|    Сообщение #101 Отправлено 05 сентября 2004 - 12:14   Sfx
dalex
Смотри выше мой пост. Тоже самое было, но только с двумя черными. Поставь капсулу с промывкой сверху мокрую ватку. Детально есть на сайте ZigZag_pvl'a Пусть легким самотеком отмачивает. Потом попробуй печать. Либо попробуй продуть шприцом с промывкой, только очень медленно и легко, чтоб не "выдуть" пьезоэлементы. Шприцы бери большего объема, будет меньше давление на пьезоэлемнеты.
Если вдруг нет промывки, береш очищеную воду (осмос, вода для инъекций) и добавляеш Нашатырный спирт (аммиак) в пропорции 1:10. Имхо, помогает. Но промывка наверно лучше, там есть диэтиленгликоль, жидкость с очень хорошими проникающими свойствами.
А если это не поможет, то нужно смотреть предохранители на плате. Если они "того", принтер как раз и делает вид что печатает, но на самом деле, он только думает что печатает. Если пердохранитель перегорел, возможно полетели и транзисторы.
|    Сообщение #102 Отправлено 02 октября 2004 - 13:54   Givi
dalex (Sep 5 2004, 06:05 AM) писал:
Помогите!! Пару дней на своем r300 не печатал, (принтер был включен), отправляю фото на печать а лист выходит чистый. Чернила есть, проверка дюз - то же чистый лист, после чистки то же самое - чистый лист. Монитор говорит что принтер готов к печати. Потрогал шины к головке вроде все в порядке. Что может быть  - куда рыть. Головка чистая не залитая.
Да не может у 300-го голова засохнуть за 2 дня. Читай в форуме: Мировой больше месяца его сушил, как воблу и ничего - пашет.
А вот что может происходить с электроникой? У меня такой вопрос возник тоже. Правда с RX-600. Головы и шлейфы один в один.
Головку не мыл, водой и чернилами не заливал. Началось постукивание, потом выдал ошибку. Ошибку устранил, а печатать не хочет. Хотя делает вид, что печатает...
Кто что подскажет?
Датчики на платах 500-х,600-х (и скорее всего на 200 и 300) не заливаются. Японцы сильно поумнели и стали всю (кроме блоков питания) электронную часть мастырить выше уровня печатающей головки.
Поэтому для всех, кто думает: разберу, промою и все заработает - не стройте иллюзий.
|    Сообщение #103 Отправлено 06 октября 2004 - 14:10   Nikolay
Имеется проблемка с r300, выдает ошибку замятие бумаги. Причина найдена но..., у этого датчика, после воздействия чернил отпали ножки, ремонту не подлежит! Датчик находится в карете и называется: PW-sensor, такая вот открытая оптопара. На что его можно заменить? Если кто знает подскажите пожалуйста.
|    Сообщение #104 Отправлено 06 октября 2004 - 16:17   Евгений Болдырев
Приди в сервис-центр и закажи. Скорее всего стоить будет пару-тройку баксов.
|    Сообщение #105 Отправлено 07 октября 2004 - 09:18
ГостьGuest_*
Ах Евгений! В том то и беда что я там работаю! Достать его можно, но на это нужно время, не менее двух недель. А хочется быстро.
|    Сообщение #106 Отправлено 07 октября 2004 - 09:25   Nikolay
Прошу прощения в этой спешке забыл войти как положено.Guest это мое сообщение, да вообще то я не так давно хожу по форумам, так что простите.
|    Сообщение #107 Отправлено 07 октября 2004 - 10:02   Student
Nikolay (Oct 6 2004, 03:10 PM) писал:
Стандартная оптопара - это светодиод (видимого диапазона свечения или инфракрасный) с одной стороны и фотодиод или фототранзистор с другой. Что стоит в принтере не знаю, не разбирал. Помогла бы схема, но .....
Обычно при воздействии света на фотоприёмник у последнего резко уменьшается динамическое сопротивление. Теоретически (только теоретически - дабы не зная не спалить далее) можно сымитировать воздействие света на фотоприёмник замкнув у последнего ножки. :unsure:
:P
|    Сообщение #108 Отправлено 07 октября 2004 - 11:16   Евгений Болдырев
Student как обычно блеснул :unsure: (исключительно добрые пожелания), скажу проще - разбери любой старый принтер, в котором эта "пара" есть, да и возьми себе. Я подобным образом "починил" с десяток принтеров, причем зап.части очень часто подходят от совсем не таких принтеров. Успехов! ;)
ПС: один 660-й эпсон "помог" уже пяти принтерам сам (у него голова дохлая). ;)
|    Сообщение #109 Отправлено 07 октября 2004 - 11:56   Nikolay
То что это оптопара это понятно, так эта оптопара стоит в новых принтерах (R200 и R300 она одинаковая и в ремонт такие серьезные аппараты попадают редко, пока только от криворукости людей, потому и заказать её быстро не получается, что никто ещё не заказывал), со старого её не снимеш, её там нет! Да и довольно маленькая она. В принципиальной схеме она отсутствует, потому как вынесена на каретку. А имитацией заниматься не нужно, тогда как печатать на CD?
|    Сообщение #110 Отправлено 07 октября 2004 - 12:10   Student
Nikolay (Oct 7 2004, 12:56 PM) писал:
В принципиальной схеме...........
