  • 52 Страниц +
  • 50
  • 51
  • 52
|    Сообщение #1021 Отправлено 17 сентября 2018 - 13:29   isorport
Сегодня имел счастье от восстанавливания шлейфа от сканера старичка TX106, в том месте, где он втыкается в материнку и постоянно гнется при открытии/закрытии крышки. С помощью маленького жала, тоненьких жилок от многожильной проволоки и флюса вполне себе реализуемая процедура за полчаса. Потом прочистка растворителем, прозвонка, залитие места раны термоклеем - и вуаля, головка сканера больше не зомби, долбающаяся в стенку при инициализации!
|    Сообщение #1022 Отправлено 13 ноября 2018 - 17:18   svs_58
Сканер МФУ Epson RX620 стал делать бледные сканы, поэтому заменил головку сканера целиком от донора (такой же МФУ, у которое сканер работал отлично). После этого устойчиво через пару десятков секунд стала гаснуть лампа сканера и выдаётся сообщение о неисправности сканера. Шлейфы исправные, напряжение +24В на сканирующей головке пропадает и затем и идёт сообщение о неисправности. Подозрение, что в МФУ стоит какой-то датчик, который отключает питание +24В у головки по типу защиты. В сервис мануале на подобный датчик никакого намёка нет, да и схемы сканера в мануале на RX620 нет. В схеме на RX500 есть датчик на открытие крышки, который блокирует работу сканера, но в RX620 этот датчик не используется, а возможно, его не увидел и как раз он отключает питание сканера Подскажите, пожалуйста, что это может быть за неисправность. Дело в том, что у донора, на который установил исходную головку, появилась точно такая же неисправность, что говорит об общей проблеме, связанной, возможно, с моей некорректной сборкой сканеров МФУ после замены головок.
|    Сообщение #1023 Отправлено 08 декабря 2019 - 13:44   PrintPh
Хочу поделиться своими изысканиями по бесконечным прочисткам по таймеру после расставания с розеткой моего picture mate 100,писал я писал на разные форумы,лички но никто не отвечает,а я не сидел сложа руки, разобрал полностью Picture Mate100, нашёл тот злощастный ионистор,не батарея а именно ионистор,выпаял с платы,припаял сборку из 3 алкалиновых батареек-таблеток через диод, чтоб не заряжались от 5в , а только выдавали напряжение,через диод выдают 4,2в без диода 4,4в, и все нормализовалось принтер перестал страдать бесполезными прочистками по таймер, с слову тот ионистор вообще не держал напряжение сразу разряжался где то до 0,5в, для сравнение на другом принте PictureMate такой ионистор после месяца простоя выдавал на схеме 3,34в
|    Сообщение #1024 Отправлено 29 января 2020 - 06:49   Helpme_Helpyou
Здравствуйте, есть принтер canon l210. Купил с рук, печатал не плохо, но имелся косоструй на красном цвете. Решил сменить чернила в СНПЧ, промыл ее, снял ПГ. Промыл дистиллированной водой, потом чистящим средством с нейтральным составом. Дождик шел хороший. Поставил все сушиться на двое суток на батарею. Пришел, собрал, проверил дюз - все четко, идеально даже. Поставил на его рабочее место. Целый день пользовались им и в хвост и в гриву. Все было изумительно. На следующий день решил распечатать текст, а он залил его речнилами всех цветов, печатает задом наперед:" там где должен был быть текст чисто, а фон залит цепным цветом и ещё тремя, открывае дюзы в момент когда должны быть закрыты, закрывает там где должны быть открыты". Простоял он так сутки (занят был, не до него). Забыл о таком косяке его, отправил печать. Напечатал изумительно на следующий день, обрадовавшись через пару часов стал его использовать, а он снова косячит. И так пару дней: час все идеально, два часа косячит. Шлейф проверил на прогар, чисто. Плату снял, кондеи в норме, на плате предохранитель f1 цел. На данный момент он вообще помер, печатает белые листы, но ультразвук слышен. СНПЧ стоит вровень с принтером. Чернила при помощи программной прочистки сливает. Что с ним, подскажите, пожалуйста.
  • Прикрепленное изображение: IMG-20200127-WA0011.jpg
|    Сообщение #1025 Отправлено 29 января 2020 - 09:03   9999
Просмотр сообщенияHelpme_Helpyou сказал:
Что с ним
Хана ПГ. Во время промывки вы её залили и она замкнула, правда не сразу, а чуть успела поработать
|    Сообщение #1026 Отправлено 30 января 2020 - 05:48   Helpme_Helpyou
Просмотр сообщения9999 (29 января 2020 - 09:03) писал:
Обидно, конечно, если это так. Следом мать могла улететь.
|    Сообщение #1027 Отправлено 28 июля 2020 - 16:57   klimkon
Добрый день. Epson L300 после замены транзисторов, дешифратора и ПГ на тесте дюз только черный цвет. ПГ и шлейф проверены заменой платы с донора - исправны. Дешифратор заменен еще раз - ситуация не изменилась. Подскажите что может быть причиной?
|    Сообщение #1028 Отправлено 28 июля 2020 - 17:41   Anbel
klimkon, сопротивления.
|    Сообщение #1029 Отправлено 31 июля 2020 - 20:49   klimkon
Спасибо за подсказку. Некоторое время не было доступа к исправной плате, но сегодня сравнил - R57 оказался на неисправной 3,5 кОм вместо 68 Ом как у подобных на исправной плате
|    Сообщение #1030 Отправлено 01 августа 2020 - 13:25   Anbel
klimkon, короче иногда смд резюки что идут к разъму шлейфа ПГ горят, причина коротышь.
|    Сообщение #1031 Отправлено 08 мая 2024 - 21:34   old1man
Приветствую всех! Мой случай немного похож на описанный уважаемым Helpme_Helpyou.
