Форум по СНПЧ: отсутствует картридж - Форум по СНПЧ
отсутствует картридж HP laserjet M1005
|    Сообщение #1 Отправлено 24 марта 2008 - 20:29   mallardM
здравствуйте.у меня мфу HP laserjet M1005.куплен в конце ноября 2007.показывает на дисплее "Отсутствует картридж" - пробовали вынимать и обратно вставлять - результат тот же.потом через несколько часов включили - напечатал страичку, и снова написал, что нет картриджа.скажите пожалуйста,в чем проблема?
PS: закончится картридж не мог - 2000 страниц точно не напечатали? заправлять - не заправляли, нормально работал и печатал до сегодняшнего дня.
|    Сообщение #2 Отправлено 24 марта 2008 - 21:02   romanM
Возможно механическое повреждение картриджа при транспортировке-магнитный вал, первичного заряда, вставь в такой-же принтер и проверь, лучше сходи в сервис, всё по гарантии.
|    Сообщение #3 Отправлено 25 марта 2008 - 02:20   koka
Так ить...а при чём магнитный вал али ролик первичного заряда?
Кстати...гарантия не распространяется на расходные материалы, а картридж таким
и является...но в сервис лучше обратиться...так на будущее...мало-ли...
вдруг ещё с чем обращаться придёться... :)
|    Сообщение #4 Отправлено 18 апреля 2008 - 08:17   Phantom-R
А как HP laserjet M1005 определяет наличие картриджа? Может где-то контакт "пляшет", или какая-нибудь оптопара запылилась?
Если аппарат на гарантии - то прямой путь в сервис центр (ИМХО).
|    Сообщение #5 Отправлено 23 апреля 2008 - 16:43   Evilmind
минимум 3 контакта есть у этих штук два обычно с лева и один на корпус с права!
R220 с снпч - 11 штук R270 - 8штук 1410 -6 штук Cx3500,5900,7300,8300! на всех аппаратах Снпч чернило Е-0005, cx Е-0007 пока все довольны!
|    Сообщение #6 Отправлено 18 июня 2008 - 16:18   Дёнчик
Скорее всего проблема с контактом на фотобарабан. Чаще всего такая болячка выскакивает.
|    Сообщение #7 Отправлено 11 октября 2010 - 13:26   prizzrak
Сори, что поднимаю старую тему, но может кому пригодится....
Была такая же проблема с этим аппаратом, решение было:
1. как уже здесь писали, загрязнены контакты на картридже или те же контакты, но внутри принтера,
2. печатается один лист, за ним в принтер на 1/4 где-то заходит второй лист и "картридж отсутствует"....
3. самый жестокий вариант - заел/запал датчик бумаги - сзади принтера откручиваем два болта, которые держат металлическую заднюю крышку, практическим путем вверх-вниз-к себе (отвертка + маты если в первый раз) снимаем ее... справа внизу находится тот самый датчик....
|    Сообщение #8 Отправлено 04 марта 2011 - 22:01   L.A.P.
Контакты здесь не при чём!!!! Это только в старых аппаратах картридж иницыализировался по току. В новых - флажок и оптопара. Например как Canon 2900/3000 и HP 10xx
http://ccfiles.ru/20.../23/q2612a_tab/
Epson R390 Xerox Phaser 3116 Canon LBP 2900, Canon LBP 1120
|    Сообщение #9 Отправлено 04 марта 2011 - 22:54   koka
Оно конечно правильно...только вот ТС постИл в 2008...Ну ничего, может следующему кому пригодится.
|    Сообщение #10 Отправлено 15 июня 2011 - 17:50   prizzrak
Просмотр сообщенияL.A.P. сказал:
А тема-то о чем? Речь идет именно о "старом" аппарате M1005MFP!
Вот про него я и написал выше - это из практики "отсутствия картриджа" именно на нем за 4 года....
Да, мой 3-й вариант можно попробовать без разбора задней панели.
Попробовать вернуть датчик на место можно изнутри, вытащив картридж, взяв фонарик в зубы и поковыряв отверткой в правильном месте - т.е. там где стоит датчик - получается вытащили картридж и на его месте слева внизу на задней стенке, там где рядом пара контактов на картридж, которые замыкаешь случайно рукой и получаешь непередаваемые ощущения на ближайшие минут 5-10 :)...
:ilove-r-ru:
