|    Сообщение #341 Отправлено 20 января 2006 - 07:24   altaetc
Здравствуйте! У меня такая проблема, принтер epson 830u, печатал читые листы я разобрал его поменял транзисторы и два предохранителя f-1.f-2. Включаю принтер. Он включается все вроде нормально отправляю на печать,зеленый диод поморгал пару раз и принтер выключается, включаю он опять так же. На третьй раз он вобще не включился. С блока питания выходит 2,5 v при нажатие на кнопку вкл появляется 40v отпускаеш 2,5 v. В чем проблема?
|    Сообщение #342 Отправлено 20 января 2006 - 07:47   Евгений Болдырев
очевидно, что где-то есть "контакт", которого быть не должно. Поскольку защита БП срабатывает. Скорее всего чернила на электронике головы или контактах шлейфа. Протри ваткой со спиртом. И заодно промерь, рабочие ли сейчас транзисторы и предохранитель.
Неоднократно меняли транзисторы на 830, работают и по сей момент. ;)
Кстати, транзисторы поставил правильные ? Перевернул как надо ? Прокладку изолирующую подложил ?
|    Сообщение #343 Отправлено 20 января 2006 - 08:31   altaetc
Транзисторы целые и предохранители тоже . все протер прочитил тоже самое может у кого схема есть? на него.
Самое интересное купил еще один 830 гонит читые листы меняю транзисторы и F-1/F-2 включаю все нормально только на печать отправляю тоже самое отключился и не хочет вкл ПОМОГИТЕ? непойму почему
|    Сообщение #344 Отправлено 21 января 2006 - 13:26
ГостьToha_*
стоит вот на столе передомной старичёк Epson 460. И местами его колбасит... То картриджа(ей) невидит, то половина дюз перестают печатать... Вскрытие показало: шлейф между платой на "голове" и самими пьезоэлементами "приоторван" от платы... Горе ремонтёры приложили весь свой опыт, смекалку и криворукость!!! Приоторван - это значит что некоторое кол-во контактов на нём (мелкие они гады - но порядка 5) неконтачат с платой :( Теперь вопрос: шлейф этот припаян? приклеен? вопщим каким макаром он изначально держица на положеном месте? ну и если есть советы по восстановлению - с радостью выслушаю ;)
|    Сообщение #345 Отправлено 21 января 2006 - 13:56
ГостьToha_*
|    Сообщение #346 Отправлено 21 января 2006 - 14:07   ЮХа
Такие вещи паяют на спец. оборудовании. Кондукторы, прессы, легкоплавные паяльные пасты, термофены и проч. В домашних условиях ремонт практически невыполним.
Можно попробовать прижать конкретные контакты нагретым до 100-120 град металлическим "телом".
Это для тех, кто смутно понимает, о чём идёт речь.
|    Сообщение #347 Отправлено 24 января 2006 - 14:01
ГостьНеопознанный_DEF-незарегистриров_*
Евгений Болдырев (May 29 2004, 12:50 PM) писал:
Именно их я и поставил. Купить в радиомагазине можно. У нас они по 7руб./штучки. А предохранитель Ф1 я перемычкой очень тонкого медного провода. Все ОК!
Долго грызли сомнения (перемычку тулить), не могу найти этих грёбаных предохранителей, но попробовал и свершилось чудо! Огромное спаибо!!!
|    Сообщение #348 Отправлено 24 января 2006 - 16:14
ГостьНеопознанный_Александр-незарегис_*
Народ... я жутко извиняюсь, за дурацкий вопрос((
но как снять голову у Epson C86... я около часа медитировал над этой конструкцией и ничерта не понял, а ломать неохота((
и еще, если у кого есть ссылка на нормальное описание промывки печатающей головки, буду премного благодарен, ибо то, что я нашел - гадость(((
еще раз извините, за кучу дурацких вопросов.
С Уважением. Ф.
|    Сообщение #349 Отправлено 25 января 2006 - 18:33
ГостьСанек_*
Народ, Уменя проблема. Эпсон sp-900. Не печатает при тесте желтым. Краска есть. Желтый квадрат из Paint печатается без проблем. Ничего не могу понять. Чистка не помогает. :(
|    Сообщение #350 Отправлено 26 января 2006 - 09:29
ГостьGuest_*
Неопознанный_Александр-незарегис (Jan 24 2006, 05:14 PM) писал:
С Уважением. Ф.
Снял ее так:
1.Поставил ее в правое положение, рядом с моторчиком.
2.Вытащил катриджи.
3.Снял ремень и линейку.
4.Отстигнул с лева (внизу есть застежка) и выдивнул на себя. , отстигнул с права и она снялась. B)
5.Снизу есть еще каробочка, тоже поддень и она слетит. снимаеш шлейф и голова с наружи.
(тоже мучался долго, потом разобрался. Оч легко снимается.)
|    Сообщение #351 Отправлено 29 января 2006 - 15:41   under@land.ru
Евгений Болдырев (May 31 2004, 08:37 AM) писал:
А2037 на КТ973А, а С5694 на КТ972А. Сейчас перед глазами нет принтера, но точнее на сайте, который я тебе указал, посмотри по проводимости НПН или ПНП.
Евгений, спасибо за советы - почитал!
