|    Сообщение #261 Отправлено 30 октября 2005 - 16:49
ГостьНеопознанный_defcon7-незарегистр_*
Заменил оба транзюка, предохранитель F1 и предохранитель F51 в БП.Все работает.
|    Сообщение #262 Отправлено 04 ноября 2005 - 04:22   German
[FONT=Arial][SIZE=1]
Помогите пожалуста.
Промыл Epson C82 жидкостью для промывки ПГ и дистилированой водой но по низнанию промыл и внутренюю сторону головки принтера, и поставил невысушывая, принтер включился и виполнил прочистку (краску по трубке откачал), а когда попробивал напичатать он просто выключился. После включения попробывал напичатать еще разок но выходят пустые страницы, хоть и он головой водит типа пичатает. Прочитал тут на форуме што ето згорел предохранитель и транзистор. Хотелось бы узнать какие транзисторы нужно менять на их аналоги, и где можно достать чертеж микросхем принтера?
Заранее благодарен.
|    Сообщение #263 Отправлено 04 ноября 2005 - 12:59   Leokol
Спасибо создателю топика. Очень интересный обмен опытом. Прочел все, но про моих старичков нигде не слова, может кто подскажет.
Принтер Эпсон 640. При печати головка со страшным скрежетом смещается на 30 – 40 мм. влево. Принтер пытается печатать дальше, но головка стучит о левый борт, мечется вправо/влево и останавливается со щелчком посредине своего хода. Зубчатый ремень проскакивает на звездочке шагового двигателя. Такое может быть и при инициализации – загораются все светодиоды и головка подрыгавшись стоит посредине. Может нормально включиться, отпечатать несколько листов и выдать свой фокус.
Разобрал, почистил, смазал механику – ничего не изменилось. Механика дурит?
Принтер Эпсон 880. Сгорели F1 на плате и F51 (+42В) в блоке питания. Выпаял транзисторы – целые, поставил на место. Зашунтировал сгоревшие предохранители, собрал – вообще не включается.
Как-то оба принтера разом накрылись..., грешил наверное.
|    Сообщение #264 Отправлено 04 ноября 2005 - 13:51   Doka
Leokol (Nov 4 2005, 01:59 PM) писал:
Протри направляющую каретки спиртом или водкой.
Смазывать её не надо.
Чем смог, тем помог!
|    Сообщение #265 Отправлено 04 ноября 2005 - 17:48   Евгений Болдырев
Leokol (Nov 4 2005, 12:59 PM) писал:
епт! Ну опять! Ну народ! Давайте размышлять логически! Ну пробило преды не с проста ж ? Логично ? Соответственно, либо где-то на плате головы чернил/жидкости налито, либо шлейф коротнул либо еще что-то... Нужно устранить причину, а не только следствие. B)
|    Сообщение #266 Отправлено 05 ноября 2005 - 01:35   Leokol
Эпсон 640. А я, как дурак, масло лью, попробую сегодня все промыть и водкой с принтером поделиться.
Эпсон 880. Понятно, что «так просто и чирь не вылазит!» Ситуация началась на другой день после нормального завершения работы принтера: включил – не пашет. Не мыл, не лил, чернила, правда, Wellprint. Схем нет, стал искать форумы, нашел вас, нашел ссылки на схемы других принтеров, немножко разобрался по аналогии. Все аккуратненько проверил (тридцать лет ремонтировал радиоизмерительные приборы и станки с ЧПУ – опыт кой-какой остался, но современную импортную электронику не делал). Шлейфы повыдергивал – не стартует блок питания по сигналу PSC, хотя есть дежурное напряжение.
|    Сообщение #267 Отправлено 05 ноября 2005 - 18:15   Евгений Болдырев
Leokol (Nov 5 2005, 01:35 AM) писал:
нужно проверить есть ли все напряжения (их там вроде три), затем проверить старт блока питания отдельно с платой. Затем плюс все датчики. Затем все, но без головы. Затем с головой. Как говорится - разделяй и властвуй! ;)
|    Сообщение #268 Отправлено 05 ноября 2005 - 19:46   ЮХа
Жень, не учи плохому.
Любой ремонтник знает, что рисковано включать ИИП (Импульсные Источники Питания) без нагрузки. Кроме того, стопроцентно ИИП тестируются именно только при номинальной нагрузке.
