|    Сообщение #301 Отправлено 30 ноября 2005 - 08:35   RomB
Да сначала выпаять транзисторы убедиться в том что они исправны, впаять их обратно, потом увидеть что сгорел предохранитель Ф1, заменить его собрать все обратно и увидеть что теперь срабатывает защита БП и принтер вырубается вообще.
Потом сгрести все в мешочек, поставить в угол.
Пойти в магазин и купить новый аналогичный принтер, переставить картриджи в него и больше не промывать головку а печатать как все нормальные люди.
Это то что сделал Я. Будут запчасти для следующего раза, как это не печально :(
|    Сообщение #302 Отправлено 30 ноября 2005 - 10:36   Doka
RomB (Nov 30 2005, 08:35 AM) писал:
Ну зачем так пугать человека. Евгений Болдырев помог очень многим людям создав эту ветку.
Так что пробуйте может у вас всё получится!
Чем смог, тем помог!
|    Сообщение #303 Отправлено 30 ноября 2005 - 14:51
Гостьalexiy_*
После промыва головы собрал принтер. голова становится в позицию замены картриджей, на индикаторе мигает Е и все остальные лампы мигают. Хотя иногда включается нормально, тест дюз печатает, но из других прог выдает "Заминание бумаги". Может кто сталкивался. Подскажите.
|    Сообщение #304 Отправлено 30 ноября 2005 - 14:56
Гостьalexiy_*
|    Сообщение #305 Отправлено 01 декабря 2005 - 11:56   Dill
И снова о замене транзисторов и промывке печатающей головки
.....наиболее устроила меня информация располагающаяся здесь:
http://www.rus-skie.....php?article.18
простенько и со вкусом и без претензий на всезнайство
:P
|    Сообщение #306 Отправлено 01 декабря 2005 - 14:57   Doka
Dill (Dec 1 2005, 11:56 AM) писал:
:P
Да, хорошая статья. Но обратите внимание на ссылочку внизу на этот форум. Но неужели мы писали такой бред.
|    Сообщение #307 Отправлено 01 декабря 2005 - 16:40   ЮХа
Хорошая статья...
Особенно умиляет вот это:
Цитата:
После такой активной сушки головку следует оставить в покое в сухом месте сроком от 2-х суток до недели. За это время влага должна испарится совсем, а также восстановиться пьезоэлектрические элементы. Независимо от причины покой головки в течение длительного срока дает положительные результаты: начинают печатать и убитые головки.
Конец цитаты.
Ждите, господа, когда "восстановятся пьезоэлектрические элементы"!
Но идея правильная: после экстремальных промывок не стоит проверять принтер в работе.
Сушиться, сушиться и еще раз сушиться!!!
|    Сообщение #308 Отправлено 02 декабря 2005 - 11:47   Dill
.... да насчет сушки 2- недели это супер......в общем теперь жду две недел, потом продолжим экспиремент :unsure:
|    Сообщение #309 Отправлено 03 декабря 2005 - 14:22
ГостьGuest_*
Да, мне тоже понравилась эта статья, особенно фраза "Напряжение питания, которое подается на головку - порядка 50 В, при токе порядка 10 А". :unsure: Я попытался представить себе какую струю способен развить насос в пол киловатта и каких релятивистских скоростей достигнет капля обьемом 4 пиколитра на выходе этого черниломёта! :unsure:
Диагноз: статья писалась каким-то ветеринаром, для которого внутренности принтера явно за гранью понимания! Читать такое не стоит, доверьте ремонт людям из сервиса, а то как написал Юха, будете ждать воскрешения мертвых пьезоэлементов, совершая периодически шаманские ритуалы!
|    Сообщение #310 Отправлено 03 декабря 2005 - 16:24   ЮХа
Все равно, статейка нормальна. На начальном этапе освоения струйной печати и ремонта принтеров.
Желаю всем хорошей печати и НИКОГДА не связываться с ремонтом.
Короче: чтобы только печатать, а не ремонтировать. :)
|    Сообщение #311 Отправлено 05 декабря 2005 - 15:00   Dill
Насчет ветеринара явно грубо, в ответ можно получить такое же ...автор статьи очевидно не правильно выразился, имея ввиду максимально импульсный ток транзистора....а сколько на голову идет в импульсном режиме на самом деле одному эпсону известно--у меня например нет особого желания это мерять и проверять . Очевидно это Guest решил измерить. :unsure:
В этой статье хотя бы даны параметры транзисторов....да и явный ответ какой транзистор каким заменять по проводимости...правда можно было бы и цоколевку добавить.
Тем не менее вместо 10 амперных "фирменных" работают "наши" 972/973 у которых коллекторный ток 4ампера ...проверено...
на всякий случай подложил под них металлическую пластину в качестве радиатора..и помазал пастой для лучшего отвода через металлический каркас (это в R200) ....теперь посмотрим насколько их хватит при интенсивной печати.
И вообще этот форум больше для практиков а не теоретиков.....проверяй и доказывай....флаг в руки.... получилось советывай ...не получилось предупреди последователей.
ДА БУДЕТ МИР ВСЕМ НА ЭТОМ ФОРУМЕ!
|    Сообщение #312 Отправлено 05 декабря 2005 - 20:49   РАСХОДКА
По данной методике отремонтировали 830-ый.
