очередной раз перекуриваю форум.
P.P.S. На истину не претендую. Поправьте меня, где я ошибаюсь.
|    Сообщение #8 Отправлено 28 декабря 2009 - 16:38   ZRS
wrestler
3) Шлейфы, которые поставляются сейчас....
У меня стоит уже полгода - никаких проблем с рессеториовским шлейфом не замечено.
Проблемы описанные на форуме касались шлейфов пр-ва Китай.
|    Сообщение #9 Отправлено 28 декабря 2009 - 16:50   wrestler
Спасибо, ZRS!
Присоединяюсь к предположениям от Alek$.
Нет полной уверенности в этих вопросах:
1) Может ли COMBO-T50 принудительно (когда это захочется) делать сброс?
2) Будет ли инициироваться прочистка при каждом новом сбросе очередного картриджа?
3) Каков порядок работы с блоком?
|    Сообщение #10 Отправлено 28 декабря 2009 - 18:03   pily
я заказывал СНПЧ SuperPrint-T50 из казани http://dctec.ru/ уже послали вот жду.так там в описани сказано что стоят суперчип (SCSI) и иммитатор датчика чернил собственной разработки.это и есть Суперблок вы посматрите здесь в магазине суперблок там есть сноска увиличить после увелечение увидите на супер блоке надпись и сами все поймете.
|    Сообщение #11 Отправлено 28 декабря 2009 - 18:41   wrestler
Спасибо pily!
Рассматривал картинку тут и обе картинки здесь.
Надписей "SCSI", "суперблок" не обнаружил. :unsure:
Кроме того, в "СНПЧ SuperPrint для принтеров Epson Stylus Photo T50, T59 [CISS_T59]" сказано что комплектация содержит:
  • пошаговая инструкция по самостоятельной установке СНПЧ на принтер
Может быть там есть и инструкция по работе с электронным блоком, но об этом прямо не сказано.
Как расшифровывается код товара "[CISS_T59]"? Может это и есть зашифрованный "SCSI"? ;)
Кто-нибудь уже получал такие блоки и работал с ними? Поделитесь опытом, пожалуйста.
|    Сообщение #12 Отправлено 28 декабря 2009 - 18:46   koka
Комбо не=СБ...
|    Сообщение #13 Отправлено 28 декабря 2009 - 18:51   pily
смотри здесь и ищи внимательно http://resetters.com/-c-103_2670.html
|    Сообщение #14 Отправлено 28 декабря 2009 - 19:18   Episode
Просмотр сообщенияwrestler (28th December 2009 - 06:41 PM) писал:
Нет. CISS - Continuous Ink Supply Systems
|    Сообщение #15 Отправлено 28 декабря 2009 - 19:53   wrestler
Спасибо всем!
Инструкции по работе с суперблоками прочитал; инструкции по работе с комбоблоками не нашел.
Полагаю, прав Alek$:
Отался открытым его вопрос:
|    Сообщение #16 Отправлено 28 декабря 2009 - 22:47   romanM
wrestler проверил на Т-50, принудительно не сбрасывает, но обнуляется одновременно 6 картриджей, и даже есть методика обнуления без прокачек!
|    Сообщение #17 Отправлено 28 декабря 2009 - 23:56   Alek$
Шесть цветов одновременно - это радует :unsure:
О возможности отменить прокачку уже читал.
|    Сообщение #18 Отправлено 29 декабря 2009 - 00:11   wrestler
Просмотр сообщенияromanM (28th December 2009 - 11:47 PM) писал:
wrestler проверил на Т-50, принудительно не сбрасывает, но обнуляется одновременно 6 картриджей, и даже есть методика обнуления без прокачек! Отредактировал romanM: Вчера, 23:48
Ура! :unsure:
Дайте ссылку на методику обнуления без прокачек, пожалуйста.
Я думал, что для этого придется отключать помпу.
|    Сообщение #19 Отправлено 29 декабря 2009 - 08:12   Alek$
wrestler сказал:
Почитай эту тему
Там вроде даже видео выкладывали
|    Сообщение #20 Отправлено 31 января 2010 - 16:08   PhantomW12
Был затронут поврос
Просмотр сообщенияAlek$ (28th December 2009 - 04:16 PM) писал:
но ответ так и не дали, будь те добры, кто владеет информацией, планируется ли такое счастье выпустить???
очень не нравиться делать обнуление посредине печатаемой фотографии
  • 8 Страниц +
