|    Сообщение #141 Отправлено 28 января 2005 - 06:36   epson915
Вчера промывал капу вода для инекций в ампулах из аптеки и нашатырь 10 к 1 , капа стала как новая , посмотрел вроде там резиновая окантовка идет и головка самой капы не касается , поэтому не стал ждать когда высохнет , единственное что сделал откачал всю воду из нее , начал печатать и на половине листа резко пропали все цвета , прошла ночь , включил так и осталось . Может из за этого предохранитель и транзисторы сгореть или нет ? И в чем может быть дело ?
|    Сообщение #142 Отправлено 28 января 2005 - 22:49   Dizainer
Help - нужна помощь!!!!
Немного истории:
Поставил СНПЧ на Epson -890 WWM, работало все отменно, пока уровень в донорах (родые емкости WWM) не уше до половины начались проблеммы, то перестовал печатать, то заливал, спасибо форуму разобрался, надо банки ниже ставить. Но было укже позно, до этого разобрал принтер, снял голову промыл, промывал простой водой из под крана, слегка продавил шприцом из всех дюз брызгало, собрал... контакты не просушил... в результате перегорают транзисторы, и предохранитель.
ГОСПОДА учитесь на чужих ошибках, чаще лазайте по форумам умные вещи люди говорят!!!! (ну, это я не осебе)
Только после этого полез искать инфу что и как делать. Нашел на какие транзисторы Российские можно поменять, какой предохранитель, поставил запустил все работает, голова юзает, дюзы брызгают..... только брызгают не совсем правильно...
ВНИМАНИЕ ВОПРОС
Почему некоторые дюзы перекрывают друг друга включаясь и выключаясь не в свое время, а одновременно с соседними
Такое впечатление как будто они вместе объединились.
Я вот думаю тут два варианта:
1. Промывая голову чтото нарушил в дюзах.
2. Или когда в мокрую голову втыкал шлейф, после этого на контактах какой то налет остался может чтото с ним.
Друзья, а как вы думаете в чем может быть причина?
Спасибо за участие всем благодарен!
|    Сообщение #143 Отправлено 29 января 2005 - 09:40   Nikolay
Dizainer Дата Jan 28 2005, 11:49 PM
Происходит как бы пайка дюз, этот эффект изучать не пытался, по наблюдениям проявляется после подобной промывки, т.е., когда создаётся давление в головке. Однозначно связано с головкой, а механическая или электрическая неисправность наверное уже не важно.
|    Сообщение #144 Отправлено 29 января 2005 - 20:09   Gamlet16rus
Подскажите пожалуйста, как разобрать Epson R200. Я Два болта сзади снял, защёлки снизу и сзади отщёлкнул, тяну, а боковая крышка не поддаётся :unsure:
|    Сообщение #145 Отправлено 30 января 2005 - 12:23   Viktor
Есть проблема с С82.
Горит красная лампочка с изображением капли.
Как бы понятно, что дело в картриджах.
Однако сервисная епсоновская программа молчит как рыба об лед.
Уровни в картриджах не показывает, опция замены картриджей недоступна,
файлы на печать без вопросов принимает, но печать не происходит.
Картриджи меняли два раза на новые вручную.
Все остается без изменений. Что можно сделать?
|    Сообщение #146 Отправлено 06 февраля 2005 - 15:04   КрохА
ЛЮДИ! ! ! помогите пожалуйтса! принт ёпс С42ЮИКС рппи прочистке чернила бегут, а печатает чистый лист! транзисторы нашел на плате а вот предохранитель НЕМОГУ НАЙТИ :((( ну нет его тама... и еще мигает красная лампочка... ПОДСКАЖИТЕ де он есть этот предохранитель? с картинкой ваще было бы супер!
Заранее огромное спасибо!
|    Сообщение #147 Отправлено 06 февраля 2005 - 19:55   Евгений Болдырев
КрохА
предохранитель всегда рядом с транзисторами. Такая маленькая коробочка, примерно 2мм х 2мм черного цвета, обычно "40" написано.
|    Сообщение #148 Отправлено 06 февраля 2005 - 22:02   КрохА
Евгений Болдырев (Feb 6 2005, 08:55 PM) писал:
КрохА
Евгений Болдырёв:
Сппасибо, завтро погляжу, а то я его уже собрал, мама ругалась шо я срач на столе развел :) а возможно такое шо на такой ранней модели нет предохранителя? И еще как проверять транзисторы?
И если не трудно как мне сбросить чипы? а то СССЕРВР не получаеться! :(
З.Ы. буду благодарен если дадите свою асю, так проще спросить совет!моя 276373351
С уважением Алексей
|    Сообщение #149 Отправлено 07 февраля 2005 - 14:31   КрохА
2 Евгений Болдырёв:
Вот сейчас смотрю на плату, и не могу найти, нету там такого, может на этих моделях он где то в другом месте? или его вообще нет? И еще одна проблема возникла в придачу, чипы не получаеться обнулить... незнаю что теперь делать! Может принтер и печатает, но поробывать не могу!
|    Сообщение #150 Отправлено 07 февраля 2005 - 14:36   КрохА
В принципе я нашел на другой стороны платы внизу такую черненькую коробочку 2x7мм. Обозначаеться как D1, а на ней написано:
____ ____
| S 6 | | 1 1 |
| 1 1| | 9 s|
|____| |___ |
ну что то примерно такого, просто смотря как смотреть сверху вниз или снизу вверх, та еще и обозначения такие запутанные и так и так смотряться! :(
Что это такое? кто подскажет!? может это и есть предохранитель?
С уважением Алексей...
|    Сообщение #151 Отправлено 17 февраля 2005 - 01:19
ГостьНеопознанный_IGOR-незарегистриро_*
С82
Помогите подскажите!
Принтер работает довольно долго.
Иногда после окончания печати при парковке головки
она доходит до своего места а двигатель продолжается крутится
это сопровождается страшным треском слышно аж в другой комнатеПосле этого принтер выдаёт общую ошибку. В сервисном подсказали протирать от пыли и краски
ленточку (которая наверное дла позиционирования головки)
Это помогает но в последнее время это происходит всё чаще и чаще.
помогите решить проблему.
С80........
у этого принтера другая проблема
когда ставишь задание на самом слабом разрешении всё нормально
когда ставлю большой документ с большим разрешением принтер печатает только очень медленно головка ходит с большими перерывами програмно пробовал всё пробовал
подключать к разным портам USB b LPT это ни чего не меняет
лист А4 печатает минут 7 это не нормально
помогите кто знает :unsure: :unsure: :angry:
|    Сообщение #152 Отправлено 01 марта 2005 - 13:21
ГостьНеопознанный_good god-незарегист_*
Nikolay, Вы не знаете что это за проблема?:
Epson C82:
после включения принтера при попытке печатать или просто загрузить бумагу головка отъезжает влево, пищит, потом возвращается назад, затем загорается и постоянно горит кнопка «замена чернил» (капля) и в то же время моргают «загрузка бумаги» и «питание», а сам принтер виснет намертво, выдавая «общую ошибку». До этого недели 3-4 ничего не печатал (тоесть он наверное засох), при печати стало работать мало дюз и видно было распыление чернил, тоесть забились дюзы, снял голову, промыл-продул, не помогло. Опять промыл, но уже жидкостью от WWM. Помогло, начал печатать но только чёрным. Цветные были с взаимопроникновением соседних цветов. Потом начались глюки, описанные выше, но через раз он ещё включался и работал. Спаял ресетер (с ampoule.ru), так как чернил ушло немало при прочистках. Заправил чернилами WWM, начал печатать, Теперь перестал. Обнуление отходника с помощью «Adjustment Program for Stylus C82» не помогло, «ssc service utility» тоже… Что делать? Может дать объявление и купить б/у-шный, но без чернил или с засохшей головой. Мне хотябы чёрным заставить его печатать…
Вот, у человека та же проблема:
http://www.forum.resetters.com/index.php?a...=ST&f=33&t=1368
Вот ещё, видимо то же самое (автор не описал подробно ситуацию, но, думаю, та же)
"Епсон С84 отключается" http://www.forum.resetters.com/index.php?a...=ST&f=33&t=1573
Помогите, плз!
