Rx520 - ошибка Е 90.
| Сообщение #1 Отправлено 20 марта 2008 - 14:20
Установил на RX 520 СНПЧ (заказал в интернет магазине PrintBalance: 4 картриджа, самообнуляющиеся чипы, чернила InkTek), проложил поверху, шлейф нигде не цепляет, вроде все нормально. Запустил, тест дюз -100%, отпечатал десятка два фоток- отлично. На следующий день такая проблема:после включения МФУ устройство начинает готовиться к работе: ездит голова, вроде все как обычно, а потом внезапно происходит следующее - голова находится в крайнем правом положении, но движок продолжает ее гнать дальше (а куда, там же уже и так край). При этом издается очень неприятный звук, ремень дрожит мелкой дрожью (оно и понятно - шестеренкой по зубцам!), а потом выдает ошибку Е-90 (обратитесь в сервисный центр). Бывает что, после нескольких подобных включений МФУ все таки включается но выдает ошибку Е-01 (т.е закончились чернила в каком- либо картридже, каждый раз в разных), жмешь замену картриджа выдает ошибку Е-02 (неправильно установлен картридж), опять жмешь замену, опять либо Е-01, либо Е-02. Если выключить и включить, то опять треск, дрожь, Е-90. На форуме нашел похожую проблему с СХ 3500, все решалось сбросом памперса с помощью SSC Utility. Установил, сбросил- не помогло, все также. Что делать дальше не знаю, не специалист. Боюсь лишний раз включать МФУ, боюсь порвется ремень, на нем в том месте и так уже стерлись зубья и он стал тоньше. Помогите пожалуйста советом, что это такое и как с ним боротся?
| Сообщение #2 Отправлено 20 марта 2008 - 15:45
значит все таки цепляет... или наоброт не хватает
какое отношение неправильно проложенный шлейф имеет к сбросу памперса??
не баись, это шлейф такой специальный... :)
При каждом заходе на форум, я буду уделять пол часа чтению правил форума!
| Сообщение #3 Отправлено 20 марта 2008 - 18:52
Укладка шлейфа...либо натяг, либо провисание...мешает...
| Сообщение #4 Отправлено 20 марта 2008 - 22:37
попробуй протереть позиционную ленту (вроде она так називается) МЯГКОЙ тряпкой смоченой в ТЕХНИЧЕСКОМ спирте на rx 620 (к примеру) она находится над "рельсой" по которой ездит печатающая головка, возможно на нее попала капля чернил и из-за етого глюк
| Сообщение #5 Отправлено 21 марта 2008 - 11:46
Смех... да и только!!! буквально вчера с КОКой по телефону обсуждали именно такую же ситуацию...
Проблема прояснилась (лично у меня такая)
Залило чернилами бошку... и попали чернила под шлейф, что внутри головы...
Так что посмотри внимательно...
Там внутри головы есть два шурупчика. открути и глянь...
Ссылки в подписи запрещены правилами форума.
| Сообщение #6 Отправлено 21 марта 2008 - 13:46
koka:
поэтому и писал, что шлейф СНПЧ здесь ни причем.
Шлейф проложен согласно инструкции .
Vitaly_2005
Про болтики и башку можно по подробнее, все-таки форум первых вопросов?
Снял картриджи, там 3 болтика, открутаил, вытащил все это хозяйство наружу, все чисто, но там еще 2 болтика есть. Отерутить их?
jazis
Не шлейф, а ремень ПГ.
И сегодня он все таки порвался. Теперь, что? Сервисный центр или как-то это можно отремонтировать дома?
Vitaly_2005
jazis
| Сообщение #7 Отправлено 21 марта 2008 - 14:29
Если чисто... то дальше ничего не откручивай... и ставь на место...
Ищи причину в другом месте...
Есть темы по этой ошибке на старкопи прочти...
http://www.startcopy.../msg/9213.htm?9
| Сообщение #8 Отправлено 22 марта 2008 - 15:19
Vitaly_2005
Спасибо.
На старкопи говорится :
на каретке имеется датчик энкодерной ленты.Ужас как часто именно в этих принтерах он слетает с места и не дает возможности дойти миллиметр до обязательной позиции.и как реакция...фатал..
Думаю, что это как раз мой случай. Но может кто подскажет где этот датчик точно находится и как до него добратся? Может у кого фото есть? Буду признателен.
Спасибо.
| Сообщение #9 Отправлено 24 марта 2008 - 09:20
Один датчик находится ПОД головой
А второй ЗА бошкой
Ты увидишь эту энкодерную ленту ЗА бошкой
Замену датчика или пробраться до него вижу возможным...
только через снятия ПГ...
Сервис мануала тоже пока не нарыл на эту модель...