Единицам повезёт после виртуальных рекомендаций.
Большинство же познает крах.
|    Сообщение #269 Отправлено 05 ноября 2005 - 20:52   Евгений Болдырев
ну в общем я не совсем корректно выразился. Я имел ввиду технологию постепенного подключения всего. Т.е. правильнее сказать так: ИБП+системная плата сначала. Замеряем все напряжения. Далее, как написал выше... ;)
|    Сообщение #270 Отправлено 05 ноября 2005 - 23:57   Leokol
Именно так я и делал. Иначе на БП не приходит сигнал PST (старт БП из холодного состояния). Самая г...ая неисправность - вроде все есть, а не работает. Где бы почитать теорию таких БП, в моей библиотеке одно старье, давно ремонтом не занимался - глазки сели.
|    Сообщение #271 Отправлено 06 ноября 2005 - 11:50   ЮХа
Теорию (совмещенную с практикой) лучше читать (ИМХО) в журналах типа Ремонт Электронной Техники, Ремонт и Сервис, Схемотехника, Радио и проч.
http://pro-radio.ru/publish/1748/
Тут мы обсуждали проект, типа "Всё в одном"
Диск замечательный.
И конечно, нужна ежедневная ремонтная практика. Если садятся глаза, то лучше беречь здоровье.
|    Сообщение #272 Отправлено 06 ноября 2005 - 12:27   Leokol
Берегите глаза с молоду мальчишки! По себе знаю как без них паршиво. Занятия электроникой глаза садят за 15 - 20 лет.
|    Сообщение #273 Отправлено 06 ноября 2005 - 12:39   Leokol
Я извиняюсь ЮХа, ты уже не мальчишка, всего на шесть годков помоложе.
|    Сообщение #274 Отправлено 06 ноября 2005 - 14:00   ЮХа
Дык я уже бросил ковырять кишки РЭА.
Катаюсь на тачке, смотрю в небо...
Уважаемый Leokol!
Мы тут не "пиписьками" меряемся, а опытом!
|    Сообщение #275 Отправлено 06 ноября 2005 - 19:51   VIPER_GE
Epson Stylus Color 680 сгорел транзистор С5718, помогите найти аналог этого транзистора, и ещё вопрос, каим должен быть зазор между ПГ и бумагой? у этого приблизительно 1 см. Заранее спасибо
|    Сообщение #276 Отправлено 09 ноября 2005 - 13:15   Doka
Евгений Болдырев (Mar 5 2005, 09:07 AM) писал:
Скорее всего рециклирование. Принтер требует профилактики и последующего сброса кода.
Женя! Это не "памперс"?
И как сбросить код?
|    Сообщение #277 Отправлено 09 ноября 2005 - 16:38   sherr_khann
Давайте еще пообсуждаем:
Мне пообещали подогнать два принтера от Epson: Stylus Photo 750 и Stylus C62. По описанным мне симптомам - у обоих усушена вусмерть башка. Т.е. пьезики пищат, а чернила не льются.
Выслушаю советы по реанимации...
Вернее, 750-й я уже, скорее всего, печатать заставлю. Ибо один такой уже почти ожил. Он только ожидает установки СНПЧ, по появлению избыточных денег.
А вот, C62-й, я пока не представляю, как оживлять. Ведь, если мне склероз не изменяет, он пигментный и чипованный. Как отмывать пигментные засушки? Какой жидкостью?
Даже промывки, если я не всё забыл, из того что видел на полках соответственных магазинов, бывают, для пигментных и для водяных.
|    Сообщение #278 Отправлено 09 ноября 2005 - 18:32   Doka
sherr_khann (Nov 9 2005, 05:38 PM) писал:
Я же тебе ответил по этим вопросам в другой ветке!
|    Сообщение #279 Отправлено 09 ноября 2005 - 20:20   Евгений Болдырев
Doka (Nov 9 2005, 01:15 PM) писал:
И как сбросить код?
напомни о чем речь. Я что-то мысль в ветке потерял... :D
|    Сообщение #280 Отправлено 10 ноября 2005 - 09:43   Doka
В этой ветке, у человека отказал принтер.
Твоё предположение выше! Посмотри на дату.