Николай, я пас. Он у тебя разобран, перед глазами и ты сам проф. B) B)
Я по другому...... Есть ли возможность получить принцыпиальные схемы новых принтеров, в том числе и R300? :unsure:
:P
|    Сообщение #111 Отправлено 07 октября 2004 - 16:06   Nikolay
Могу заверить, что в 90% случаев они не нужны (схемы). Да и что там разглядывать, кроме пары-тройки огромных микросхем ничего особого нет. Из практики ремонта могу заверить, что электроника летит крайне редко и то летят транзисторы. Потому что залили головку, в новых моделях типа с43, бывает ещё и блок питания. Более ценным является “service manual” хотя в его состав и входит схема, но не всегда. Если я не ошибаюсь, то на этом сайте они есть.
Перечитывая некоторые темы на форуме нашел, про применение транзисторов кт972 и кт973, довольно интересно, но сам не пробовал, всегда обходился родными. А как на счет 2SA2099 / 2SC5888 которые стоят в CX5200. Хочу сказать, что в сервисе не так уж и легко с комплектухой. По гарантии меняют блоками, за деньги выходит очень дорого. Например, для R200 голова стоит 80$, а плата электроники 40$ и это наша входная цена да плюс 25% и работа.
Просто так вышло, достал один нехороший клиент, хотелось сделать быстро, а получилось как всегда.
|    Сообщение #112 Отправлено 08 октября 2004 - 08:40   Student
Nikolay (Oct 7 2004, 05:06 PM) писал:
Ну вот, теперь на форуме появился самый "крутой" спец. по железу, теперь все вопросы о ремонте к нему. :unsure:
:P
|    Сообщение #113 Отправлено 08 октября 2004 - 08:58   Nikolay
Конечно спасибо, но зачем так товарищ студент, я этого совершенно не хотел сказать. Но если чего знаю подскажу и помогу.
|    Сообщение #114 Отправлено 08 октября 2004 - 09:40   Student
Nikolay (Oct 8 2004, 09:57 AM) писал:
Николай, Вы один из немногих на этом форуме человек, который по роду своей деятельности, знает принтеры изнутри, а мы в основном снаружи. И причина по которой мы часто лезем внутрь и что-то пытаемся в них поменять достаточно тривиальна - экономия карманных денежных ресурсов. Часто от наших неумелых рук или некоторых ошибок, а иногда и от заложенных фирмами недостатков в свои принтеры, последние выходят из строя. И вот тогда мы здесь "вопим" и просим помощи, которую может предоставить только крутой, а под этим словом многое заложено, специалист, основная работа которого и является ремонт оргтехники, в том числе и принтеров. И Вы, Николай реально можете в этом помочь, если не делом так советом.
:P
|    Сообщение #115 Отправлено 18 октября 2004 - 15:57
ГостьНеопознанный_Sergey-незарегистри_*
Кто нить подскажет , транзисторы отличаются друг от друга от 830 и 915 , или одинаковая схема ?
А то черная башка вообще не печатает , а цветная все ОК . Может быть тоже предохранитель ?
|    Сообщение #116 Отправлено 18 октября 2004 - 16:25   Nikolay
В 915 точно знаю стоят 2SC5694 и 2SA2037, в 830 тоже должны такие стоять.
Я думаю транзисторы и предохранитель не виноваты. Хорошо проверьте картридж и наличие в нем чернил.
|    Сообщение #117 Отправлено 19 октября 2004 - 05:11
Вчера пришел домой с работы и напечатал тест дюз , цветные полностью идеальны , а в черных появились всего 3 или 4 рабочие дюзы . Значит мне не надо разбирать и транзисторы смотреть , я так понял если хоть что то но печатает , значит просто подсохли ? Или я не прав ?
|    Сообщение #118 Отправлено 19 октября 2004 - 07:45   Евгений Болдырев
Просто дай постоять денек-другой. Потом если не помогло - прочистка. И сначала.
|    Сообщение #119 Отправлено 19 октября 2004 - 09:50
И причем забыл написать , краска в черном капиляре отошла от картриджа примерно на 3 сантиметра , а в цветном все идут до конца
Кто нить подскажет сколько дней безопасное время простоя принтера , после которого он будет печатать без прочисток ?
|    Сообщение #120 Отправлено 19 октября 2004 - 09:51
ГостьGuest_*
Как я уже жалею что связался с этими "сруйниками"
