|    Сообщение #321 Отправлено 10 декабря 2005 - 20:57   mak2sim
На Epcon 890 возникла странная (для меня ) неисправность: на растровых изображениях печатаются тонкие(толщина как на тесте дюз,но одной неприрывной,ровной линией) горизонтальные полоски красного цвета(через 1мм),притом только на тех местах где изображенин нанесено,тест дюз-норма,векторные изображения тоже отлично.Был в сервисе-ничего путнего сказать не могли,может кто знает как это лечится?
|    Сообщение #322 Отправлено 12 декабря 2005 - 19:22
ГостьНеопознанный_Александр-незарегис_*
А что можете сказать про такую неисправность? После промывки головы собираю принтер.Жму кнопку включения питания-результата ноль.Никаких эмоций со стороны принтера.Пугаюсь,разбираю принтер,снимаю голову,выдёргиваю шлейф, тот который на сопла и (будь что будет) включаю питание.Принтер запускается жужжит моторчиками и закономерно начинает мигать про "общюю ошибку"(голова-то в стороне).Вставляю шлейф -снова полная тишина. Чем это можно вылечить? Заранее благодарю.Извиняюсь забыл.Принтер С63.
|    Сообщение #323 Отправлено 15 декабря 2005 - 16:02   Евгений Болдырев
да тут все логично. В голове "коротыш". Необходимо исследовать плату электроники головы на предмет капли чернил (или еще чего). Прозвонить, протереть спиртиком шлейф. Собрать внимательно. Включить. Потом если ситуация не изменилась, то "звонить" предохранители, транзисторы.
|    Сообщение #324 Отправлено 15 декабря 2005 - 18:56   Novicheok
Пока ждал ответа на форуме проблему поборол сам пропайкой предохранителей F1 и F2.Принтер запустился но это надо видеть как.
Вместо черного синий плавно переходящий в желтый,вместо синего красный и т.д. Вместо круга квадрат... И все в таком роде. Откуда это может быть.Помогите а то уже начинает ехать крыша.
|    Сообщение #325 Отправлено 15 декабря 2005 - 22:23   A1ex
Принтер Epson 980 работает довольно долго, не печатали около 2 месяцев.
Скорее всего засохла головка (печатает только белые листы, проверка дюз и прочистка головок не дают результатов, чернила есть.) Решил промыть печ. головку, чтобы не сделать хуже прошу дать рекомендации последовательности. Снял голову ( www.webfile.ru/687671 ). Способ промывки хочу использовать как описано здесь http://zigzag-pvl.by.ru/repair_epson_head_...d_cleaning2.htm вода для инъекций но без способа "прокачки" внешним давлением, т.е. помещается в мелкую посудину с уровнем промывочной жидкости в 2-3 мм, на заборные штуцера головки помещаются кусочки ваты, обильно смоченные промывочной жидкостью, все это оставляется на продолжительное время в покое (примерно на 6/12/24 часа). После этого протирается мягкой бумажной белой салфеткой. Далее просушиваю, но так и разобрался сколько для этого нужно времени.Помогите советом всё ли верно.
|    Сообщение #326 Отправлено 16 декабря 2005 - 10:37   Евгений Болдырев
A1ex
все верно, вот только лучше не воду для инъекций, а хоршую промывочную жидкость использовать. Я тоже думал что нашатырь+дист.вода - это верх технологии. Но оказалось, что хорошая промывка дейсвительно намного лучше.
|    Сообщение #327 Отправлено 16 декабря 2005 - 19:50   oltsar
Помогите кто чем можете!
Проблемма с EPSON 480. Выдаётся сообщение о неизвестной ошибке или об отсутствии связи. Нашел сервисную утилиту на страничке
http://www.startcopy...pair/repair.htm
Но у меня WIN XP, а эта программулина под 95-98 винды. Она умирает после первого экрана.
Беда вся в том, что только что потратился на СНПЧ, а так бы его выкинул и купил бы новый. И слетел он в процессе прокачки. Обидно!:unsure:
Если есть какие соображения можно их сдублировать на мыло?:
oltsar@mail.ru
Счастливо!
|    Сообщение #328 Отправлено 17 декабря 2005 - 02:59
Гостьshtutser_*
Привет
помогите, пожалуйста, советом.
