|    Сообщение #121 Отправлено 19 октября 2004 - 10:02   Nikolay
Как я уже жалею что связался с этими "сруйниками"
Ну зачем так сразу! Струйники тоже принтеры и работают нормально, если к ним хорошо относиться! Кормить их и убирать за ними.
Проверьте ещё раз все!
|    Сообщение #122 Отправлено 05 ноября 2004 - 15:01
ГостьНеопознанный_Sergey-незарегистри_*
Помогите с ремонтом epson 915, он чем то отличается или нет от 830 ? Головка бегает цветом печатает а черный вообще ничего не печатает . Краска есть 100%
|    Сообщение #123 Отправлено 05 ноября 2004 - 15:03
Причем целую неделю по разу печатал и давал постоять , не помогает , цветные дюзы полностью пашут все а черный вообще 0
|    Сообщение #124 Отправлено 05 ноября 2004 - 21:19   Евгений Болдырев
Есть устойчивое подозрение, что просто негермертичность. Проверь. И как устранишь, скорее всего все будет нормально.
|    Сообщение #125 Отправлено 06 ноября 2004 - 09:31
Ух ..... Вылечил вчера , снял бошку, в шприц набрал черной краски и продавил акуратно дюзы, от туда каша сначала пошла а потом все ОК !!! Так что не помогало ждать раскисания , толку бы не было все равно :unsure: . Так что черный сохнет намного быстрее
|    Сообщение #126 Отправлено 12 ноября 2004 - 15:03   Rambo80
Может здесь кто поможет?
Принтер Епсон 890 - очень медленно ходит каретка, примерно один проход в одну сторону в секунду.
Причем даже без компа аппаратный тест (вкл с зажатой подачей бумаги) печатает также медленно.
Принтак стоит на стройке года 3 (грязь, курево, перебои питания, вибрация), может устал? B)
|    Сообщение #127 Отправлено 12 ноября 2004 - 15:35   Student
Rambo80 (Nov 12 2004, 04:03 PM) писал:
может устал?
А может он "надышался грязью, лёгкие забились и тяжело дышать".
Почистить его надо.
:P
|    Сообщение #128 Отправлено 17 декабря 2004 - 19:19   RIN
Возникла проблема в Epson C86. После включения, вовремя самодиагностики когда принтер отводит каретку в лево до конца. Затем начинает возвращать каретку на место, и вот в этот начальный момент когда возвращает каретку происходит проскользование зубчатого ремня по шестеренке(слева), будто каретка за что-то цепляется. Просколзование происходит очень маленький промежуток времени а затем все нормально. Во время печати этого глюка нету.
Кто что может сказать по этой проблеме?
|    Сообщение #129 Отправлено 18 декабря 2004 - 12:45   Nikolay
Если это произошло без видимых на то причин, то можно предположить, что ремень проскакивает из-за слабого натяжения, вернее сказать не натяжения. Даже слабого натяжения хватит для сцепления вала двигателя с ремнём, но когда происходит очень быстрое перемещение каретки! Вот тут ремень и проскакивает, для того чтобы избежать этого, предусмотрен регулируемый упор. Находится он в левой части принтера, подпирает ролик натяжения ремня. Посмотрите может он у вас ослаб или неправильно отрегулирован.
|    Сообщение #130 Отправлено 20 декабря 2004 - 13:43   Ostr
Приобрёл принтер С60 на запчасти, а он дышит :unsure: думаю жалко курочить? попробую оживить,
снял голову промыл, Вроде все дюзы воду пропускают под давлением :unsure: , поставил включил, без изменений :( , Снял электронный блок выпаял и прозвонил транзисторы, один дохлый B) ,заменил на КТ972А только по схеме они обозначены Q2 и Q3, на месте предохранителя F1 пустое место? зато рядом дохлый F2 <_< запаял жучки на оба. включил бумага движется принтер ведёт себя как при печати но бумагу пачкать отказывается категорически. Попробовал делать прочистки в трубке помпы чернил не видно, думаю наверно картриджи пустые проверил шприцем в чёрном есть, в цветные добавил по 5 кубиков. попробовал прочистку чернила в помпу пошли , но бумага всё равно чистая даже кляксы нет ни одной. Пока я на работе он отстаивается. Я так понял что если хотя бы один из цветов пустой помпа не качает и другие цвета, ведь воздух протянуть легче чем жидкость.
Кто ещё подскажет чего?
|    Сообщение #131 Отправлено 27 декабря 2004 - 21:12
ГостьDinamo_*
Подскажите, пожалуйста ! :o
Epson r300. На капу для очистки ее и головы положил тампон из туал. бумаги. Выключил принтер - запарковал голову. После включения бумага с капы исчезла (как я понимаю- где-то в голове застряла). Сбоку-снизу (справа и слева) извлечь не получается. Что делать ? Снять голову ? Как.
