|    Сообщение #421 Отправлено 24 апреля 2006 - 05:35   DNK
...Меня мучает вопрос: уважаемый ЮХа советует всенепременно сушить печатающую головку после промывки...
А чего именно сушить-то??? Дюзы?
При нормальной (аккуратной) промывке жидкость кроме чернилопровода НИКУДА попасть не может!
...а головки Эпсон НИКОГДА сухими не транспортирует!!! Что в новом принтере (когда картриджи еще ни разу не вставлялись), что в новой головке, поставляемой как запчасть, чернилопровод заполнен ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЙ ЖИДКОСТЬЮ (довольно-таки вязкая субстанция)...
Еще хотел бы добавить об "экстремальной" прочистке головки под давлением: только один тип головки (Stylus с60/62) не выдерживает такой операции. На всех остальных такая прокачка - абсолютно допустимая операция!
...уж сколько мною за 5 лет работы в АСЦ Эпсон головок промыто именно таким методом...
На мой взгляд, оптимальный вариант промывки:
1. Отмачивание головки снаружи (чистящая жидкость в капу или же головка снимается и помещается в ванночку с уровнем жидкости ~2мм на 1 - 2 часа).
2. Прокачка под давлением.
3. Прокачка вакуумом (БЕЗ ЗАКАЧКИ ВОЗДУХА В ПГ!!!).
|    Сообщение #422 Отправлено 24 апреля 2006 - 15:22   ЮХа
Дело в том, что Вы работаете в АСЦ Эпсон, а многие промывальщики, которые тут тусуются, считают, что если мыть, то основательно. Под душем, типа. :)
Конечно, при АККУРАТНОЙ промывке и даже под давлением ничего сушить не надо.
Меня не надо ловить на словах. Ловите тех, кто задаёт вопросы, типа: промыл и перестал печатать!
|    Сообщение #423 Отправлено 24 апреля 2006 - 17:33   Arky
Странно слышать про просушку голов. По идее чернила бывают на водной основе и нечего.
Конечно если налить на плату куда шлейф крепится то конечно замкнет.
Продувка тоже работает (напрямую в голову струёй очистной жидкости из шприца).
Голова либо не работает совсем либо, сгорела главная плата, с транзисторами и предохранителями.
Проверяем картриджи, затем прокачку, затем делаем тест дюз, если не все (дюзы) значит засохли, отмочка.
Если чернила через прокачку идут, а результат ноль то смотрим главную плату и предохранители.
Если они то перемычка, и руки крестиком чтобы не сгорело.
Если печатает то круто если нет, то пизд...., сгорели транзисторы, лечится заменой платы или поиском транзисторов или аналогов (гиблое дело).
Может чего перепутал с дури поправте!
Как говорится с любовью :unsure:
Все уже ответили... до нас...
|    Сообщение #424 Отправлено 24 апреля 2006 - 18:03   ЮХа
Ребяты! Вы тут недавно, судя по количеству постов.
Помогите тем, кто спрашивает о сабже.
И будет вам слава! :)
|    Сообщение #425 Отправлено 25 апреля 2006 - 05:49   DNK
ЮХа (Apr 24 2006, 04:22 PM) писал:
2 ЮХа: Дико извиняюсь, если мое послание было воспринято так... :(
Чесслово - не хотел!
Хочу поделиться некоторыми хитростями отмывания пигментных чернил с головок, разработанных именно для печати пигментом. (Встречал человеков, которые лили пигмент и в R200) :o
Без промывки под давлением тут просто не обойтись, естественно, НЕ СПИРТОМ!!! . Более того: к промывке приступать имеет смысл только после прочистки шланга помпы.
1. Головка снимается и помещается в ванночку (уровень отмачивающей жидкости не более 2мм!!!) для отмокания на 2-3 часа (иногда и на сутки можно ;) ).
2. Промывается под давлением из шприца, соединенного трубкой (в идеале - от помпы от любого неисправного EPSON'а, но подойдет и кусочек шланга от капельницы, предварительно вытянутый в кипятке для уменьшения диаметра).
3. Если промывка через головку не идет, или же идет меньше, чем через половину дюз (хорошо просматривается в профиль на однотонном фоне) - то тянем поршень шприца обратно, засасывая ВОЗДУХ через дюзы. Ни в коем случае не жидкость - можно засосать лишнюю грязь.