у меня сломался автоподачик бумаги на принтере Epson stylus photo 830u после того как насильно достали застрявшую бумагу :( т е при попытке распечатать принтер жужжит, как будто бумаги нет вообще и сам механизм подачи бумаги не шевелится
объясните какая деталь вероятнее всего могла сломаться и как эту неисправность можно самому отремонтировать. у меня гарантия на принтер давно закончилась, а в сервисном центре предлагают отремонтировать за 1000р!!! но я думаю , что мне с ценой загнули...
|    Сообщение #329 Отправлено 28 декабря 2005 - 00:10
ГостьАрдий_*
Неопознанный_Sergey-незарегистри (Nov 5 2004, 04:03 PM) писал:
Причем целую неделю по разу печатал и давал постоять , не помогает , цветные дюзы полностью пашут все а черный вообще 0
у меня такое было. проблема только втом что не подаютсья чернила
или голова подсохла (слегка шпицом влить промывку- неполностью (только в один цвет иначе погорят транзисторы)или заменить или перезоправить катредж )
у меня после замены черного катреджа все зароботоло :P
|    Сообщение #330 Отправлено 28 декабря 2005 - 01:20
ГостьSonic_*
Все хорошо, но режет глаз: не "катредж" а картридж. (сорри за оффтоп).
У самого проблема самая банальная. После перезаправки тех самых картриджей (С84) какое-то время все печатало нормально, затем как и у многих, чистые листы на выходе. К сожалению этот форум нашел уже после того, как в 2-х серв. центрах сказали что хана голове, выкладывай ~4000р и все будет нормально (в СЦ за этот прогноз пришлось выложить некоторую сумму). Только во втором СЦ сказали что надо еще и плату менять. Так как принтер стоит меньше чем новая ПГ+плата, то было решено сделать так, как доктор (Евгений) прописал.
На плате были замечены явные признаки перепайки F1, остальные компоненты (Qxx - 2 шт и другие предохранители целы, прозванивал с выпайкой). Впаяв проволку на место F1 решил (заодно) промыть головку, т.к. принтер в нерабочем состоянии находился всё лето + пару месяцев осени. Вынул ПГ из принтера, увидел черную краску в месте вхождения шлейфа в разъем. При попытке вынуть шлейф, его часть (с краской) осталась в разъеме. (либо это краска за 5 мес. разъела шлейф либо при коротком замыкании часть шлейфа "приклеилась" к разъему).
Некоторые выводы:
- в обычном (авторизованном) СЦ работают такие же люди как и мы (хотят много денег и ничего не делать - сам такой).
- в продвинутом СЦ (на сайте епсона такие СЦ называются вроде Сервис-Провайдер) что-то умеют (предохранитель перепаяли) но делать также ничего не хотят (шлейф не меняли)
Соответственно требуется некоторая помощь:
- шлейф к ПГ для С84 или аналогичного (должен и от С86 подойти)
- неработающая ПГ с разъемом (хотя может и так разъем продается, еще не искал)
Естественно гореч расставания с подобными предметами, при необходимости, будет оплачена. Город СПб.
Вот были времена, принтер Ct.Color 670 заправлял всякой дрянью и без всяких промывок все работало. А сейчас, как назло разъем снизу сделали, чтобы все именно туда и попадало.
Всем удачи в борьбе с нашими епсонами.
PS: ветку читаю регулярно, так что если найдутся добродетели со шлейфом или разъемом пишите.
|    Сообщение #331 Отправлено 28 декабря 2005 - 09:06   Евгений Болдырев
Sonic
есть С84, полностью фунциклирующий, кроме головы. :( Голова как забилась безнадежно когда-то, так и по сей момент. Ничего ей не помогает. Хотя забит вроде был только желтый. Все остальное в очень хорошем состоянии. Естественно, коробка тоже есть. :)
Если заинтересовало, давай в мыло: evgeny_boldyrev@mail.ru.
|    Сообщение #332 Отправлено 28 декабря 2005 - 20:14   mak2sim
mak2sim (Dec 10 2005, 09:57 PM) писал:
Всё вылечил сам!Всё-таки это была грязь в головке.Промывал и OCPжидкостью и Epson-овской(у приятеля в сервисном выпросил немного)-всё без толку.Так как терять было нечего,взял нашатырь,"мистер мускул" с изопропиловым спиртом(именно с изопропиловым!)смешал 1:1,закачал в картридж,картридж в целофановом пакете прогрел в очень горячей воде(градусов 90),поставил в принт.,сделал 5 промывок и оставил на сутки.Через сутки проверил-печатает как новый! Может кому-нибудь такой способ пригодиться...
|    Сообщение #333 Отправлено 03 января 2006 - 10:09   razawa
Помогите пожалуйста советом.
Есть батя, у него Epson c65. Пару месяцев он мучился, приспосабливался заправлять картриджи, потом делал СНПЧ.
И вот когда все оказалось готовым и рабочим, принтер похоже вышел со строя.
Симптомы: При включении головка до упора идет влево, двигатель покрутится немного и головка до упора идет вправо и там тоже двигатель крутится. Мигают лампочки и двигатель жалко, поэтому его выключают.