- я уже 3-й раз этот вопрос задаю и никто не ответил ещё, а у меня работа стоит. Очень прошу, подскажите в чём дело.
|    Сообщение #153 Отправлено 04 марта 2005 - 19:21
ГостьGuest_*
Пинтер epson c40 Проблемма такая: пропускает строки, когда рочищаешь утилитой головку, начинате печатать нормально, нот только одну страницу, потом все повторяется. Что это может быть?
|    Сообщение #154 Отправлено 05 марта 2005 - 08:07   Евгений Болдырев
КрохА
Нет. Пред обозначается как F1.
7 минут - это много ? Он в максимуме 23 минуты печатает полностью залитый А4. Не вижу ничего странного.
Скорее всего рециклирование. Принтер требует профилактики и последующего сброса кода.
Guest
Плохие чернила. Случайно не WellPrint ?
|    Сообщение #155 Отправлено 05 марта 2005 - 19:51
ГостьGuest_*
Евгений Болдырев (Mar 5 2005, 09:07 AM) писал:
КрохА
Guest
Абсалютно прав, картридж WellPrint, стоит. Спасибо за ответ, попробую поменять. А как на счет картриджей Goodwill? Просто я раньше Print - rite заправлял , а они так спиртом воняют когда долго печатаешь, что просто жуть, вот и решил поэксперементировать. А как на счет картриджей Goodwill?
|    Сообщение #156 Отправлено 06 марта 2005 - 14:29   alexandr
Задавал уже в форуме мой вопрос, но так никто и не ответил.
Неужели никто не знает как избавиться от этого.
Я тем временем, похоже "натворил" дел.
Принтер "Epson R-200" с системой СНПЧ на капсулах.
Суть проблемы такова. При распечатке теста на светло- пурпурном отсутствовали два штрижка, остальные дюзы печатают все нормально.
Как я уже писал, в свое время я где то в форуме читал о похожей проблеме. И способом ее исправления было, "высосать" из той части головки где не пропечатываются дюзы остатки чернил с помощью шприца и вновь установить систему на место и произвести обычную прокачку.
Так я и сделал. Теперь у меня СОВСЕМ исчез светло- пурпурный цвет.
То есть при распечатке теста все цвета идут отлично, а св. пурпурный отсутствует совсем.
Что я испортил головку совсем этим способом, или же еще что то можно исправить?
Со времени "операции" прошло уже несколько часов. Несколько раз делал прокачки, все цвета кроме св. пурпурного печатаются, а его нет ни одного штрижка.
Излазил уже весь форум, не могу найти ответа. Помогите.
Имеет ли смысл искать причину или же головку я уже окончательно испортил коли цвет св. пурпурного отсутствует совсем.
|    Сообщение #157 Отправлено 06 марта 2005 - 18:28   Евгений Болдырев
Guest
WellPrint сделаны на основе дистил.воды, поэтому все время подсыхают. Пробовал по молодости ими печатать. :unsure: Много чернил уходит на прочистки.
GoodWill слышал, но ничего конкретного. Поэтому даже посоветовать не могу. Говорят ничего JetTec. А вообще у меня СНПЧ на чернилах WWM. Я и заправляю ими. Все гуд! B)
alexandr
Думаю, просто нужно промывочной жидкостью осторожненьно прокачать через штуцер головы. И кстати, проверь, может этих чернил там в картридже нет совсем ? Вполне похоже, судя по письму.
|    Сообщение #158 Отправлено 07 марта 2005 - 10:19
...не понял, почему это я стал "Неопознанный" да ещё и "незарегист", если я нормально регистрировался...
В общем на С82 промыл голову дист. водой. Теперь печатает только чёрным. Цветные - муть, всё смешанно.
Теперь С82 буду чёрным пигментом WWM Е46 bp заправлять. А для фото купил Р200...
|    Сообщение #159 Отправлено 24 марта 2005 - 17:50
ГостьGuest_*
Принтер Epson c40, похоже попал воздух в головку, непечатает совсем, отработку льет исправно. Что можно сделать?
|    Сообщение #160 Отправлено 24 марта 2005 - 18:07   Евгений Болдырев
похоже, транзисторы с предохранителем спалили. B)
12 человек читают эту тему