4. ОБЯЗАТЕЛЬНО заканчивайте цикл прочистки под давлением закачкой жидкости в головку!
Имеет смысл при отрицательном результате сменить прочищающую жидкость (с жидкости для пигмента на жидкость для "водянки") и повторить ВЕСЬ цикл.
|    Сообщение #426 Отправлено 25 апреля 2006 - 08:58   Unis
Господа, у меня такая проблема:
Я экспериментировал с Epson 1290 и спалил предохранители и транзисторы. Причем перепаяв транзисторы и заменив предохранители жучком не смог решить проблему. Как только включаю питание, даже не подсоединяя шлейф к ПГ, в районе БП появляется жужащий звук и транзисторы сгорают.
Не подскажите, куда можно обратиться, чтобы выяснить, что же ещё сгорело или же где можно поискать бу запчасти или сам принтер?
Зарание благодарю!
|    Сообщение #427 Отправлено 25 апреля 2006 - 15:37   ЮХа
Я бы запретил печатать на форуме всяческие советы и рекомендации по замене транзисторов, промывке головок и проч "хитростей"
Крупно написал бы: СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ Ю-ЗЕ-РА, которая лежала в коробке с принтером!
Извините, если кого обидел.
|    Сообщение #428 Отправлено 25 апреля 2006 - 16:07   Unis
Спасибо на добром слове..
...Уважаемый ЮХа, я с Вами не согласен. Без этого форума и без Ваших в том числе советов, мне было бы вообще невозможно что-то сделать. Другой разговор, что Вас достали тупые вопросы погорельцев.. Это понятно... Но форумы для этого и существуют. Если мне есть что ответить человеку, у которого какая-то проблема, я всегда отвечу... или не отвечу, если нет времени. Другой разговор, что встречаются иногда ленивые юзеры, которым влом поискать похожие темы, но я перечитал уже дважды эту ветку... Вот такие дела...
|    Сообщение #429 Отправлено 26 апреля 2006 - 05:07   DNK
ЮХа (Apr 25 2006, 04:37 PM) писал:
А вот тут я категорически не согласен. Этак весь форум можно свести к СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ Ю-ЗЕ-РА, и место на сервере сэкономится... Или просто ссылочки на сайты производителей на главной страничке забабахать. Просто всем(?) советам следовать надо РАЗУМНО, а не сходу.
Вообще мы тут на положении "шпионов", собирающих информацию по крупицам. Ведь производители тщательно скрывают сервисную информацию хотя бы для того, чтобы иметь дополнительную прибыль от ремонта, реализации расходки и новой техники, да и ноухау - штука немаловажная.
Ну, не для СНГ эта инструкция писана! Менталитет не тот.
Не встречал я как-то пользователей Эпсонов, которые ВСЕГДА пользуются оригинальной расходкой. Которые ХОТЯ БЫ РАЗ не воспользовались "левыми" картриджами, заправками, СНПЧ не поставили... ;)
Столько раз попадали в ремонт принтеры, в которых отказ был обусловлен всего лишь тем, что элементарно не открыли воздуховод в "левом" картридже. А многие оригинальные картриджи в силу конструкции этого не требуют, то бишь, НИ СЛОВА об этом в инструкции Вы не найдете!
|    Сообщение #430 Отправлено 27 апреля 2006 - 14:44   Arky
Народ почему бы не написать общую инструкцию по ремонту принтеров Epson.
Принцип печати один. Различаются крепления кнопки, чернила.
Способ разборки. Промывка и очистака одинаковая.
Проблемы одни и теже. Переполнение счетчика памперса и его промывка, способ его сброса.
Исключения из правил прописывать дополнительно.
А то 20 страниц об одном и том же.
А как Юха говорит про погорельцев это верно, сгорело ищи б/у и меняй. Либо новое по цене всего принтера.
|    Сообщение #431 Отправлено 27 апреля 2006 - 15:09   ЮХа
Я прошу считать мои высказывания только МОИМ ЛИЧНЫМ мнением. Не всегда совпадающим с мением остальных участников. И не обижаться.
|    Сообщение #432 Отправлено 27 апреля 2006 - 17:11   Arky
Проверка принтера.
1) Включить принтер, дождаться входа в режим готовности
2) Распечатать тестовую страницу – по «дюзный» тест ПГ: от компьютера из драйвера принтера или выключить принтер нажать и держать кнопку «подачи бумаги» нажать «питание».
