  • 52 Страниц +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
|    Сообщение #361 Отправлено 30 января 2006 - 15:52
Гостьtoha_*
Dенис (Jan 30 2006, 03:40 PM) писал:
По поводу маркировки КТ спорить не буду - не специалист в этой области и КТ не ставил. Но на форуме я уже встречал разногласия про то, надо ли переворачивать КТ-шки. Может спецы-электронщики или те у кого на КТ принтер ожил поставят точку в этом вопросе?
я и написал што "никак в толк невозьму" потому как ты непервый о цоколевке обратной гриш ;) повторюсь: с С5694 и А2037(Stylus 1160, 860, и из 900 серии кто то) КТ972\973 имеют идентичную цоколевку! Проверено!
|    Сообщение #362 Отправлено 30 января 2006 - 16:27   ЮХа
Цоколёвка отечественных транзисторов КТ972-973:
Ноги вниз, маркировка к себе - слева Э, в середине К, справа Б.
973 - p-n-p
972- n-p-n
Транзисторы составные.
|    Сообщение #363 Отправлено 31 января 2006 - 15:24   under@land.ru
Вобщем на Р300 горелым оказался только предохранитель Ф2. Замкнул. Все собрал правильно = при разборке записывал что - куда. Теперь пишет Gtntral trror. See your printer documentation for cleaning error/ Кто сталкивался?
|    Сообщение #364 Отправлено 03 февраля 2006 - 13:53   Пират
Мужики, помогите пожалуйста! Засохла головка в С86-ом. Засохло недавно и не сильно(печатает еле видно).Промывка для пигмента есть, вот только как промыть не знаю. Головку снимать побаиваюсь. Посоветуйте как прочистить не снимая головы.
|    Сообщение #365 Отправлено 07 февраля 2006 - 17:27
Гостьмистерсан_*
некто Пират ... просил Мануал по Снятию головки принтера Epson C86
присоединяюсь к его просьбе, моё имя на этом форуме mr.san@mail.ru ,... соответственно и емайл такой же .... киньте ссылку .... хотя бы на текстовое описание ..... а то с картинками уже отчаялся найти ... очень прошу !!!
|    Сообщение #366 Отправлено 09 февраля 2006 - 09:18   Изя
Доброе утро, господа. Меня привела сюда такая проблема. При печати 830U с бспч работает отлично. Но при загрузке сразу 20 и более фотографий, начинают появлятся полосы и к концу печати головка работает уже на половину. Полосы занимают половину площади напечатанного. Прочистка головки помогает с первого раза. Потом опять после 20й фотки проблема нарастает. Похоже, надо ёмкости с чернилами либо поднять, либо опустить. Т.к. не хочу залить весь принтер чернилами, жду вашего совета. На сколько поднять или опустить. Вариант "опустить до первого этажа без лифта" прошу не предлагать. Он последний. Заранее благодарен.
|    Сообщение #367 Отправлено 15 февраля 2006 - 18:36   Imhotep
Здравствуйте.
Прошу совета по следующим вопросам:
1. Есть Epson Stylus Photo 810 - стоял более года со снятым цветным картриджем.
2. Есть EPSON Stylus Photo 1200 - стоял более 5 месяцев с картриджами.
Картриджи все "родные". Какова вероятность оживить головки? Какие ошибки не стоит совершать? Насколько эффективна промывочная жидкость WWM или лучше дистиллированная вода? Хочу перевести 1200 на СНПЧ (по причине отсутствия в продаже родных картриджей), какие проблемы по эксплуатации этой системы, сколько может простоять принтер, без необходимости запуска процедуры прочистки головок?
Заранее, премного благодарен за ваши подробные ответы!
|    Сообщение #368 Отправлено 19 февраля 2006 - 09:57   Сергей З
Если в головах были только оригинальные чернила, то 100% что принтеры заработают. Если картриджи оригинальные, это очень хорошо.
Промывки сначала не используйте. Заправьте хорошими чернилами картриджи, налейте в парковку чернил, поставьте постоять на день. Включите, сделайте прочистки. Желательно снять корпус, что-бы посмотреть- качает-ли насос чернила. Одна из обычных поломок эпсонов- разрыв шланга насоса. Иногда бывает накручивание шланга, но это редкость. В рабочем принтере сразу заметно- очистку включаете, а изменений ноль. Шланги прозрачные, и движение чернил сразу видно.