Спасибо.
|    Сообщение #132 Отправлено 07 января 2005 - 10:38   Binid
Подскажите, пожалуйста, что могло случиться с принтером EPSON C60…? После промывки головки, с помощью шприца и промывочной жидкости, при печати теста, лист бумаги остаётся совершенно чистым. Может быть вышла из строя печатающая головка? Или она засохла? Или вышел какой-то элемент схемы? Как проверить? Подскажите!
|    Сообщение #133 Отправлено 07 января 2005 - 13:00   Ostr
Binid (Jan 7 2005, 10:38 AM) писал:
У меня аналогично ;) смотри выше мой пост. :unsure:
|    Сообщение #134 Отправлено 08 января 2005 - 17:37   Youry
Стал печатать на Epson 950 на CD и лотком чтой-то зацепил. :(
Теперь принтер говорит, что бумага замялась (мигает кнопка).
Однако ж на CD печатает, и после прогона лотка можно один бумажный листок напечатать, а потом датчик снова ругается.
Пробовал разобрать, четыре винта открутил, :unsure: а там еще пара защелок, снизу, кажется. :o
Как с этим быть? За какое место их цеплять?
|    Сообщение #135 Отправлено 08 января 2005 - 22:58   Сергей З
Можно проверить предохранитель
Mutoh RJ900, Mutoh RJ800, Encad PRO50, Epson (всякие) OKI 3300, GCC PalLinx, GCC Bobcat, Epson 9600
|    Сообщение #136 Отправлено 17 января 2005 - 11:36   pahe
Может, кто подскажет:
Epson C86 при печати, отводит головку в лево до упора, издает характерный писк и вместо подачи бумаги из лотка - отключается.
Этому предшествовала разборка принтера, засохли дюзы, прокачать не удалось, пришлось полностью их промывать.
Собираю Epson не впервый раз. Вручную если после отключения прокрутить валы, то лоток без проблем подает бумагу. Ошибки не выдаются, принтер полностью определяется, катриджи видит, чистка идет. Еще раз только вместо подачи бумаги идет отключение !!!
|    Сообщение #137 Отправлено 17 января 2005 - 12:56   Nikolay
Если ещё не поздно, не включайте принтер! (просушите головку) Отключение происходит при интенсивном сбрасывании чернил головкой, вероятно головка залита водой, поэтому происходит отключение принтера. Выводы делайте сами, вот вам и результат промывок головки! Думаю это последнее, что нужно делать с принтером. Если подсохли чернила лучше налить в капы промывочной жидкости, а ещё лучше дистилята. Жидкости бывают разные и не всегда есть увереность в их качестве, а дистилят продают в аптеке!
|    Сообщение #138 Отправлено 17 января 2005 - 18:50   pahe
Головка пролежала на просушке часов 12 в разобранном виде, поэтому вода там врядли. А не может это быть связанно с неправильным начальным состоянием шестеренок.
Да, отключение происходит, когда должен подаваться лист бумаги, до этого вся чистка дюз или включение проходит по нормальной схеме (как обычно на глаз). Как это может быть связано с "мокрой" головой ? Подожду, может действительно не просохла. Спасибо и за это.
|    Сообщение #139 Отправлено 18 января 2005 - 23:26
ГостьMatrix_*
Всем привет ! Народ есть проблемка с Епсоном RX600 стоит СНПЧ все было хорошо всего лишь несколько месяцев печатал изумительно потом в один день печатал фотки и при печати одной из фоток написал на экране надпись но фотку допечатал добросовестно до конца
! Service required.
Parts inside your printer are at their
service life. See your printers documentation for details/
ОБратился в сервис (благо там знакомый работает) как сказали что типа нужно чего то там сбросить (я просто не сильно разбираюсь во всем этом) что то связано с отработкой чернил, когда мол прийдет утилита то они помогут мне .
Я недолго думаю полез в инет нашел утилиту попытался сбросить переполнения счетчика отработки ничего не помогло !! но в сервисе меня убеждают по прежнему что с механикой все ок ... чет я им малость не верю... может вы подскажите иль натолкнете на мыслю , да кстати сказали что для сброса переполнения счетчика чернил нужна только епсоновская оригинальная утилита > Nikolay ты в сервисе работаешь мож у вас кто то что то слышал ??
За ранее большое спасибо !
|    Сообщение #140 Отправлено 26 января 2005 - 11:24
ГостьНеопознанный_Oleg-незарегистриро_*
Люди подскажите что делать. Принтер Epson Photo 950. При включении попеременно мигает двуми лампочками (капля и бумага). Я подумал может памперс нужно сбросить и сбросил утилитой SSC v3.71. Утилита говорит, что все ок. Однако принтер как мигал лампочками так и мигает...
Может кто сталкивался с такой проблемой?
12 человек читают эту тему
