  • 52 Страниц +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
|    Сообщение #401 Отправлено 18 марта 2006 - 16:46   sherr_khann
GGGG (Mar 18 2006, 02:48 PM) писал:
принесли мне недавно еще один 830. Он выдавал белый лист. Проверил пред F1 - горелый, проверил транзисторы вроде живы, запаял пред F1 перемычкой, включил питание, а он на кнопку включения не реагирует и звуки ни какие не издает, светодиодиками не мигает.... :( Помогите плиз, в чем может быть дело?
Скорее всего коротыш в голове, при этом, выбило транзисторы.
Голову, перед этим не мыли? Если мыли, то сушить долго и продвинуто, менять транзисторы и проверыть снова (можно сначала вообще без головы).
|    Сообщение #402 Отправлено 18 марта 2006 - 17:43   Изя
Согласен. Так же делаю. Сначала без головы включаю.
|    Сообщение #403 Отправлено 18 марта 2006 - 19:11
ГостьGuest_*
sherr_khann (Mar 18 2006, 05:46 PM) писал:
Да не... дело в том, что он выдавал белый лист..... как и ранее я посмотрел на плате F1 и транзисторы. Мне показалось, что выгарел только F1, я запаял его перемычко. Подключаю кабель питания, жму на кнопку..... ни какого эффекта или звука..... при втыкании шнура в разъем БП слышен щелчок.... да и напряжения я померял вроде есть, т.о. питание на плату подяется, НО принтер не включаеться? Может быть что-то еще. А ещи как и ранее умер и F1 и транзистр C5694, а я этого не заметил, то что будет если я запаял F1 перемычкой при пробитом тр-ре, может я что-то еще сжег?
|    Сообщение #404 Отправлено 18 марта 2006 - 22:50   Изя
Обычно принтер не включается, только если коротит голова. Я один раз шлейфы местами перепутал, и он точно так же не включался. Потом запаял ф2 и всё пошло. Проверьте без головы.
|    Сообщение #405 Отправлено 20 марта 2006 - 08:34   Aleck
промыл голову, вроде просушил
проверил ф1 и 2 целые (правда на ф2 2 ОМа, но думаю-это норма)
собрал, включил
прокачка проходит нормально
как токо посылаю что-то на печать, он переводит голову в крайнее левое положение, начинает пищать пьезоэлемент и питание вырубается.
Коротыш в голове?
Ф1 и Ф2 не вырубает.
Что делать, посоветуйте...
|    Сообщение #406 Отправлено 20 марта 2006 - 08:37   sherr_khann
Guest (Mar 18 2006, 08:11 PM) писал:
Очень даже возможно.
Отцепить голову, проверить транзисторы (лучше с выпайкой) и предохранители (если что-то из них мертвенькое - заменить). Все перемычки в предохранителях заменить на тонюсенькие легкоплавкие проволочки, чтобы они могли, хотя-бы прикинуться предохранителями. И включить без головы.
Если стартует - коротыш либо в голове, либо в разъеме шлейфа.
Я бы рекомендовал для теста еще и шлейф из платы выдернуть. Иногда КЗ бывает в самом шлейфе (когда стирается внешнее защитное покрытие и оно закорачивается об шасси).
|    Сообщение #407 Отправлено 20 марта 2006 - 17:01
ГостьGuest_*
sherr_khann (Mar 20 2006, 09:37 AM) писал:
Нет. дело было не в голове, а в БП. Что-то он не те напряжения выдает..... :) Взял БП от другого 830-го, подключил все замигало, а вот что в БП могло сдохнуть.. ??? Предохранитель живой точно! Что еще могло умереть.
П.С. Скиньте кто-ниб. или скажите где скачать принципиалку 830U, по сслылкаи от Изи лазил нашел только к 810... а у него немного не так все :)
Заранее спасибо, GGGG.
|    Сообщение #408 Отправлено 20 марта 2006 - 17:22   Изя
Все они однотипные. А если вы способны только предохранители менять, то лучше не беритесь вовсе. Уж куда проще?
|    Сообщение #409 Отправлено 20 марта 2006 - 18:00
ГостьDmitryX_*
У меня такая же беда как и GGGG. Только вот принтер С86.