Если за пару дней что-то не прочистится, то тогда вам нужна промывка www.cea.com. Наливаете её в парковку и ждете сутки. Выглядит как маслянистая жидкость св. коричневого цвета. В голову, думаю, её лить не стоит, но дюзы отмокает прекрасно.
При таком способе восстановления дня через три принтер должен заработать.
О чернилах. Самые дешёвые искать не рекомендую. Промывки, хотя и называются промывками, от плохих чернил промыть не помогут. У меня промывок огромная коллекция. И куча забитых головок. Поэтому могу констатировать- если завалите голову плохими чернилами- хорошо она работать больше не будет, это точно. Можно будет только графики цветные печатать.
Неплохие чернила ATM. На них принтер без проблем проходит 5-10 заправок. ВВМ не пробовал. ОСП очень плохо. Лучшие чернила, на мой взгляд, Image Specialists. Я их брал в Москве. Если поискать их в нэте, то и по почте их то-же предлагают. Отличаются бутылкой, запечатанной фирменной мембраной. Т.е. изготовить такие чернила в подвальных условиях проблематично. В подвале легко сделать, к примеру, ОСП. Вообще обращайте внимание на упаковку. Подвальное изготовление чернил, думаю, прибыльное дело.
Ещё есть «фирменные» чернила в Алларт сервисе. Дороги. Говорят, эпсоновские. Не пробовал.
Можно рассмотреть вариант с покупкой фирменных или совместимых картриджей для плоттеров Эпсон (110, 220мл.). К примеру, 3000, 7000, 9000. Производители картриджей не будут заливать в них плохие чернила, а подпольные алхимики не будут изготовлять картриджи.
Mutoh RJ900, Mutoh RJ800, Encad PRO50, Epson (всякие) OKI 3300, GCC PalLinx, GCC Bobcat, Epson 9600
|    Сообщение #369 Отправлено 19 февраля 2006 - 10:06   Сергей З
Проблема с поступлением чернил- или самопальный дэмпфер, или ещё где. Ищите по пути следования чернил. Ещё я заметил, что в тепле принтер печатает лучше, чем в прохладном помещении. Что, в общем-то, логично.
Дэмпферы я вообще купил-бы оригинальные, эпсоновские.
Ещё с такой проблемой я сталкивался при работе с заправленными неоригинальными или много работавшими оригинальными картриджами.
|    Сообщение #370 Отправлено 21 февраля 2006 - 08:19   sherr_khann
under@land.ru (Jan 31 2006, 04:24 PM) писал:
Памперс обнули.
|    Сообщение #371 Отправлено 21 февраля 2006 - 09:03   sherr_khann
Imhotep (Feb 15 2006, 07:36 PM) писал:
Здравствуйте.
А чего тут думать?
Я умудрялся отмывать простоявшие почти год и засохшие вусмерть.
Использовались промывки OCP и WWM, для соответствующих типов принтеров и для соответствующих чернил.
Только процесс это очень небыстрый. Я, промываю это без кардинальных мер, типа продавливания шприцом. Но занимает эта процедура до полутора месяцев.
Что я делал: теплая промывка в пустой картридж от чернил, потом несколько прокачек, промыть капу, потом залить капу теплой промывкой почти доверху и запарковать голову в эту лужу. На срок от нескольких часов до нескольких дней. После этого прокачать несколько раз. Если не помогло до конца - повторить. И при этом, самое главное: картридж должен быть почти полный, залитый промывкой.
Если промывка изначально неподкрашенная, то не следует до полной чистоты вымывать чернила из картриджа. Как правило подкрашенная самими чернилами промыка оставляет неплохие следы при тестовой печати на бумаге.