У меня R300 с пустыми листами. Решил по аналогии с 200-кой заменить транзисторы и зажучить F1. Снял зеленую плату, она похожа на плату 200-ки, но посложнее, изза катридера и монитора. Однако транзисторы отличаются, стоят С5888 и А2099. Вы не в курсе, можно ли их заменять на КТ972А и КТ973А (я их заранее купил). Кроме того я нашел 2 предохранителя на плате F1 и F2. Стоит жучить один или уж оба сразу?
Ну и по транзисторам еще. У КТ соответствуют ножки родным транзисторам? Паять их также (надписью-маркировкой наружу или как родные надписью к плате?) ???
Второй вопрос наверное ко всем. Раз уж начал разбирать принтер решил добраться до памперса R300, но никак не могу снять податчик бумаги... Дно принтера тоже никак не отстегивается, хотя винты по бокам отвинтил. Может кто подскажет?
Вот на снимке все винты открутил а податчик бумаги гдето внутри держится где стрелкой показано и никак не отпускает :unsure:
|    Сообщение #352 Отправлено 29 января 2006 - 17:08
ГостьDенис_*
Сегодня утром вылечил 200-ку от белых листов. Транзы на нем С5888 и А2099 - удивился, на С82 такие же ставились. Но после прозвона оказалось, что транзисторы в норме, а сгорел только предохранитель F2. Жучок вешать не стал, впаял F2 от мертвоголовочного C82. И бегемотик, простоявший около 6 месяцев, зажужжал. После 2 прочисток не заработали по 2-3 дюзы на 4 цветах, оставил постоять. Так что вместо того, чтобы годать что жучить, а что нет, просто прозвони оба преда (их можно звонить не выпаивая - должны коротить) и транзы (придется выпаять или как я - обкусить ножки). Транзисторы звонятся так: К и Э - глухо в обе стороны, Б с К, Б с Э - глухо в одну сторону, и небольшое сопротивление в другую. Маркировка КТ в обратную сторону, т.е. если будешь ставить, то переворачивай относительно фирменных и не забудь подложить прокладку (можно бумажку) иначе будут замыкать на корпус.
По поводу бумагоподатчика: на R200 примерно в этом месте стоит винт. Подлезать к нему с задней стороны.
|    Сообщение #353 Отправлено 29 января 2006 - 17:27   under@land.ru
Dенис (Jan 29 2006, 06:08 PM) писал:
Спасибо, попробую. Если смотреть на транзисторы КТ ноги вниз надпиь видно то слева направа кто Б Э К?
|    Сообщение #354 Отправлено 29 января 2006 - 17:43
ГостьGuest_*
Ну я этого никогда не запоминал, посмотри на плату принтера - там ножки подписаны (b - это база, e - эмитер...), соответственно КТ-шки при той же ориентации будут в обратном порядке.
|    Сообщение #355 Отправлено 29 января 2006 - 18:42
ГостьНеопознанный_val-незарегистриров_*
Народ, может кто докопался до истины- Эпсон 830, после замачивния головы с просушкой феном и замены сгоревших Q1,Q2,F1,F2 принтер вообще не включается ,даже без шлейфа на голове. Предохранитель БП в порядке.
|    Сообщение #356 Отправлено 29 января 2006 - 19:33   shokol
Ребята, подскажите, какими способами можно проверить PW-sensor. :o
|    Сообщение #357 Отправлено 30 января 2006 - 03:20   INDIAN
under@land.ru (Jan 29 2006, 04:41 PM) писал:
Я Р300 не разбирал, но думаю, что с С84 в этом механизме у них большой разницы нет.
В том месте, где у тебя нарисована стрелочка, есть внутри винт (примерно на той-же глубине, что и справой стороны), а если уже выкрутил и вся эта конструкция болтается, но не снимается, то, аккуратно двигая в разные стороны эту конструкцию, постарайся отцепить ее от принтера. Там происходит зацепление пластмассовых эксцентриков, но они достаточно легко расцепляются. При сборке возникнет проблема вставить правильно все это назад, но решается так-же просто, тем-же способом.
|    Сообщение #358 Отправлено 30 января 2006 - 10:15
Гостьtoha_*
я вот как то никак понять немогу: почему это маркировка у КТ обратная????????? точно так же! по крайней мере у С5694 и А2037 совпадает с КТ972\973! Э К Б. А вот изолировать таки похоже необходимо!
P.S. с Stylus 1160 таки похоже номер с КТ непроходит :( печатать то печатает, но вот только еще и полосит.... причем чем выше ставиш качество(разрешение) тем сильнее полосит... думается мне таки нефатает КТ`шкам скорости... вот и продолжают лить куда непопадя... Обыскался уже оригинальные транзисторы... нету их в нашей деревне :(((((((( ждемс из Столицы :)
|    Сообщение #359 Отправлено 30 января 2006 - 11:05
Гостьtoha_*
|    Сообщение #360 Отправлено 30 января 2006 - 14:40
ГостьDенис_*
По поводу маркировки КТ спорить не буду - не специалист в этой области и КТ не ставил. Но на форуме я уже встречал разногласия про то, надо ли переворачивать КТ-шки. Может спецы-электронщики или те у кого на КТ принтер ожил поставят точку в этом вопросе?