Принтер Epson XP-401 (старенький уже). Неделю назад промыл ПГ. Сразу замечу, что перед этим прочитал кучу текстов, просмотрел много видео. Знал обо всех "подводных камнях" и делал все максимально аккуратно, жидкость для промывки использовал той же фирмы, что и картриджи AQX. Очень старался ничего не залить, но на всякий случай после промывки полдня сушил феном при 70 гр.С примерно. Потом два дня (на выходных) головка лежала завёрнутой в сухую салфетку.
После установки стал печатать, как новый! Сегодня включил и напечатал один листок, через полчаса отправил на печать второй, и в этот момент принтер выключился и больше не включился. То есть, на кнопку не реагирует совсем. :cray:
Проверил шлейф, снял картридж - везде сухо, никакого "криминала" не видно... Поплясал с бубном - никак.
PS. В довершение истории: оставил его в покое, шнур питания не выдёргивал. Пока писал эти строки, что-то внутри сказало "чпок!" и довольно громко.
Выдернул шнур, потрогал блок питания - горячий, как сковородка!
Собсна, вопрос: что это было и как жить дальше? :wub:
|    Сообщение #1032 Отправлено 09 мая 2024 - 12:17   Anbel
old1man, похоронить с почестями.
|    Сообщение #1033 Отправлено 09 мая 2024 - 18:20   old1man
Anbel, спасибо, но это ответ только на вторую часть вопроса. Хотелось-бы услышать мнения опытных патологоанатомов.
|    Сообщение #1034 Отправлено 10 мая 2024 - 11:25   Anbel
Просмотр сообщенияold1man сказал:
Голову сразу новую заказывать
По плате: прозванивать два транзистора -менять, драйвер менять сразу. Если проц не сгорел , тогда легко отделались.
|    Сообщение #1035 Отправлено 10 мая 2024 - 17:49   old1man
Anbel, спасибо за советы и извините за назойливость. Все-таки хочу понять возможную причину и свою ошибку, если таковая имела место. Дотошный я. Тем более, что принтер не мой, а хороших знакомых. Чувствую себя неуютно в данной ситуации.
И еще в описании упустил одну деталь: при снятии головки обнаружил пару головок заплавленных заклепок отделенными (лежали сверху). Ну, то есть, несколько слоев головки скреплены пластиковыми штифтами, концы которых запаяны с одной стороны в форме заклепок. Не знаю, имеет-ли это какое-то значение?
|    Сообщение #1036 Отправлено 10 мая 2024 - 19:09   old1man
Прошу прощения у модератора, не могу отредактировать или удалить предыдущее сообщение. Объедините, пожалуйста, если можно.
Anbel,
Мог-ли этот сэндвич постепенно расслоиться?
И еще не укладывается в голове, как в ВЫКЛЮЧЕННОМ принтере могло что-то хлопнуть и нагреть блок питания? :unknw:
Если не трудно, пожалуйста, раскройте тему :wub: .
|    Сообщение #1037 Отправлено 13 мая 2024 - 07:49   Anbel
вот єта причина, одна из. А так бывает стреляет голова не понятно че и как. У меня был случай, когда принесли L350, который отпечатал 10 страниц и стрельнула мать. Хотя голова живая была.
|    Сообщение #1038 Отправлено 19 июня 2024 - 14:46   old1man
Чтобы завершить начатое:
Перед утилизацией разобрал весь принтер, блок питания и печатающую головку. Никаких электронных измерений не проводил, чисто визуальный осмотр показал следующее:
- в блоке питания взорвалась микросхема шим-контроллера, кажется (отлетел кусочек). Никаких следов перегрева, запаха дыма не обнаружено.
- на главной плате никаких следов вообще.
- головка со стороны двух отсутствующих "заклёпок" имела склонность к расслоению, но до разгерметизации вроде дело не дошло, все было сухо, на электронных компонентах никаких следов влаги или чернил. Следов выгорания или перегрева также не обнаружено.
Короче, за исключением блока питания, все чисто и красиво. Только умерло почему-то... Убийство осталось неразгаданным.
PS. На разъёме питания (после БП) звонятся два пина из трех с очень маленьким сопротивлением (менее 10 Ом, кажется).
  • 52 Страниц +
  • 50
  • 51
  • 52
17 человек читают эту тему
0 пользователей, 17 гостей, 0 скрытых пользователей