Если не будет вломы, то промыть после всех процедур еще и памперс.
|    Сообщение #372 Отправлено 23 февраля 2006 - 04:45
ГостьНеопознанный_Александр-незарегис_*
Господа, может у Вас есть какие-нибудь предположения. Суть такова:Эпсон Фото 900. Стояла СНЧП. два дня не подходил. Затем обнаружил, что половина краски из бутылей пропала, кроме Cyan. Снял СНЧП и поставил перезапрвляемые катртриджи. Через два дня та же история. Вся краска, кроме Cyan, вытекла, неизвестно куда. Принтер печатает нормально, без проблем, единственно периодически пропадает желтый. Краска WWM. Куда она может вытекать и почему. Помогите.
|    Сообщение #373 Отправлено 23 февраля 2006 - 10:06   babai
[/QUOTE]
Ваши краски ушли в памперс (до уровня дюзь). Капа не герметична - принтер то старый, или на капу попал мусор (обычно волосы ).
Уровень чернил должен быть ниже дюзь, у моего Фото 900-на 1см. Я приподнимаю принтер. Или нужны доноры.
С желтым ВВМ уменя были те же проблемы - сейчас InkTec.
У меня перезапрвляемых катртриджей не было,может заправлены не так?
|    Сообщение #374 Отправлено 23 февраля 2006 - 12:08   Imhotep
Сергей З - Спасибо за рекомендации!
sherr_khann - Спасибо за внимание к проблеме!
На 810 все получилось, правда использовал для промывки Картриджи Jet Tec (кстати хорошо или плохо), все заработало кроме двух дюз, по одной на голубом (еле заметная белая полоса переменной толщины, max до 0.15 мм - или это нормально?) и желтом (полоса в первом ряде 0.2,во втором 0.25). Думаю промыть капу, налить промывку WWM в парковку, нужно ли снимать корпус, легко ли извлекается памперс для промывки, нет ли каких тонкостей?. Или это не нужно, сама отойдет, со временем.
Заранее благодарен!
|    Сообщение #375 Отправлено 02 марта 2006 - 06:57
ГостьGuest_*
[quote name='under@land.ru' date='Jan 29 2006, 04:41 PM'] [QUOTE=
[/QUOTE]
Второй вопрос наверное ко всем. Раз уж начал разбирать принтер решил добраться до памперса R300, но никак не могу снять податчик бумаги... Дно принтера тоже никак не отстегивается, хотя винты по бокам отвинтил. Может кто подскажет?
Вот на снимке все винты открутил а податчик бумаги гдето внутри держится где стрелкой показано и никак не отпускает :unsure:
[/quote]
Ты еще про один винтик забыл он находиться снизу, там где трубка на памперс с головки. Посмотритам внимательно и увидишь винтик открути его их всего 5 которые держат податчик бумаги два слева два справа и один там спрятасля возле трубки
|    Сообщение #376 Отправлено 04 марта 2006 - 19:58   harbor
Помогите с принтером R-200.Проблема такая:
Сразу после включения принтера могу отпечатать 3-5 фотографий,после этого
выдает ошибку "проверте все кабельные соединения и тд",если не печатать,то
минут через 10-15 опять выскакивает ошибка.После перезагружаю комп или выкл.
и вкл. принтер и все по новой.Подскажите в чем может быть причина.Спасибо
заранее.
|    Сообщение #377 Отправлено 04 марта 2006 - 20:30   Евгений Болдырев
harbor
кабель поменяй USB. Желательно покороче. :) Можно попробовать в другой порт переткнуть. Или провода переложить по-другому.
|    Сообщение #378 Отправлено 06 марта 2006 - 10:14   harbor
Спасибо. Поставил новый кабель USB 2.0 (был 1.1),снес SP2,вроде бы пока(тьфу,тьфу,тьфу) все нормально.
|    Сообщение #379 Отправлено 06 марта 2006 - 15:51   Евгений Болдырев
harbor
всегда пожалуйста. :) Главное, что б так оно и было дальше. ;)
|    Сообщение #380 Отправлено 09 марта 2006 - 08:17   vendin
Помогите плз!!!
Решил прочистить pw-сенсор(принтер R300). После того как все прочистил и собрал, эпсон перестал подавать любые признаки жизни. Отнесли в сервисный центр, там сказали, что сгорела плата печатающей головки. С чего вдруг??? Он же у меня после пересборки даже не включился.
Вопрос: что это за плата такая и можно ли ее вообще заменить???
Заранее спасибо за любую помощь.
  • 52 Страниц +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
4 человек читают эту тему