Вобщем батя разобрал - померял оптопару (там где лента с рисками) - светодиод звонится в обе стороны, светодиод ли там, либо он то как раз и неисправен? На светодиоде всего 1.5 вольта - достаточно ли это? может просто по питанию проблемы?
Предохранители по схеме батя проверял. Тоесть он грешит на оптопару. Каким аналогом еще можно заменить светодиод или вообще оптопару?
Лента без краски, тоесть чистая.
P.S. Ткните меня в сервис мануал на принтер epson c65, на другие моделинахожу, а на этот - не могу хоть тресни.
|    Сообщение #334 Отправлено 05 января 2006 - 07:14   DMK
На Эпсоне 830U сгорел Q1, F2 на плате контроллера и F51 в БП. Транзистор поставил КТ972, вместо F2 резистор МЛТ-0.125 180 Ом, F51 заменил жучком. Теперь вопросы: кто знает сопротивление F2 ? (не могу разобраться в маркировке), нужно ли менять и Q2 ? , и F51 это резистор или индуктивность ?
Результаты печати сейчас как у Mazi на 12 стр. Что делать ?
2 razawa похожие оптопары использовались в 5,25" дисководах
|    Сообщение #335 Отправлено 05 января 2006 - 20:21   Евгений Болдырев
транзисторы менять только парно! Вместо всех предов отлично работают жучки.
|    Сообщение #336 Отправлено 11 января 2006 - 12:15
ГостьBuHT_*
Подскажите, как снять головку с R200.
Обязательно ли для этого полностью разбирать принтер и вытаскивать каретку?
|    Сообщение #337 Отправлено 13 января 2006 - 15:56   Сергей З
razawa (Jan 3 2006, 11:09 AM) писал:
Какая-ж это оптопара! Там целая м/схема стеклянная и светодиод.
Mutoh RJ900, Mutoh RJ800, Encad PRO50, Epson (всякие) OKI 3300, GCC PalLinx, GCC Bobcat, Epson 9600
|    Сообщение #338 Отправлено 13 января 2006 - 16:48   razawa
Сергей З (Jan 13 2006, 04:56 PM) писал:
Да? Это еще хуже. Светодиод поменяли на мышечный (с мышки), теперь при просмотре осциллографом и движении ленты по этой "оптопаре" она явно реагирует, но ничего не поменялось.
Трудно без схемы.
У кого есть схема на epson c65? Не могу найти никак.
|    Сообщение #339 Отправлено 14 января 2006 - 08:50   Сергей З
Эта деталь называется “Датчик энкодера”. Навряд-ли неисправность в нем. Попробуйте заклеить черной пленкой энкодер (полоска с рисками), примерно 1,5см. Голова должна резко остановится. Это говорит о том, что датчик работает. Если датчик не работал-бы, каретка не проходила-бы и нескольких сантиметров. Когда каретка идет влево, она вроде как и должна стукаться в левый борт. Когда каретка идет вправо там действительно должен быть датчик- оптопара. Она называется что-то типа “домашнее положение каретки”. На старых датчиках энкодера стояли обычные красные светодиоды. На современных- что-то типа инфракрасных. Так что впаяйте обратно что было.
Схемы есть там: order@printcopy.info
|    Сообщение #340 Отправлено 17 января 2006 - 00:36   upgr
Поломался Епсон С86....
Ситуация следующая:
Установил СНПЧ, картриджную.
шлейф проложил вместе со шлейфом головы...
как оно получилось - мне не очень понравилось, т.к.
в разных положениях - головы то один то другой начинают
немного подтягиваться и потом хлопают друг о друга,
но как по другому проложить чернильный шлейф идей пока нет.
Первая же проба печати не удалась - принтер повыплёвывал все листки с
лотка и сказал нет бумаги. Тест дюз печатал нормально.
Потом пару документов с компа всё таки распечатал...
А потом жестоко зажевал головой лист - и сейчас кроме теста дюз
печатать ничего не хочет.
По этому форуму лазил долго - выяснил что это симптомы смерти PW- датчика
В какой-то ветке прочитал что его могло залить чернилами..
Снял голову (всю полностью не разбирал, а чуть раздвинул половинки и снял с
направляющих)- посмотрел снизу - датчик чистый и не похоже что механически повреждён.
В какой-то ветке писали что он внутри может быть залит чернилами - но дальше голову пока разбирать
побоялся.
Собственно просьба теоритически помочь в дальнейшей разборке головы или варианте
как продиагностировать его не разбирая голову дальше.
Возможна ли проблема в шлейфе? (после первой пробы крепления чернильного шлейфа к электрическому, у последнего в одном месте замялась нижняя дорожка, но визуально вроде не порвалась)
13 человек читают эту тему
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых пользователей