СПАСИБО Евгению Болдыреву !
Хочу заметить что статья на РусСкае появилась гораздо позже инфы Евгения в данном топике.
На очереди С84. Транзисторы там другие, чем в 830-м, но попробуем их заменить теми же КТ-972,973.
О результате сообщу.
|    Сообщение #313 Отправлено 05 декабря 2005 - 21:49   Евгений Болдырев
от себя лишь добавлю, что принтеры с транзисторами визуально крупнее КТ'шек на практике редко с ними работают. Решение: берем старенький развалюшный эпсон с нерабочей головой например, сдергиваем с его платы транзы и впаиваем куда нам надо. Несколько эпсонов я именно так и починил. B)
|    Сообщение #314 Отправлено 06 декабря 2005 - 16:22   PILOT
Принтер R200
Проблемма такая: потек один картридж (синий) из-за негерметичности, (я заправляюсь через отверстие вверху самого картриджа при заглушенном вентиляционном снизу), так вот до ремонта руки никак не доходили, и наконец разобрал, все вычистил от остатков чернил, заправил все до упора, прочистил штатно головку и на тесте дюз выясняется, что все, кроме черного льют исправно, причем черный вообще никаких позывов. Попытки промыть не дали результатов (промывал дистилятом для инъекций + чуть нашатыря). Начинал промывать с простого: просто салфетку на капу и парковка: начали появляться в месте теста черных дюз синие тест-полоски :) (единично). Поняв, что уже настал тот самый последний случай перед траурным маршем, я шприцом по-чуть пролил черные сопла. Полос синих на тесте стало чуть больше но на некоторое время :)) то есть на тесте, то нету совсем. Осталось снять и "замочить" головку, да что-то стремно, может есть какие варианты еще и может дело и не в голове? Раз вода проходит, то может гемор со шлейфом (стояла снпч, но удалил ввиду ... короче не понравилось громоздкость конструкции особенно тонкое место сам шлейф, который иной раз мешает парковке головы как не прокладывай.
Итого: 1. почему синие полоски в месте черных?
2. Реакция на промывку почти нулевая
3. Вода проходит через сопла черного
зы: шлейф не проверял, есть ли смысл? кстати как его проверить наиболее чисто и безболезненно? Там он походу сдвоенный, особый гемор место, где он втыкается в головку))
хелп! :)
|    Сообщение #315 Отправлено 06 декабря 2005 - 16:46   sherr_khann
В отношении промывок могу сказать только одно: при наличии, как минимум, месяца времени, эпсоны можно вымыть без съёма головы. Правда, я бы рекомендовал памперс, после этого открутить и вымыть из него всё то, что туда стекло.
Потом, еще бы я рекомендовал пользоваться фирменными промывками. У меня, на двух Photo 750 и Color 400, отлично себя показала OCP'шная, для эпсонов. На очереди еще и 870й и C62-й (не задавил еще в себе жабу, на покупку обнулителя картриджей). Да и с деньгой напряг, после некоторых событий.
|    Сообщение #316 Отправлено 06 декабря 2005 - 16:58   PILOT
все из помпы стекает в банку, блин чернил жалко)))) промываешь черную, а чернила сливаются со всех
|    Сообщение #317 Отправлено 06 декабря 2005 - 17:33   Dill
попробуй Промыть так ....вставить катридж с промывкой на черный....можно шприц 2 мл. через кембрик (отлично подходят трубки от систем переливания крови, у меня кстати вся СНПЧ так собрана на шприцах, делается за час, демонтируется за 30 секунд- рекомендую)
только думай как чип черного закрепить на принтере- Планки для чипов на все 6 штук делал, на один отдельный не приходилось.Может и поможет...главное не торопиться......
На счет снятия головки и отмачивания....ничего страшного нет...только долго...и отмывать желательно до "фабричной чистоты"...и сушить тщательно и долго чтоб электроника не погорела...рекомендую только в крайнем случае...
|    Сообщение #318 Отправлено 07 декабря 2005 - 19:43   РАСХОДКА
И с С84 все получилось. Начал печатать. Интенсивно использовать пока не пробовали, т.к. головка сильно засохла. Два цвета вообще наглухо. Пигмент страшная сила !!
|    Сообщение #319 Отправлено 08 декабря 2005 - 05:02   bala
Вот мой недавний опыт с пигментом - один из моих Епсон Про 9500 стоял 3-4 месяца без работы в нашем жарком климате. Потом работёнка подкатила - напечатать несколько широкофирматных постеров для CSIRO. Я думал что мне надо будет долго и упорно его чистить/oтстаивать. С опаской включил, напечатал тест дюз - 2 дюзы заблокированы, сделал малую чистку - и всё 100%. Удивлён был. Вывод - берите хороший пигмент. У меня на этом принтере стоит штатовский, производства фирмы "Image Specialists".
и это тоже пройдёт ...
|    Сообщение #320 Отправлено 09 декабря 2005 - 05:52   РАСХОДКА
bala (Dec 8 2005, 06:02 AM) писал:
Оригиналы стоят.
Наверное без картриджей стоял, с пустой головкой.
9 человек читают эту тему