есть только Юзер-мануал...
А второй ЗА бошкой
| Сообщение #10 Отправлено 28 марта 2008 - 10:17
Энкодерную ленту протирал, не помогло, да и до этого она была чистая.
Вопрос как снять ПГ, чтобы пробратся до датчиков?
Сервис мануала не нарыл на эту модель, может у какой другой модели похожий механизм? Подскажите.
| Сообщение #11 Отправлено 28 марта 2008 - 14:06
Все мы проходим через эксперименты.. которые иногда обходятся дороговато....
Все через ручки и свою память...
Если память тяжеловато... фотик цифровой... и разбираешь
Желательно управиться за 1 день (чтоб не забыть правильность разборки-сборки...)
| Сообщение #12 Отправлено 28 апреля 2009 - 14:43
Shurok (22nd March 2008 - 04:19 PM) писал:
Сервис-мануал для rx520. Сам на днях буду ковырять такой аппарат, вот нарыл ссылку…
| Сообщение #13 Отправлено 05 мая 2009 - 09:13
Вдогонку — свой RX520 я сделал. Аппарат с капсульной СНПЧ от Resetters был куплен б/у с аналогичными симптомами: порван ремень привода ПГ, снята СНПЧ, внутри грязно. «Вскрытие» показало грязную ленту энкодера и IMHO неаккуратную установку СНПЧ. Также оказалось что после снятия верхнего кожуха с аппарата (процедура хорошо описана в сервис-мануале и в теме от ув. Episode, посвященной установке СНПЧ на этот аппарат) ремень (стоимостью 1$) легко меняется без дальнейшей разборки аппарата. Также легко снимается и лента энкодера — настоятельно рекомендую её протереть, и настоятельно рекомендую её протирать именно в снятом виде — это и удобно и позволяет хорошо контролировать качество протирки на просвет. После сборки и установки СНПЧ тоже пару раз иногда получал ошибку E90. Присмотрелся, поправил шлейф СНПЧ — и с тех пор всё нормально.
PS Шлейф пускал не по станине, как в теме от ув. Episode, а поверху — не хотел сверлить станину, хотя вывод шлейфа я сделал через отверстие в корпусе — не люблю неприжимающихся крышек, тем более что здесь она «утяжелена» сканером
| Сообщение #14 Отправлено 14 мая 2009 - 18:27
Добрый день, у меня Epson rx520, сейчас сканю и печатаю старые фото и слайды, постоянно тыркаю туда сюда крышку сканера, в один прекрасный момент выскочила ошибка E90, стал тыркаться по форуму и наткнулся на эту тему. Все, протирал, сбрасывал и т.д., но оказалось, что проблема в сканере - принтерская часть МФУ работает идеально. Стал проверять, что да как - оказалось шлейф каким-то образом порвался
. Как это можно починить? В Эпсоне сказали, 1300р за работу и + N-ое количество денежек за шлейф. Реально отрезать кусочек и спаять или каким-либо другим способом?
| Сообщение #15 Отправлено 14 мая 2009 - 18:32
Если опыт есть-можно...правда недолго служить будет (при интенсивной эксплуатации)...лучше конечно новый. :)
З.Ы. На матричниках когда-то делал...давно было...:)
З.З.Ы...Кстати по фото...может и не оборован...прозвонить нать...
| Сообщение #16 Отправлено 14 мая 2009 - 18:42
Ну, ругается именно на сканер, близко видно, что одна дорожка (где 1) полностью отодрана.
. Примерно я представляю как это починить, но вот хотелось бы узнать у более опытных людей.
| Сообщение #17 Отправлено 14 мая 2009 - 18:59
Ну как...зачищать...паять...потренируйся на каком обрезке...если есть. :)
| Сообщение #18 Отправлено 14 мая 2009 - 19:10
А вариант, например целый кусок взагибку сделать, а рваненький, один на одну наложить и спаять - подходит? Шлейф не треснет где взагибку будет?
| Сообщение #19 Отправлено 14 мая 2009 - 19:33
Рано или поздно...хоть тот, хоть тот вариант-треснет...я же сказал...недолго служить будет...но пробуйте... :) Может вы будете приятным исключением...засим всё.
| Сообщение #20 Отправлено 14 мая 2009 - 20:05
Ну, вобщем все починиось.
. Отсоеденил все шлейфы, снял крышку сканера, отделил проблемное жило, согнул шлейф и спаял рваное место, загнул к основному шлейфу и тонкой изалентой перемотал два разочка. Заняло в районе часа, с перекурами и думанием не пережгу ли все нафиг
. В общем все круть, спасибо за консультацию
P>S> При выявление проблемы еще и профмлактику произвел