При нажатии конопки влючения появляются 42В,5В,3,3В. При отпуженой кнопки питания несколько вольт на шине 42В. Никак не могу понять в чем причина. Вроде коротышей нет,а не заводится.Сравнить не с чем и знаний не хватает.
Не подскажете - в БП на кондере С83 должно быть постоянное напряжение?
|    Сообщение #410 Отправлено 20 марта 2006 - 20:33   GGGG
Изя (Mar 20 2006, 06:22 PM) писал:
Не обежайтесь, но Вы не правы.
1. Вам как опытному человеку не может быть не ясно, что без принципиалки менять можно только предохранители!!! и все, все остальное - на удачу. Повезет не сожгете больше ни чего.
2. Однотипные и усилители начиная с 1956 г... но Вам тоже ясно что лампу не впихнешь ни как в ДВД плеер, это я к тому что сказав что КТ972,973 подойдут не значит доказать это!! Я поставил их и так и сяк но это меня не спасло, т.к. голова печатала только в том варианте как я поставил (т.к. у КТшеек база и эмиттер НЕ перевернуты, см. ссылки выше).
3. А полная принципиалка нужна чтобы вычислить режим в которых работают эти каскады и ТОКИ которые протикают через предохранители, КСТАТИ вопрос "знатокам":
-что из себя представляеют предохранители F1 и F2 на цифровой плате и F51 в БП и на какие номинальные токи они рассчитаны?
-какой максимальный ток может протикать через "волосик" медной проволочки провода МГТФ-0,07? (по своему опыту знаю что при 200 - 250 мА он уже начинает отпаиваться от места где припаян :) )
4. Я выяснил что в моем данном случае принтер не включался из-за выгорания защитного предохранителя F51.
5. Уж куда проще? - просто ни когда не бывает...... бывает повезло.
6. Порой от маленького сопротивления или диодика, поставленного в следующей версии платы, зависит очень многое, так что мне бы не хотелось "на абум" копаться в этой печатке и на горьком опыте узнавать какие токи где текут.
П.С. Если кто-то может назвать конкретные числа по режимам транзисторов Q1 и Q2 для принтера St. Ph. 830U ПОЖАЛУЙСТА не молчите это поможет подобрать ПРАВИЛЬНЫЕ аналоги и понять их НАСТОЯЩУЮ функцию в системе.
|    Сообщение #411 Отправлено 22 марта 2006 - 04:40
ГостьGennady_*
Мож, не совсем в тему - сорри!..
Мона ли на С86 снять головку без его полной разборки, как на R200/R300 и СХ3500???
|    Сообщение #412 Отправлено 28 марта 2006 - 01:54
ГостьGennady_*
Шо, никто не знает??? :o Странно....
|    Сообщение #413 Отправлено 28 марта 2006 - 18:08   INDIAN
Снять, конечно, можно, но придется снимать весь внешний пластик (две боковины и центральную часть), все на пластмассовых защелках. На форуме была тема, как разобрать С-84 и снять с него голову, а эти принтеры одинаковы. Поищи.
|    Сообщение #414 Отправлено 01 апреля 2006 - 09:12   Arky
Аналогичная проблема с транзисторами и на С65 и на другие модели найти просто не возможно проще сменить всю плату
Все уже ответили... до нас...
|    Сообщение #415 Отправлено 02 апреля 2006 - 16:34   Aleck
а где можно плату к С84 купить?
и сколько она примерно стоит?
|    Сообщение #416 Отправлено 03 апреля 2006 - 19:44   Graf
Проблема!!! Я провел профилактику принтеру R200 (причины для этого были):
После этого принтер делал только вид, что печатает, а на самом деле
выпускал пустые листы. Я добрался до основной платы, проверил
транзисторы и предохранители транзисторы оказались исправными.
