а какие именно КТ? те же что указаны в постах выше 972А/973А?
если я вместо Ф2 впаяю проволочку или токопроводящим клеем капну ничего не погорит?
что значит зеленая Е? может именно такой найти?
| Сообщение #202 Отправлено 06 июля 2005 - 08:30
Само собой лучше найти такую же деталь, но я обычно проволочку тонкую запаиваю. КТ'шки те самые. А после запайки если БП будет уходить в защиту - значит пипец голове.
| Сообщение #203 Отправлено 08 июля 2005 - 06:43
Прозвонил транзисторы (с тем кто в курсе) оказалось что нормальные и Ф1 целый, впаял их на место, а вот Ф2 горелый маленький стоит как раз в цепи одного из транзисторов, впаял вместо него перемычку, теперь принтер пробует печатать, голова отъезжает влево и БП вырубается :(
все можно выбрасывать? или есть еще идеи?
меня беспокоит шлейф на том конце что втыкается в голову, он расслоился но вроде я воткнул аккуратно
неужели от того что я залил чернилами контакты навернулась голова?
| Сообщение #204 Отправлено 08 июля 2005 - 06:55
Такая ситуация тоже возможна, и если это так, то принтер можешь выбросить (или мне на опыты отправить ;)).
а по поводу шлейфа попробуй следующее: подрежь его на 3-4мм (на длину зачищенных контактов), затем зачисть столько же еще раз. Воткни, попробуй заново.
| Сообщение #205 Отправлено 08 июля 2005 - 12:00
Есть конкретный вопрос, хотелось бы услышать на него конкретный ответ:
Какие стоят транзюки на Епсоне Р200!? и на какие их можно заменить?
заранее благодарен.
З.Ы. я пролистал эту тему вся, раза 2, про р200 практически ни слова.
заранее благодарен.
| Сообщение #206 Отправлено 08 июля 2005 - 20:56
Для тех кто хочет знать как можно разобрать Epson CX3500
в картинках
сам разбирал
сам фоткал
сам писал...
милости просим
скоро напишу статью о том как я промывал головку (от и до)
в картинках само собой =)
www.epsoncx3500.h15.ru/epson.html
в картинках
сам разбирал
сам фоткал
сам писал...
милости просим
| Сообщение #207 Отправлено 13 июля 2005 - 22:05
помогите, где находится в р200 датчик вращеня валов?
| Сообщение #208 Отправлено 14 июля 2005 - 06:43
а что за датчик вращения валов ?
Никогда о таком не слышал...
В чем проблема-то ?
В чем проблема-то ?
| Сообщение #209 Отправлено 14 июля 2005 - 09:53
Евгений Болдырев
может ты поможешь
посмотри тему" Фатальная ошибка r200, Мигают светодиоды"
может ты поможешь
| Сообщение #210 Отправлено 14 июля 2005 - 14:20
Всем привет!
Есть у меня Epson 600? не стого ни с сего перестал печатать... Головой водит, а на листе ни капельки.
Ну я полез к нему вовнутрь, проверил предохранитель - дохлый, выпаял, заменил. Выпаял транзисторы, проверил - нормальные. Правда я кооф. не измерял, так, просто на пробой проверил. впаял все назад...
Теперь принтер печатает только горизонтальные полосы... Вместо теста, вместо картинок, вместо букв... одни полоски разноцветные
вот примерно такое на листе:
или букву "А" хочу напечатать, получаю
первый квадрат - малиновый, второй прямоугольник - синий, третий - черный.
Что это может быть?
Контроллер умер или может еще что-то?
Можно ли в этом принтере прошивку сменить или может есть какой-то общий сброс?
Что это может быть?
| Сообщение #211 Отправлено 14 июля 2005 - 17:52
MDG
ИМХО хана голове!
ИМХО хана голове!
| Сообщение #212 Отправлено 14 июля 2005 - 18:33
Это следствие рекомендаций по замене транзов и предов.
| Сообщение #213 Отправлено 14 июля 2005 - 19:23
ЮХа
Ехидство и злорадство понимаю, оценил, но! В данном случае совсем не то!
Классический вариант 1) фонтана чернил в голову; 2) замыкания; 3) выбивания преда; 4) результата, который имеем...
| Сообщение #214 Отправлено 14 июля 2005 - 20:03
"Фонтана чернил в голову"?
В чью?
Я ехидный.
Но не злорадный.
В чью?
Я ехидный.
Но не злорадный.
| Сообщение #215 Отправлено 15 июля 2005 - 06:48
ехидство продолжается... Ну да ладно. Фонтан чернил в печатающую головку принтера. Так достаточно доходчиво ? Фонтан - понятие утрированное. Иногда достаточно одной капли. Обычно это следствие неправильной заправки под большую завязку (избыточное давление чернил внутри картриджа).
| Сообщение #216 Отправлено 15 июля 2005 - 11:41
Жаль-жаль. Картриджи не заправлял ни разу, покупаю все время новые (ну не оригинальные конечно)...
Насколько я понимаю, что-то промывать, чистить и тп. бесполезно? Я после того, как предохранитель поменял, поставил новые картриджи и цветной и черный, они могут быть бракованными? У меня когда-то черный печатал сплошной полосой, а через 30 мин весь вообще вытек. Ну я его заменил на другой, все стало опять нормально.
| Сообщение #217 Отправлено 15 июля 2005 - 11:46
Брак может быть всегда. Но тут-то, я так понимаю, все цвета полосами печатают ? Соответственно, вряд ли что-то возможно. На всякий случай можно аккуратно снять с защелок плату головки, аккуратно промыть ее (и шлейф тоже) ваткой со спиртом, высушить все, собрать, попробовать все запустить снова.
| Сообщение #218 Отправлено 15 июля 2005 - 14:08
MDG (Jul 15 2005, 12:41 PM) писал:
Советы умников всегда кажутся очень рациональными.
Только учтите, что умники угробили не один девайс при познании истины. И их опыт принадлежит только им. К сожалению, передать его практически невозможно.
Никто из советующих не может предугадать опыт последователей.
Поэтому совет: без достаточного опыта реконструирования пользуйтесь ОРИГИНАЛЬНЫМИ РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.
| Сообщение #220 Отправлено 24 июля 2005 - 14:55
to ЮХа:
Оч станный вы человек.... По моему форум и создан для того чтобы давать и получать советы. А касательно того применять ли их в своем конкретном случае - это дело сугубо личное. И проблемы последствий также. Кривые руки непомогут даже при оч. правильном и надежном совете...... :P
Так что я даже немойму что вы делаете на этом форуме? (Касательно ехидства...)
При возникновении проблемы можно конечно и в сервис побежать и выложить свои кровные денежки. Новедь хочется разобраться самому..... И советы товарищей очень могут пригодиться.
Так что вместо ехидства вы бы лучше попытались помочь людям. А опыт действительно непередается никогда и никак - это как говорится дело наживное. Не боги горшки обжигают. Мне например было достаточно один раз увидеть СНПЧ у товарища, и соорудить себе подобную, которая работает по сей день.
Так то.
С вами был mazi.
:P
Так то.
С вами был mazi.
:P
Инфо (20)