3) Судя по тесту определить какие именно дюзы не печатают, цвет, расположение.
4) Проверить уровень чернил в картриджах (обычно через компьютер, если позволяет модель то на мониторе принтера), посмотреть оригинальные или совместимые картриджи, какой фирмы, открыты ли воздушные клапаны - сорваны заклеивающие полоски.
5) Соотнести уровень чернил с тестом дюз, возможно достаточно поменять картридж.
6) Осмотреть принтер, если есть потеки чернил, ворсинки, грязь, требуется очистка, разобрать принтер, протереть ватой смоченной в каком-нибудь моющем средстве «Мистер Мускул» например. Очистить «парковочную площадку ПГ», протереть площадку под ней, либо промыть прокладку под ней. Как говориться «моем, моем трубочиста чисто чиста и т.д.»
To be continued…
|    Сообщение #433 Отправлено 09 мая 2006 - 17:08   Егорка
народ помогите. Долго не было в катридже краски, но катридж стоял в принтере. А теперь вот не хочет печатать этим цветом, которого не было. Хотя другие печатают. что делать. Может на до промывку зделать? У меня Epson cx 3500. Спасибо
|    Сообщение #434 Отправлено 10 мая 2006 - 13:46   sedoi
у меня принтер 830, поставил туда картриджи перезаправляемые - и теперь он цвета перепутал - и печатает на тестовой странице вместо св.синего-жёлтый, вместо св.красного-св. синий, а вместо жёлтого-св. красный - мож кто сталкивался с такой бедой?
|    Сообщение #435 Отправлено 11 мая 2006 - 09:23   DNK
sedoi (May 10 2006, 02:46 PM) писал:
1. Если в картридже ничего не перепутано при заправке (справа налево: желтый, розовый, красный, голубой, синий), то смотри, открыт ли доступ воздуха в картридж - могло засосать обратно при прокачке. Обеспечиваешь нормальный доступ воздуха в отсеки, ставишь картридж в принтер. Даешь отстояться принтеру 5-6 часов в выключенном состоянии, потом прокачка и все ОК!
2. Если цвета перепутаны при заправке картриджа, то мыть, мыть, и еще раз мыть его водой из шприца. Пока не отмоется (обычно литр-полтора через каждый отсек пропустить приходится).
Потом откачивать всю воду из него, сушить и заправлять правильно!
|    Сообщение #436 Отправлено 12 мая 2006 - 17:17   harbor
Всем привет,один раз мне уже помогли на этом форуме ,надеюсь,что помогут и сей час.
Проблема такова-принтер R-200, работал О.К. потом непонятно с чего на фотографиях
стала выпирать зелень,особенно в тенях,помогите.я уже задолбался-менял фотобумагу,чернила
всякие разные настройки в дровах,понту нет.
|    Сообщение #437 Отправлено 12 мая 2006 - 19:46   Episode
harbor, а тест дюз какой?
Если расходники до того не менял, профайл и настройки не трогал, может элементарно - вывалилась мажетта? :-X
|    Сообщение #438 Отправлено 13 мая 2006 - 08:43   NEON-45
Ага, была такая фишка. Фотки вылазили из принтера вроде как нормальные, но не хватало какой-то общей контрастности, местами были оранжевые артефакты :P (в тенях), все было как в легкой зеленой дымке. При этом цвета еще более-менее были похожи на натуральные. Сделал тест дюз: оба! не работает несколько дюз в cian-е. Получается, что принтер в основном печатает light-цветами, а dark-и бережет для теней. Хотя, как я выяснил, напечатав шаблон из сервисной проги, он может печатать точки 3-х разных размеров. Видимо, самой маленкой точкой он иногда наносит dark-цвета не только в тени.
|    Сообщение #439 Отправлено 18 мая 2006 - 22:41   Егорка
а кто знает как прочистить СХ3500? У меня цветные не печатают?
|    Сообщение #440 Отправлено 18 мая 2006 - 23:25   Егорка
что вы всё спорите, что нало писать, а что не надо. Он нато и форум, что бы можно было найтиответы на свои вопросы а не ездить по магазинам, по сервис. центрам..... Так кто мне подскажет, как мне прочистить головку?????????у меня цветные не печатают!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мне что делать? Прочистить жидкостю спечиальной????????????
3 человек читают эту тему