Сгоревший предохранитель восстановил. После одной прочистки,
все цвета кроме черного печатают нормально, а черный ни как. Проверил
все шлейфы все ОК. Продул канал черных чернил, еще прочистил
голову, но «черный» так и не печатает, ни одно сопло.
Помогите добрым советом.
|    Сообщение #417 Отправлено 13 апреля 2006 - 21:09   FlagmaN
Друзья! Подскажите пожалуйста как собрать ультразвуковую ванну. Просмотрел весь форум, видел ссылки. Хотел посмотреть на сайте Евгения Болдырева, но архивчик не качается :(
P.S. Пытаюсь пробить голову с82 пигмент, уже спалил F1 =)
|    Сообщение #418 Отправлено 18 апреля 2006 - 06:54   DNK
under@land.ru (Jan 31 2006, 04:24 PM) писал:
Вобщем на Р300 горелым оказался только предохранитель Ф2. Замкнул. Все собрал правильно = при разборке записывал что - куда. Теперь пишет Gtntral trror. See your printer documentation for cleaning error/ Кто сталкивался?
Такое принтер (R300) может выдать при открытом лотке для CD (попробуйте заклинить датчик), коряво собранной механике (клинит каретку), переполнении счетчика памперса.
Посмотрите, что выдает Эпсонячий Статус-монитор на компе?
Частенько это помогает локализовать проблему.
с наилучшими пожеланиями, ДНК
|    Сообщение #419 Отправлено 18 апреля 2006 - 07:18   DNK
razawa (Jan 3 2006, 11:09 AM) писал:
Помогите пожалуйста советом.
Есть батя, у него Epson c65. Пару месяцев он мучился, приспосабливался заправлять картриджи, потом делал СНПЧ.
И вот когда все оказалось готовым и рабочим, принтер похоже вышел со строя.
Симптомы: При включении головка до упора идет влево, двигатель покрутится немного и головка до упора идет вправо и там тоже двигатель крутится. Мигают лампочки и двигатель жалко, поэтому его выключают.
Вобщем батя разобрал - померял оптопару (там где лента с рисками) - светодиод звонится в обе стороны, светодиод ли там, либо он то как раз и неисправен? На светодиоде всего 1.5 вольта - достаточно ли это? может просто по питанию проблемы?
Предохранители по схеме батя проверял. Тоесть он грешит на оптопару. Каким аналогом еще можно заменить светодиод или вообще оптопару?
Лента без краски, тоесть чистая.
P.S. Ткните меня в сервис мануал на принтер epson c65, на другие моделинахожу, а на этот - не могу хоть тресни.
Сорри за вмешательство! :P
Была похожая ситуация с С63, 65... Лечилось элементарно: на паразитном ролике натяжки ремня привода каретки стоит металлическая пластина, прикручиваемая одним винтом. Ослабив крепеж, сдвиньте ее в крайнее ЛЕВОЕ (ближайшее к ролику) положение и зафиксируйте.
Должно помочь....
|    Сообщение #420 Отправлено 21 апреля 2006 - 20:03   Unis
Проблема с Epson 1290.
Почитал ветку, очень познавательно!
Пока не могу определить в чем затык:
С утра печатал чистый лист, впаял медный проводок на F1, перестал включаться вообще. Как прям у GGGG....
Появились вопросы, хотя я в этом чайник, но хочу разобраться.
1. Как прозванивать F1 и F2 - на разных концах должно замыкать?
2. В случае если Q2 или Q3 сгорели, что они должны показывать? Вроде база и эмиттер не коротит, а показывает 70 Ом в обе стороны.
3. F51 на БП - это вообще что? GGGG вроде как его предохранителем обозвал.. разве это предохранитель? Как этого зверя обзванивать правильно? На разных концах не коротит...
Зарание благодарю.
  • 52 Страниц +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
4 человек читают эту тему
