здравствуйте,  alex150282! я прочла все сообщения в этой теме, но я не мастер ремонта принтеров, а пользователь. и сейчас переехала в Россию на ПМЖ, перед этим принтер носила в ремонт в Костанае, а сейчас все так трудно, живу в поселке, где эпсоны не ремонтируют, их нужно везти в Омск (у меня нет личного транспорта...). поэтому решилась попробовать сама с вашей помощью... у меня проблема, как и у вышеупомянутого парня Egud
мой принтер отлично печатал, затем, как обычно перед обнулением чернил, пропечатал полстраницы и затем вот такая картина (конец его цитаты: Привезли принтер ко мне: дюзы не забиты, но тест ужасный, вернее, вместо теста пыль синего и чуток чёрного. При печати полосы чистого цвета СМУК печатает "пылью" с неким "растровым рисунком".
Вобщем, что-то намудрили люди с АР. А что именно, как вернуть обратно, где искать?))... я не знаю с чего начать, прочистку делала после этого раз 20, но он так и не печатает...
кстати, еще одна проблема - под принтером проливаются чернила, скорее всего отработанные, хотя у меня есть отвод с пузырьком... но вполне возможно, что он несколько раз натягивался до отказа, когда я переносила и перевозила принтер, может его как-то можно проверить, сливаются ли чернила в пузырек или мимо?
буду очень признательна!
кстати, вот картинка, почти в точности, как моя, но ответа нет (ссылка не нее https://djasper.ru/p...stylus-cx43001/), но только я еще ничего, кроме прочистки не делала:
volevoi20.02.2014 12:35
Все проделал как рекомендовано. Памперс обнулился. Но принтер перестал печатать. Показывает полные картриджи. Они у меня самообнуляющиеся. Я их полностью заправил. Ставлю картинку. Запускаю печать. Каретка исправно летает туда-сюда. Бумага подается как ей положено. А лист выходит чистым. Уже и драйвер менял не на один раз. И систему на компе переставил. Короче - отказался работать сам принтер (и ксерокс в нем). что-то там программно отключилось после использования Вашей программы. Я отключал принтер от компа и запускал проверку работоспособности. Выдает опять чистый лист. Что делать?
			CX4300 Сброс памперса - как правильно сбросить
				не забываем делать Set shipping data - > Set !!!
		| Сообщение #62 Отправлено 04 марта 2017 - 14:01
						Вопрос, закончился только чёрный оригинальный катридж епсон, купил новый Patron, принтер его не видит, уже и подкладывал бумажки сзади, не помогает, расположение контактов смотрю, не такое как на оригинале, Может надо сменить все на данную фирму? принтер соответсвенно из темы
				| Сообщение #63 Отправлено 14 мая 2017 - 20:28
						Всем привет).
Скажите работает ли ServiceFТ с Windows 10, 7, 8? Или только с ХР?
| Сообщение #64 Отправлено 28 октября 2017 - 16:09
						Помогите! При включении принтера Epson CX4300 происходит следующее: горит зеленая лампа и две красные. Status Monitor говорит про сервис. Скачал программу ServiceFT, но при попытке зайти куда-либо там, мне пишет "Printer Off Line". Как решить эту проблему? нигде не могу найти ответа, что у меня за причина поломки. Спасибо!
 Инфо (1)
